Tråd: "Klakkelyd" fra motor
    Registrerte brukere brynna sin avatar
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Standard "Klakkelyd" fra motor
    Opplevde noe merkelig for noen dager siden. (850 GLT)
    Starta bilen og motor hørtes ut som den hadde kraftig rådebank.
    Stoppet motoren straks... men måtte prøve en gang til. Ingen ulyd
    Hva var dette? Ventiler
    Sist endret av brynna; 06/12/10 kl 22:54 Begrunnelse: skrivefeil
    Volvo XC 70
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    hvordan går den nå i forhold til før? prestasjoner mener jeg, oppfører den seg som normalt?
    det er mye ulyder fra disse bilene i utgangspunktet, men hvis det er en ordentlig distinkt ulyd, og ikke bare en bakgrunnslyd, høres det jo ikke bra ut.
    hvordan er motorfestene dine?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Enten så tikker ventilene eller ikke.. kan variere fra når bilen er varm og kald.
    La bilen stå litt på tomgang å se om det kommer tilbake eller ikke, og prøv å lokaliser hvor det kommer fra.
    Honda Rebel 250ccm - 1998
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Går nå som før. M fester er nye etter clutchbytte. Nå er den "som tidligere" maler som en katt
    Volvo XC 70
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Sitat Opprinnelig postet av Nilsebu Vis post
    Har aldri hørt noe forskjell på varm og kald motor tidligere. Har gått 170.000.
    Minner meg litt om en Opel Ascona 1,9 SH jeg hadde for leeeeenge siden uten oljetrykk. Den hadde hydrauliske ventilløftere
    Volvo XC 70
    Registrerte brukere Kjell V70 sin avatar
    12. des. 2009
    Sarpsborg, Østfold
    Er hydrauliske løftere på 850n også... Hørtes rart ut hvis det bare brått kom en lyd som forsvant igjen.. Men jeg har mye trua på at det "kan" være løfterne, jeg har slitt mye med løfterne fra volvo, men da har som oftest bilen blitt grundig jula i forkant. Pleier å gi seg etterhvert. Løfterne tikker, om de er tomme for olje, noe som de er innimellom, men lyden gir seg nesten med en gang, men jeg stusser over at du mener lyden er kraftig.. Rådebank er kraftig, men det vil du ikke høre, for det er jaggu en stygg lyd...
    30. sep. 2010
    Ski
    Rakk du å se om oljelampa lyste? Har vært borte i manglende oljetrykk periodisk ved oppstart. Men aldri på en Bofors! Skiftet oljepumpe inkl.trykkregulator. VAG-vogn.
    06. des. 2010
    Gloppen, Sogn og fjordane
    Sitat Opprinnelig postet av Kjell V70 Vis post
    Enig med Kjell V70 i at det muligens var løfterene som var tomme for olije. Om lyden er der etter 2-4 minutter på tomgang burde du sjekke det ut mer. Etter mi meining å bedømme fyller dei seg relativt fort på dissa motorane. allerde etter 20 sek. Lykke til!
    16. feb. 2010
    Får håpe samtlige her inne slipper å høre den lyden!!
    Men til trådstater.. som flere her inne sier..
    Varte det bare noen sek og ingenting etterpå så er det ingenting å bekymre seg for.
    12. des. 2009
    Sarpsborg, Østfold
    Jeg har hørt lyden 2 ganger og fikk hjerteinfarkt begge gangene...
    Dette er sist gang jeg hadde bank i motoren min, men trådstarter kan nok utelukke dette, da det ikke gir seg..
    http://www.youtube.com/watch?v=2peIipihIg8
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Takk for svar.
    Håper det bare var løftere som årsak. Oljelampa slukket som normalt. Oljenivå ok, Nylig skiftet olje og filter.
    Har ikke hørt lyden etterpå, men det hørtes ikke bra ut akkurat da...
    Volvo XC 70
  1. Volvo_s90r: 855 2.5 "Familie racer`n" overhaling av motor
    By Volvo_S90R in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 110
    Siste post: 15/02/15, 20:25
  2. noen som vet hvor "ID" nr på motor står?
    By julen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 30/10/10, 17:37
  3. Hjelp ang ombygging fra a motor til "at"
    By Tufte_ in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 25/08/10, 21:26
  4. 850 "hakker " uten pådrag av motor
    By Cobra II Norway in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 31/03/10, 14:08
