Hei.
Noen som vet om jeg får kjørt disse elementene: http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17325137
på denne Forsterkeren: http://www.eikeraudio.no/nettbutikk/...1/vis_prod/880
evt. hvordan jeg skal koble dem?
Hei.
Forrige brukernavn: TimB
uten problemer. jeg synes elementene til ADS er ganske greie, møkka er at de ikke opplyser RMS Watt, kun MaxWatt. anyways, 1000W maks, kan være i næheten av 5-700 RMS, det kan og være 200W RMS, men jeg trur den forsterkeren klarer det uten problemer. Alt kommer litt anpå hvor mange elementer du skal ha, to elementer i paralell burde den klare utmerket.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
jeg har hørt disse høytalerne mye og syntes dem spiller veldig greit!
skal kjøre 2x12!
jeg er Amatør på alt med elektronik/stereo, Paralell koble bil si?
Koble sammen pluss på eine høgtaler til pluss på den andre høgtaleren.
Koble sammen minus på den eine høgtaleren sammen med minus på den andre høgtaleren.
Pluss til pluss på forsterker
Minus til minus på forsterker
http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=39&ids=artID
Najs! Takker så mye for svar! =D
Da ble det 2x12 ADS r12s elementer i julegave + ADS sf5 frontsett! får håpe det spiller greit til førstebilen!
Ellers tuusen takk for svar folkens!
Sånn jeg skal koble forsterkeren eller?
viss dette er en monoblokk forsterker så har den tydligvis 2 utganger på en kanal, så viss du vill kan du legge opp pluss og minus fra vært element og koble de mot + og - på forsterkeren, ifølge merkinga der.
er litt redd for og ryke subbene, og har LITE peiling på bilstereo som dere sikkert ser :P
Så skal jeg koble et element sånn som det er tegna her, og det andre elementet på de 2 ledige portene?
ja, det blir sånn, syns det var litt rar plassering av pluss og minus utgangene. disse plgaer pg stå ved siden av hverandre, men her ser du det tydelig http://www.pojacalo.com/soundmagus_X1502.htm
men hvilken subber hvar det du skal bruke, kan hende du kan koble de i lavere ohm. forsterkeren var hverfall stabil til 1ohm men kommer an på subbene om du får brukt det.
det er dobbeltspola subber!
kunne du lagd en enkel tegning til åssen jeg skal koble dem?
mtx audio har fine skjemare for dette, altså for og få mest ut av subbene og forsterkeren kobles de i 1ohm, men de vil da ikke være like holdbart.
Takker masse for svar!
Bra lik der først i tråden
Vil bare supplere med det at jeg ville helst ha gått for en forsterker som orker masse i 4ohm (dog med 2 kanaler om du skal ha 2 elementer), i stedet for en som er litt billigere men leverer samme mengde watt i 2 ohm. Dette er pga det som står at du vil få mye bedre kvalitet på lyden om du kjører 4ohm kontra 2 ohm. Det er derfor hjemmekinohøytalere kommer stort sett i 8ohm, og noen med 16ohm har jeg opplevd. Med andre ord; 8ohm gir mer balansert og kontrollert wattmengde i spolen til elementet enn en som er koblet til 2 ohm.
Kjekt å vite for den som er kresen
Det som er, er at jeg har den forsterkeren og de subbene :P
Og har ikke råd til noe ny endaa.
Derfor jeg spør åssen jeg skal koble detta for at det spiller best mulig + at det holder en stund
Men ellers takk for detaljert svar Svirre!
hvor store sikringer er det på denne? utifra det og litt specs kan jeg fortellle deg ca hvor mangen rms watt den er på....
1993 S2 Avant 2,2 turbo
Sikring på forsterkeren?
Er elementene vi er usikker på rms
PASS PÅ!!!!! de fleste ADS forsterkerene har ikke delfilter og sender derfor ut diskant i basseren og da sier det boff og det lukter svidd i bilen. Men den største til ADS mener jeg har det. Min er på 1500W og den har ikke det:( Så jeg har en Sony eqaulizer? som på sin tid kostet 6000kr men som jeg fikk for 400kr siste de hadde solgt var for ca 7år siden
er ikke noe ADS forsterker her!!
Ja ADS elementer! =D Og soundmagus forsterker!
Fikk koblet opp idag og er veldig fornøyd med lyden!
Takker for masse fine svar!
