Hvilke motorfester skal jeg velge?
Med eller uten spacer?
Hvilke motorer bruker spacer motorfester?
ar du hydrauliske motorfester originalt nå du ha med spacere...
Det tok noen år før pedersen skjønte dette :P
Men hvorfor skal du bytte egentlig? hadde det ikke vært bedre å brukt noe originalt og heller hatt et stag i toppen så motoren ikke flyttet seg? Jeg har ikke merka noe forskjell på de vanlige eller forsterka motorfestene. river de i filler like lett. men sluttet når jeg fikk satt fast motoren skikkelig
Tenkte bare å skifte ut festene når jeg først skal bytte motor
På en FK motor kan en jo bare bruke de uten spacer vell?
Litt usikker på hvor jeg skulle plassert dette staget du snakker om, men det måtte en jo bare sett på skjønner tankegangen med å støtte opp motoren, ikke dumt det! men allikevel må jeg ha noen motorfester, å er usikker på hvilken type jeg skal ha. Sykt mye prisforskjell.
bare se hvordan motorfester du har. har du store veskefylte så må du ha de dyre (men de pleier egentlig ikke å ryke...)
Stod en av hver type på min. En stor en på sugesida og vanlig på turbosida.
Men la oss si jeg ikke hadde motorfester fra før da, hvilke fester er det da jeg skal bruke?
Spørs hva du hadde fra før
brakettene i blokka er ikke like.
Som sagt på gamle motoren hadde jeg en stor på sugesida og en vanlig på turbosida.
Så da vet jeg egentlig ikke hvilkne motorfester jeg skal ha før jeg vet hvilken motor jeg skal ha da..?
Hvilke er det som står på B230FK da eller er det forskjellig fra motor til motor?
til en FK så skal du ha disse med spacer. da veskefylte motorfester er mye høyere en de eldre
