Side 5 av 5 FørstFørst ... 3 4 5
Viser resultater 101 til 122 av 122
Tråd: kina turboer
  1. #101
    18. des. 2009
    levanger
    Nå har jeg merket et problem med kina turbon min, tror den surger når jeg lader rundt 1,4bar, på 3-4-5gir ved lave turtall altså 4k rpm.
    Viseren vibrerer på trykkmålern min, når dette skjer, og høres og som surge. Er det det?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  2. #102
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Dumpen?
  3. #103
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Er nok det hvis ikke dumpen kødder. Har du sjekket kurven over turbokarakteristikken hvor surgelinjen går? Turboer som ikke har anti-surge kan ha litt problemer med dette på enkelte oppsett. Skjer sikkert når du har nådd ladetrykket ditt og wastegaten åpner sånn at den mister krefter på turbinhjulet så ladetrykket får større krefter på kompressorhjulet enn turbinhjulet og forårsaker surge.
    Så når trykket detter litt igjen så lukker wastegaten din igjen og den lader igjen (forklarer vibrasjonene på trykkmåleren). Hva du kan gjøre aner jeg ikke, men mange ordentlige turboer har anti-surge porter for å forebygge dette. Er nok noe ubalanse et sted.
  4. #104
    Hamar
    Høres ut som å spenne fast wastegaten kan hjelpe
  5. #105
    08. feb. 2010
    Hvis det virkelig dreier seg om surge så har du ganske enkelt for mye luft på tur inn i motoren vs. hva den klarer å svelge unna.
    Det kan jo godt være tilfelle med en sånn t3/t4 hybrid sak med stor kompressor.
  6. #106
    18. des. 2009
    levanger
    Skal få porta wg hullet i turbon maks, kan hjelpe det tror jeg, kan hende k-kamen ikke er rå nok og, ellers så er det bare at t3/t4 er dårlig oppsett, at compressoren blir for stor i forhold til turbin. Har justert ned lade trykket nå og ble kvitt problemet.
    Men har til gjengjeld mindre power da.
    Edit: Er sikker på at det er surge
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  7. #107
    17. des. 2009
    Har fått hjem turboen min jeg også nå Sitter å lurer på hvilket wastegatehus jeg skal bruke... Det fra t3'en har 2" utblås, mens det fra kinaturboen har 2,5" v-band utblås. Turbinen er også 0,8mm større i diameter enn på t3'en Men wastegatehullet er litt større på t3 igjen..
  8. #108
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Hvilken turbo har du kjøpt ?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  9. #109
    18. des. 2009
    levanger
    Torra du må hvertfall porte hullet til wgn så mye som går. Du gjør det jo litt enklere for deg om du benytter t3 baklokket.
    Hvis det blir så du bruker det til kina turbo så sjekk at ikke flappen kan henge seg opp
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  10. #110
    17. des. 2009
    Kjøpt t3/t4, er vel samme som jonass har tror jeg..
    Wg hullet skal portes ja Må bare finne rett verktøy Tror ikke jeg benytter t3 lokket alikkavel, blir litt rar vinkel på stanga til actuatoren da.. Så da må jeg eventuelt lage ny plate for å feste den på..
  11. #111
    18. des. 2009
    levanger
    Ang vinkel på aktuator staget så får du til og justere det til, med enten og snu brakketen eller vri litt på huset
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  12. #112
    31. jan. 2010
    Har 2 nye kina turboer liggende her, begge T3/T4 turboer. men turbin hjulet på den ene har 11 blad og den andre har 12!!! hva har det og si?
  13. #113
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    inducer er 54.1mm
    exducer er 70mm
    trimen er da 60
    ar50 compressor
    wg preload er 8psi
    turbin ar63 vet ikke målene enda.
    3" innsug, 2"ut. t3 flens og 2,5v-band eksos
    betalte vel rundt 1500kr
    har ikke bilder.
    har hatt av compressor huset for og vri det og måle speca. og alt virker helt ok.
    Er nok en KKK (Borg-warner i gamle dager) K27-kompressor da... Finnes ikke noen standard T3 eller T4-kompressor med de inducer- og exducer-måla.
  14. #114
    18. des. 2009
    levanger
    Det var litt uventet info SWR, kina mennene finner på alt mulig rart da
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  15. #115
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Det er nok den billigste turboen de fikk fatt i å ta mål fra...
  16. #116
    18. des. 2009
    levanger
    Må kanskje nevne at etter jeg fikk montert datasprut, og fikk det mappa så forsvant surginga.
    Mest sannsynlig var det at den gikk fett og hadde for lite fortenning før slik at det ble produsert mye eksos. Har justert opp til ca 1,2bar nå og alle tegn til surge er borte.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  17. #117
    04. mai 2010
    De indre bygder men veldig ytre
    noen som kjører med disse enda?
    noen som har link som funker?
    242 1,9l 78
    X: 5x 7serie
    Høvåg Blårøyk Forening
  18. #118
    29. jan. 2011
    Kjørt over ett år nå med alt fra 1.2 - 1.8 bar og det er ikke slakke i den. Hadde den surginga med a kam, men bytta til kg2t kam og det ble borte
  19. #119
    04. mai 2010
    har du en link til den du kjører med?
    mye effekt tror du at du har?
    mye bedre en org? åssen motor og bil er den på?
    242 1,9l 78
    X: 5x 7serie
  20. #120
    29. jan. 2011
    Den på ksr.no
    Sitter på en FK 97 mod med lavere komp, 590cc dyser, custom innsug og eksos, spesial chipp ( ikke viking eller TLAO).porta topp og kg2t kam, Org innmat. Har ikke benka noe, men innbiller meg over 300 ærlige:-)
  21. #121
    04. mai 2010
    på org grenrør er det plass til en t70 turbo?
    242 1,9l 78
    X: 5x 7serie
  22. #122
    25. des. 2009
    Kristiansand
    t70 er ganske store turboer, type 500 hp+ jeg tror ikke du vil ha den på orginal manifold
