Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 30
Tråd: B230FD vs B230f
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Standard B230FD vs B230f
    Jeg så i min instruksjonsbok at jeg har en B230FD i min 940,
    Hva er forskjellen på den kontra en standard F-motor?
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    136hk vs 116. Du har altså 531 topp og vx/vx3 kam
    har samme motor i min bil.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av Luigi Vis post
    Det er feil. B230FD er en helt vanlig F med pulsair og EGR.
    B230FX har 531-topp, VX-kam og 136hk
    B230FB har 531-topp, VX3-kam og 131hk.
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    bra noen retter opp
    08. sep. 2010
    alvdal
    fd kom i 93 med underspyling. får ikke vanlig f med underspyling, en forskjell det å
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    15. jan. 2010
    Har en 745 gamle typen, men registrert i 1990. Denne har motorbetegnelse B230FS, som ifølge wikipedia; http://no.wikipedia.org/wiki/Volvo_900 skal være en 135 hk, 8v motor - samme som F motoren, med kvassere kam og annen topp. Søker jeg på reg. nr på bilen på f.k.s catalog.meca.no får jeg motorbetegnelse b230f. Er dette feil på wikipedia, eller er dette tilfelle?
    Fader Turbo,
    Amen.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av volvo2før Vis post
    FS er vel det samme som F, med 530-topp og M-kam.
    15. jan. 2010
    Tror jeg heller på
    Fader Turbo,
    Amen.
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    FK, FT og FX er forskjeller som betyr noe, men en FD står noen steder bare ført opp som B230F fordi det egentlig ikke er noen forskjell - den har bare de der greiene (pulsair/EGR) i tillegg som så vidt jeg vet ikke har noen betydning for ytelse mv. 240 93 har det, uten at det alene gjør den nevneverdig annerledes.
    Men hva med FS? Er det den typen som sitter i standard 940 (GL/SE) 130 hk 91-92 (og tidlig 95) uten lavtrykksturbo?
    Og jeg kjenner ikke til at 740 skal ha en slik effekt som standard i noen aktuell versjon fra "katalysatorperioden" - er B230FS ekstrautstyr i slike tilfeller?
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Eller forresten 940 130 hk - det var kanskje det som var FB...?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av larsverm Vis post
    Den vanligste motoren i 940 GL og SE er B230FB 131HK, vx3/531
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Tusen takk for informasjonen, da får jeg begynne å lete etter en B230FX.
    Sist endret av johmolan; 18/12/10 kl 18:24
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Eller er det andre motorer dere heller vil anbefale?
    Er da på jakt etter en motor med litt mere sprut i enn en original 230F men som helt passer rett inn uten altfor mye ombygning.
    Stjørdal
    da får du heller i deg manifold fra 940 med turbo på. så stikker du på tess og får i ett t-stykke som du setter der oljetrykks bryteren sitter, så tar du ut olje til turbo på den ene og setter oljetrykks bryteren i den andre. retur setter du i bunnpanna. chip i bensin hjerne vil også gjøre seg. mye mer effekt for mye mindre penger, det er lett, det gjøre mye fortere og enklere enn å bytte motor for å få skarve 20 hk mer.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    kan jo nevne, at min bil ble ikke levert orginalt med FB eller FX motor, toppen er bytta til 531 topp av forrige eier.
    slik at ingen missfårstår.
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Da vil det med andre ord hjelpe noe å bytte til 531 topp med Vx-kam??
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    Sitat Opprinnelig postet av johmolan Vis post
    vil bli latere på lavt turtall, men ganske sprek etter 4500rpm.
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Synes den er sprekere allerede etter 2500 rpm jeg. Men jeg sammenligner med en 740 som har gått 100k lengre.
    -BMW 320cd, 2005
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    kapp kjørte med en ufrisk 740 med K motor, stillestående start da, han tok meg i begynnelsen, men når jeg fikk turtall på motorn dro jeg i fra ham
  20. #20
    Administrator
    Kongsberg
    5
    FX'en på 136hk har 531-topp, VX-kam og 60mm eksosanlegg. Så du vil få noe tilsvarende.
  21. #21
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Noe som vet hva dette EGR systemet er godt for?
    Nå har jeg kjøpt inn en 531 topp med Vx3 -kam i. hvordan vil det være å senere turbokonvertere denne motoren, som da har underspyling og 531 topp.
    Vil den kunne holde til ca 200hk?
  22. #22
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    den kjøre eksos (oppbrukt luft) inni insuget... bilen blir meir miljøvenlig og går dårligere...
  23. #23
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Hvordan er det å fjerne dette ?
  24. #24
    27. nov. 2010
    Dersom EGR-systemet virker så vil ikke bilen gå dårligere, da det ikke slippes inn eksos ved fullgass...
  25. #25
    16. des. 2009
    Fauske
    enkelt, plugge igjen hullet i eksosen, samt få plugget igjen inntaket på innsuget Ellers bare å skru vekk. Skal ikke egr gjør slik at bilen skal bli mer lettstartet og?
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  1. oljeuttak B230f+t
    By OlavS. in forum Motor og gir
    Svar: 58
    Siste post: 04/06/11, 18:48
