Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 36
Tråd: 2001 S40 T4 - Noen spørsmål
    05. des. 2010
    Standard 2001 S40 T4 - Noen spørsmål
    Hei!
    Har nettop kjøpt meg en 2001 Volvo S40 T4.
    188.000km
    Bilen er chippet, 3" JT-Superflow fra turbo, BSR sportsfilter med varmeskjold og
    dumpventil.
    Bilen skal i følge dette ha 260 hk!
    Men bilen går ikke spesielt bra, og en 850 2.0 T5 (med chip) drar i fra denne...
    Jeg har feilkode nå, og mener at det var Ladetrykksgiver og LMM som kommer opp på diagnose. Men LMM er nettop byttet, og LTG skal være i orden. Men kan alt dette være pga dumpventil? Og kan motor være i en slags "nødmodus"
    18. des. 2009
    levanger
    Kan være pga dumpen ja, Vet ikke så mye om disse bilene, men på lh2.4 sprutet så kan man få alle slags feilkoder når man har åpen dump
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    05. des. 2010
    Hmm, finnes det noe jeg kan gjøre da lr?
    Og tror du at den går dårlig pga det?
    Aldri i livet om den lader over 1 bar nå...
    Registrerte brukere ASK Racing sin avatar
    10. april 2010
    Porsgrunn
    ta bort dumpen så går den nok bedre, det er resirk ventil på turboen, så om du monterer dump blir det dobbelt opp, å da skjønner ikke lmm ladetrykk reg noe, blir som om du får falsk luft.
    er det lokk å få kjøpt til den integrerte resirk ventilen om du skal ha extern dump, men husker ikke hvor jeg fant det sist.
    men sånn spøk til allvor, en atmosferisk dumpventil er ikke noe stort + for ytesen uansett, da slipper du ut al lufta ut av motoren, istede for å sende den tilbake inn igjen, noe som kan gi redusert respons.
    jeg lurte lenge på om jeg skulle montere på min, men foruten lyden, fant jeg ingen fornuftig grunn til å gjøre det. med mindre du skal extrem trimme den er det bortkastet.
    håper det hjelper
    2011 V50 DrivE (Konebil)
    1998 Ford Puma 1.7 VCT
    when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Hvordan chip er det på denne?
    At en chippet 850 T-5 drar ifra deg er da ikke noe og stusse over, er jo en potent maskin det.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    10. april 2010
    Porsgrunn
    Sitat Opprinnelig postet av MrX Vis post
    det sto at det var en 2.0 T, det er jo egentlg ikke en t5, t5 er 2.3l. 2.0t heter "T2" om du skal være pirkete men det er jo en 5er med turbo, er nok det han tenker på 2.0t har forøvrig kun 180h originalt, mens T4 har 200, i tilleg til at 850 veier noen kg mer
    men klart, 2.0t er en potent maskin det å
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av ASK Racing Vis post
    Nå glemmer du italienske T-5 motoren med 2.0l og 211hk. Til og med T-5R og R-bilene hadde denne motoren i Italia, og "potentmessig" er den vel omtrent midt i mellom 2.0t og resten av verdens T-5'er.
    10. april 2010
    Porsgrunn
    hehe, joda. kanskje sant det
    men tror du virkelig det er en slik det er snakk om
    14. mars 2010
    Alta
    Selvsagt er det en slik en, det står jo i første innlegget. 2.0 T-5, det er ikke en spesielt skjelden motor.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    10. april 2010
    Porsgrunn
    vel, en så lenge så burde jo 260 hk gå bra om ikke bedre en 211, men det er jo uklart hvor mye det er hentet ut av den siden den har chip da
    05. des. 2010
    Hei hei! Bra å se at det er liv i tråden
    Det stemmer ja, italienst utgave. 211hk/155Kw originalt hvis jeg ikke husker helt feil fra vognkort. T-5`en er min forrige bil så burde vite det iallefall...:P
    Men ang. dump først og fremst: Resirk er stengt av med lokk som fulgte med kitet. Og alt var til "S40 T4"
    Lyden er ikke noe sånn "wow" egentlig. Veldig snill i forhold til biler med ordentlig turbo. Men som sagt, min T-5 var chippet, men det var gjort før jeg kjøpte den. Men det som er så rart, skal ikke begge bilene ha høytrykksturbo? T-5 var daff i begynnelsen og "klikket" etter 3500 rpm. Og den var KUN chippet...Og litt småsliten i tillegg..
