Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: får ikke festet el vindu motoren.
    Registrerte brukere tennpluggen sin avatar
    24. feb. 2010
    Østfold
    Standard får ikke festet el vindu motoren.
    hei. driver å skal montere el vindu men motorene bak får jeg ikke til å passe med hulla. er heller ikke lkt feste som på de som satt der.[IMG][/IMG]
    noen som kan se hvem hull den skal sitte i?
    [IMG][/IMG]
    08. sep. 2010
    alvdal
    er forskjellige inn festinger , forskjell fra 740,760 940 osv. så må enten borre hull eller gjøre om litt, el skaffe andre motorer...
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    24. feb. 2010
    Østfold
    i følge selger hadde de sittet i en 89 740 glt å min er jo en 89 740 så sku jo tru det passa men....
    08. sep. 2010
    alvdal
    da skulle det egentlig passa ja...
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    24. feb. 2010
    Østfold
    hm kan det væra at det er byttet til 760 dør på en av bilene?
    har bare sett på ene siden men skal se på den andre å men på 940 er de vel festet med nagler å ikke skruer så er vel ikke 940 dører som det har vært byttet til da?
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av tennpluggen Vis post
    kan være skiftet dører ja. men jeg har hadd to forskjellige dører på samme årsmodell bil før og da har det vært to urørte biler. mener jeg tok vindusheiser fra en 86 760 turbo og skulle ha di i en 86 740 suge bil, og da var det iikke likt. var festa med kun tre skruer på ene bilen og 4 på andre og forskjellige "boltsirkel" liksom. ikke 940 nei. da det er helt andre fester på vinduskinna og sitter med nagler ja.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    08. sep. 2010
    alvdal
    ser ut til att den heisen der er til andre sida egentlig hvis du ser på tannhjul plassering og hvilken vei den beveger seg og att motor vil havne oppi høytaler greiene
    Sist endret av R.G; 25/11/10 kl 23:24
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    24. feb. 2010
    Østfold
    hm ja får studere det litt nærmere å se på div dører jeg har stående om de har riktig hull.
    08. sep. 2010
    alvdal
    er bare å prøve å snu ltt osv så treffer du kanskje på andre bolt jull i døra, for er en del hull i diverse dlrer så fler forskjellige heiser passer. ser ut til att heis også er nyere en 88 pga den er av mye plast. har en 90 mod heis fra 760 liggende med samme bolt sirkel og den heisen er det mye plast på, min 88 760 er det ikke noe plast på heis, bare alu. mener plast rundt motorområde hvis du er med så tror egentlig di er litt nyere..
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    prøvd disse skrue hullene?
    så ut som avstanden ble litt stor iforhold til den andre heisen.
    men er ikke dørene veldig universell når det gjelder 740/760?
    Sist endret av PVT; 25/11/10 kl 23:36
    08. sep. 2010
    alvdal
    så den heisen der er til andre sida da etter merkingene til PVT om jeg ikke er helt på jordet:P
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    24. feb. 2010
    Østfold
    mener jeg prøvde men var for stor avstand mellom hulla.
    24. feb. 2010
    Østfold
    ut i fra merkinga på den er det riktig side mener det sto RH ppå den. men har prøvd den det står LH på å men passet ikke den heller:(
    08. sep. 2010
    alvdal
    hmm..
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    24. feb. 2010
    Østfold
    får vel prøve å tvinge den i:P for den skal in ferdig med det:P
    24. feb. 2010
    Østfold
    men håper jeg slipper å sveise om feste å kødde.
    må si det at jeg er litt lei av ting jeg ikke får til blir jo bare liggende å tenke på det:P
    24. feb. 2010
    Østfold
    i dag fikk jeg de til å passe:P var riktig hull pvt hadde vist i bildet over men måtte kjøre ned motoren noe som jeg ikke tenkte på i går:P skal legge ut bilde senere av åssen den sku sitte. sku sitte oppned lissom:P
