Tråd: samme starter på b21/b230/b234??
    11. des. 2009
    Trondheim
    Standard samme starter på b21/b230/b234??
    242n vil ikke starte. bare klikker når jeg vrir rundt nøkkeln. kan det være startern som har tatt kveld? alle tenningslamper lyser som normalt. er det da samme startern på B21/230/234? så jeg kan sette over og prøve det eventuelt? batteriet er fulladet.
    18. des. 2009
    levanger
    Har du prøvd og kjørt startern med og kortslutte på den?
    Kan jo også være gåen ja som du sier, og er vel samme starter på alle rødblokker
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    08. sep. 2010
    alvdal
    så å si like startere på rødblokker, men litt forskjellige str og krefter på dem
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    11. des. 2009
    Trondheim
    hva er forskjellen da? størst/best av de? kan de brukes om enn annen selv om den ev kraftiste skal på en liten motor og omvendt?
    08. sep. 2010
    alvdal
    jeg har brukt dem omhverandre så spiller ingen rolle er kw som er forskjell, pluss att de gaaamle veier noen kilo mer enn di som er å oppdrive i nyere 240 og 940 begge typer passer så spiller ingen rolle. men mener di gamleste er di kraftigste
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    Starter
    Passer Volvo 100-, 200-, 300-, 700- og 900-serien med B18, B20, B30, B19, B21, B23, B200 og B230 motorer.
    tror ikke det skal ha så mye og si nei... men før du tar deg bryet med og bytte, ta og sjekk kabler. at de har god kontakt. prøv og kakk på starteren mens du kinner...eller kortslutt den
    Sist endret av cossykiller; 02/01/11 kl 22:59
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    er nok bare innslaget som er litt lei seg Kjapt gjort å fikse egentlig om du skrur den av bilen.
    11. des. 2009
    Trondheim
    takker her. skal se hva jeg får gjort i halvmørket kjedelig å kjøre 945...
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    Gamle typen har gjenger i startern så du er obs på det.
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
    11. des. 2009
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av Ekren Vis post
    åssen?
    Melhus, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Kodja Vis post
    åssen?
    den du har vill jeg tro
    hopp ut og skjekk, var borti 2 forskjellige engang.
    08. sep. 2010
    alvdal
    alle har da gjenger i startern. vært det på all volvo jeg har hadd. bolt som er tredd fra gir side og skrues i startern...
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Melhus, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Beklager.
    Mente, uten gjenger i godset.
    har sett, og det finnes
  1. samme råder i b234/b204ft??
    By Marius in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 08/09/10, 12:54
  2. 4 spjeldhus på 16v turbo b234
    By Engebretsen in forum Avansert trimming
    Svar: 14
    Siste post: 27/04/10, 15:13