    T-4`n kommer tidlig men finnes ikke noe "klikk" som virkelig drar deg bak i setet...Så virker som at noe er feil...Trodde at bare chippinga ville gi den ett kick! Så det er ikke i nærheten av 260 hk...Hvis man sammenligner T-5`n med 240....
    05. des. 2010
    Èn ting til:
    Det er 14T turbo i T4 ja? Kan jeg bytte til 15G eller 16T uten for mye arbeid?
    Trenger jo ikke å kjøre mere trykk. Tenker kanskje at 14T blir for smått for 1,1-1,2?
    Er det plug&play og bytte til en "litt" større turbo?
    10. april 2010
    Porsgrunn
    fikk et svar på dette en gang, men det forsvant i en forum krasj, så jeg husker ikke helt, men mit spørsmål var om å bruke turbo fra 2.5T v70 å det skulle gå fint, måtte bare ha en adapter fordi vridningen på den var forskjellig fra min, men skulle ellers gå bra
    jeg ser min ligger på rundt 1.1 1.2 ved vanlg på drag, men om jeg presser den fra bunn på 4 går den opp i 1.4 1.5 å detter så ned til 1.1 1.2 igjen når den har fått opp farta
    ønsker en større turbo selv, det er jo i grunn ikke trykket som er avgjørende, men mengden luft den leverer jeg tror 250 260 er max av hva den klarer å levere luft til (rett meg om jeg tar feil)
    10. april 2010
    Porsgrunn
    Sitat Opprinnelig postet av retard69 Vis post
    sånn er egentlig min å, jeg merker at hvis jeg kjører igang forsiktig på 1, og over i 2 for så å gi på så får jeg et godt "spark" men dersom jeg drar helt fra 1 å ut er det ikke noe kjempe efekt hopp når turbon kommer, min fpr fult ladetrykk ved ca 3700,
    nå er jeg desverre ikke så godt kjent med den type t5 motor, jeg har en 850 2.0T selv, men det er en 180 hk så kan ike samenlignes (automat er den å)
    kan være så enkelt at 5ern ret og slett har mer moment, å at den derfor drar bedre en T4en, du har den nye 2.0 T4en siden det er en 2001 model, jeg har den gamle 1.9 er ikke så kjempe kjent med den for jeg har kun prøvd 2.0T 160hk, det gikk ikke så overaskende bra, men du skal jo ha 100 hk mer, burde gå temelig bra det egentlig.
    ligger det noen andre feilmeldinger inne??
    det jeg har gjort for å få mer respons er ret og slett å blede vakum slangen til wastegate actuatoren, var merkbar forskjell selv om trykket bare økte med 0.1 0.2 bar.
    vet at det har vert problem med at fjæra i aktuatoren har blitt litt slapp, å sliper opp trykket for tidlig. har du trykk måler på foresten??
    med lokk på resirk ventilen skulle det jo egentlig gå bra, gikk den bedre før dette ble montert?? kanskje prøve å bytte tilbake, se om det blir bedre.
    05. des. 2010
    Hei, og takker for svar!
    Jeg mener at 260Hk/420Nm ska kjennes likt ut, uansett om det er på 4 lr 5 sylindre? Hester og newton er jo hester og newton. Så det er noe rart her ja...Denne operasjon fjær/aktuator/wastegate-saken...Er ikke så dreven på skruing, så kan du forklare/tegne hvordan man gjør det? :P
    Ligger feilmld på ladetrykksgiver og LMM. Og LMM er byttet for 2000 siden ca!
    Kan evt. prøve å koble til resirk igjen, og se om det utgjør noen forskjell.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4...#ht_3191wt_960
    Noen som har tru på noe slikt som i linken?
    05. des. 2010
    Og forresten, har ikke trykkmåler i bilen enda. Burde fått fiksa det...
    10. april 2010
    Porsgrunn
    ser ut som en "kina turbo" ville heller prøvd å få tak i en "original" turbo i stede, mye billig å få i sverige om en leiter litt
    om du klemmer slangen fra trykk regulatorn å inn på actuatoren til wastegaten burde du merke forskjell dersom det er noe galt med den, å eller actuatoren. det er i grunn ikke noe enkel fiks å reparere fjære, men løsningen er å skifte actuator. koster en formue originalt, men er uorginale alternativer å få tak i, kan være en ide å kjøpe en som har inngang på vær side av membranen, da kan du lettere styre turbotrykket
    http://en.wikipedia.org/wiki/Wastegate ikke helt på tema, men den "klokka" du ser på det nederste bilde på høyre side er actuatoren.
    har du prøvd å slå av DSAen?? den virker ved at den begrenser momentet motoren generer, om denne har hengt seg op, eller slår inn i utide vil motoren kunne virke svak.
    har du lest feilkoder på merkeverksted eller med en uoriginal tester?? disse kan nemelig lure deg noen ganger ved at de ikke henter alle feilmeldingene som ligger inne
    05. des. 2010
    Tenker du på at det kan være noe feil med wastegaten?
