Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: fk eller ft. hva anbefales?
    24. mars 2010
    steinkjer
    Exclamation fk eller ft. hva anbefales?
    hei. fikk hull i blokka på min fk motor. lurer da på om det er mulig å bruke ft blokk, eller om det må være fra fk? å hva er forskjellen?
    V70
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    identiske motorer... forsjellen er WG klokka.... fk 0.3 - ft 0,8 tror eg det var...
    Registrerte brukere abarth racing sin avatar
    22. des. 2009
    halden
    FT 0.6
    men identiske motorer ja.
    24. mars 2010
    steinkjer
    okei. har hørt at d er underspyling på kun fk, men da er vell det feil
    V70
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    B230FK lader 0,35.
    B230FT lader 0,65.
    Ellers tror jeg de er helt like.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    fra 94-95 og oppover har fk/ft motoren stempel kjøling..
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Identiske blokker. Men jeg ville valgt en FK om jeg måtte velge. Dette siden den har gått med mindre effektuttak.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    24. mars 2010
    steinkjer
    noen her som vet av fk eller ft blokk til salgs?
    V70
    Registrerte brukere Remiix sin avatar
    01. feb. 2010
    Flisa
    Sitat Opprinnelig postet av volvo740 Vis post
    www.laga.se
    Her kan du kjøpe så mange du vil
    Melhus, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av s4nd3r Vis post
    Seint i 92.
    Nå har jo ikke FT vært igang med noe syke effektutak dem eller akkurat, så ville ikke vært bekymret for og handle en ft blokk.
    14. mars 2010
    Alta
    Nei, er ikke det helt store effektuttak, men er litt mere enn på FK og en fullturbo er kansje kjørt litt hardere. Jeg ville heller ikke vært redd for og kjøpe en FT, men om valget sto mellom FK og FT ville jeg tatt FK'en.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Alle B230 blokker fikk underspyling modellåret 93. FK blokka er lik FT blokka fra 93->.
    08. aug. 2010
    Verdal
    Glem nå ikke at det finnes "gammle" b230ft motorer ..som er heller ukurante greier
    02. april 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Remiix Vis post
    www.laga.se
    genial side
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Kan likesågreit bruke ei F-blokk også.
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    er litt mer styr med det siden man må lage trykk og retur for olje.... og bytte stempler...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    12. des. 2009
    Er det vanskelig å bolte på en T-skjøt på oljetrykksbryteren, og borre opp i blokka eller sveise inn et rør i bunnpanna?
    Hvorfor må han bytte stempler? Har man koll på tenning og bensin så holder F-stempler like lenge (eller kort om du vil) som FT. Trenger ikke lade like mye på en F som en FT for samme effekt, sånn i teorien.
    En mer bunnsterk motor får man og.
    1
    Beste blokka er den som har gått med automat, uavhengig om det er FK eller FT. FK-blokkene går ofte med like høgt trykk som FT-blokka, så det er ingen garanti.
  19. #19
    12. des. 2009
    Min blokk er en FT som har gått med automat. Var skyggekanter i denne også, og den måtte borres.
  20. #20
    21. mars 2010
    sa ikke at det ikke var mulig eller vanskelig bare mer arbeid....
    er greiest å bruke stempler som er ment for turbo for å slippe tennings bank...
    på turbo motor er det fordel å ha lavere kompresjon...
  21. #21
    12. des. 2009
    Det er fordel med lav komp om man absolutt må ha turbotrykksmålern til å bunne ja.
    Det er verdt det å gjøre det arbeidet, og betale kanskje en 1000lapp for ei blokk istedenfor 5000 + for ei FT/FK blokk.
    Underspyling er heller ingenting man "må" ha.
  22. #22
    21. mars 2010
    hvor mangen er det som kjører turbobil på org ladetrykk da?? alle kjører jo hvertfall eco trim eller eco max og da utvikler det jo selvfølgelig mer varme så underspyling er absolut ikke en dum ting om det er et bygg som er ment for å vare...
  23. #23
    12. des. 2009
    Underspylinga fra Volvo er først og fremst ment for å fylle opp olje under stempla og dempe/forhindre skjørtebank, ikke for kjøling.
    Og om man bygger for at det skal vare så bytter man somregel råder og stempler, da kan man fort velge og vrake. Da er det ingen vits i å betale overpris for ei blokk der man kaster råder og stempler.
    Jeg har FT råder og stempler liggende jeg, om det er noen som vil ha de. Nye stempelringer har jeg liggende og, til org-dim.
  24. #24
    1
    Å? Korleis forhindrar ein skjørtebank då? Nettopp ved å kjøle stempelet frå undersida.
  25. #25
    21. mars 2010
    var aldrig noe snakk om å bygge 500hk på orginal innmat sånn at du er klar over det....
    min tankegang var bruksbil med mellom 2-300hk så holder dette lenge!!!!!