    Ja, har prøvd uten DSA men fortsatt uten hell...
    Og feilkodene var lest ut på Volvo/Bil i Nord. Fikk opp feilmld. på Ladetrykksgiver og LMM...
    10. april 2010
    Porsgrunn
    ikke selve waste gaten, men den som styrer den å da tenker jeg ikke på ladetrykksregulatoren, men actuatoren som ladetrykkregulatoren styrer, som igjen opner å lukker wastegaten
  20. #20
    05. des. 2010
    Åkei! Så hvis jeg klemmer eller blinder av? Den slangen, så skal bilen gå bedre hvis feilen ligger der?
    Og nå har jeg lest om S40 T4 på nett...Og hvorfor er S40 Fase 2 T4 oppgitt til 216hk?
    http://scstylingno.jetshop.se/defaul....aspx&cat=4170
    Trodde det bare var 200?
    Og det er oppgitt 259Hk/383Nm med Chip og 2,5" eksos!
    Hvor mange hester har min da, med chip og spesiallagd program til min bil?
    Jeg har jo 3" eksos helt fra turbo, med 3" downpipe. Pluss filteret til BSR.
    Ble mange spørsmål på en gang nå :P
  21. #21
    10. april 2010
    Porsgrunn
    teoretisk sett ja for da blir ikke turboen "forstyrret" da gjør den bare jobben sin
    hvis du har custom map til ECUen din så er det ikke godt å si hvor mye du henter ut, men den er nok satt opp i samenheng med en dyno, så om du har fått en utskrft på at det er 259 hk 383 Nm så stemmer nok det, kan variere litt henhold til utetemp og luftfuktighet
    er litt uklar på nøyaktig hk for fas 2, men mente også at det var 200 som var oppgit, har ikke sett eller hørt noe annet.
  22. #22
    10. april 2010
    Porsgrunn
    et spørsmål, hva slags bensin fyller du?? min står det skal kun ha 98, jeg fyller 95, å det går det, men går bedre på 98, kanhende at dersom den ble mappet med 98, kan ytelsene variere dersom du fyller 95. bare en tanke
  23. #23
    05. des. 2010
    Ja, fyller KUN 98! Har hørt at man kan få tenningsfeil med 95, så blir dyreste bensin her i gården.
    Skal prøve å få blinda av den slange, for å se om det blir noe forskjell. Men akkurat nå er det så mye snø og drit så vansklig å få testa hestene.
    MEN! Er det normalt med mye ettertenning med 3" eksos fra turbo? Hvis jeg ruser bilen litt på tomgang eller gir på når jeg kjører så smeller det bra i potta, og opptil flere ganger...
  24. #24
    10. april 2010
    Porsgrunn
    er ikke godt å få feste nå nei :( er en slemm årstid vi er inne i.
    dersom bilen går som den skal, så skal den vel egentlig ikke ettertenne i det hele tatt har du fjerna katen?? i såfal kan det nok ettertenne litt, men etterrtenning betyr jo egentlig bare at for mye uforbrent bensin flyr igjennon systemet.
  25. #25
    05. des. 2010
    Ja, å ikke er det normal frost heller. Er mildt og frost om hverandre, så hjulbuer og bilen er iser jo som F! Ble usikker nå om det var med kat, men det er iallefall komplettanlegg fra JT-tuning. Men ang. bensin så er han VELDIG snill på forbruk. Målte 0,69 på mila her om dagen, og det er jo bra?
  1. Bremser foran på 940! Noen kjappe spørsmål!
    By henrik940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 30/05/12, 10:41
  2. Småproblemer S40, 1,9d fra 2001.
    By havardr in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 02/11/10, 07:05
  3. Volvo-nybegynner med spørsmål (V70 2,0 Turbo aut. 2001 mod))
    By Rico in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 02/10/10, 02:05
  4. V70 2001 330.000 km... er det noe?
    Siste post: 23/09/10, 16:55
  5. Noen spørsmål rundt oljecatchtank
    By ChrML in forum Motor og gir
    Svar: 16
    Siste post: 25/06/10, 18:26
