Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 38
Tråd: ABS lyser av og til
    18. sep. 2010
    Drammen
    Standard ABS lyser av og til
    Volvo har kjørt diagnose og mente det var venstre foran.
    Men hvorfor skjer dette så sjeldent, er det da ikke mer sannsynlig at det er dårlig kontakt enn gåen sensor? Vi snakker kansje 10 ganger på ett par mnd.
    Sku gjerne sjekket det nærmere før jeg bare bytter.
    VOLVO 945 B230FK 1997
    08. sep. 2010
    alvdal
    følern kan være litt fram og tilbake før den er helt ute av funksjon. og da blir det dårlig kontakt inni følern, og plutselig virker den osv. så jeg ville nok ha byttet den
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    18. sep. 2010
    Drammen
    Oki, Takk. er følerne fra biltema ok eller er det no anna rimelig å anbefale?
    08. sep. 2010
    alvdal
    vet ikke åssen di følerne er egentlig, men går an å høre på bilxtra og mekonomen o.l, volvo er vel egentlig siste alternativ når det gjelder pris.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    18. sep. 2010
    Drammen
    Hvordan er det å bytte denne sensoren? Omsider fått kjøpt en så sier Haynes at jeg må gjøre det på Volvo med spesialverktøy da den er pressa inn i navet. Er det ønsketenkning å starte på dette på egenhånd?
    På forhånd takk
    08. sep. 2010
    alvdal
    bare å bytte sjøl. sitter festet med en opprusta umbraco skrue.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Du har ikke merka noe til at abs'n slår ut selv om hjulet ikke låste seg? Gjorde det på min. Ene føleren er nemlig def. og da oppførte det seg litt rart :S Var noe ekkelt til tider da jeg trengte bremsen men så slå systemet tilbake, på tørr asfalt...nappa ut sikringa og merker ikke til det inntil jeg får bytta sensor. Det skal heller ikke være vanskelig å bytte har jeg erfart. Gjorde detta på forrige 760'n jeg hadde. Utrolig nok; tektylert og rustfri umbraco skrue
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    aldri harr abs på volvo, men på chevyn, der va kransen inne i nave som abs følern leser på. full av dritt og møkk.... fikk gjort reint, så ordnet det seg..
    18. sep. 2010
    Drammen
    Svirre, nei jeg har ikke merket noe annet enn at når det ikke er kontakt, dvs abslampa lyser så er abs utkoblet og bremsene virker som normalt uten abs. Som du ser av trådens dato har jeg kjørt med dette til og fra i over ett halvt år uten problem. *plystre*
    Takk for svar, da skal jeg få byttet den i morra, 450,- på biltema er vel 1/4 av prisen andre steder bare den virker )
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Jeg har hatt samma problemet, men har ikke tenkt noe over det, og har heller ikke hatt blinkende abs lampe sia våren slo inn for fullt, så regner med det er fukt, dritt, salt og vinter som gjør så de tuller.
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Autosnuskus Vis post
    Hvis du skal kjøre noe mer med dette, så anbefaler jeg deg på det sterkeste å nappe ut sikringa for å være 100% sikker. I mitt tilfelle så holdt det på å gå galt iom at systemet løste ut i ca 1 sek. Det kunne ha gått værre. Bare en sånn reminder
    Registrerte brukere Revell sin avatar
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    Var å sjekka mine sensorer men volvo kunne ikke finne feilen. Den har vært inne med samme feil før og da bytta de sensor men lampa fortsatte og komme i ny og ne sånn er den nå også sensorene er nye men lampa lyser stadig enda
    18. sep. 2010
    Drammen
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Ja var det å få den løs da! Sitter jo som F.
    Forslag anyone?
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Forslag anyone?
    Skruen brukar å vere grei, det er verre å få ut sensoren utan å drepe den. Men store mengder WD40, er jo ein start.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kan anbefale å bruke Innotec's DeBlock Oil! Den er 10x mer pervers enn WD-40 og andre rustløsere tilsammen. Denna trenger tom ned i evt. skruehull og gjenger! Helt fantastiske saker
    18. sep. 2010
    Drammen
    Vel, jeg har drept plasten og innmaten sitter igjen, ikke mye å få tak på der. What to do? Får man banket den ut om en tar av navet?
    Og hvordan kobler jeg ut
    ABS
    , sikring 24 men lampa lyser fremdeles.
    16. des. 2009
    Horten
    for å kontrollere sensorene, så kan du måle motstanden i de. jeg har ikke gjort dette på personbil før, så jeg veit ikke hvor mye motstand det skal være i de. på lastebil og lastebilhengere, skal det være rundt 1200 ohm. mulig det er likt på personbil, men det er jeg ikke sikker på.
    mål alle sensorene og sammenlign om alle har ca samme verdi eller om det er en som har lavere motstand.
    ABS
    lampa skal slukke selv når feilen er fiksa (alt er i orden), men den vil nok ikke slukke før du har kjørt med bilen. du må over 7 km/t (tror jeg)
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    når abs lampen lyser, så virker somregel ikkje absen.. fort gjort og finne ut.. full fart, og lås bremsene... er vel fare for du må av med navet. kan prøve og bårre hull, og banke inn ei torx bitts, eller umbrako.. og prøve og skru den ut..
    18. sep. 2010
    Drammen
    Hvem sikring da? Napper ut 24 som står
    ABS
    og lampa lyser fremdeles.
  20. #20
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Det er vel riktig det? Når du napper sikringen virker ikke absen, og feilindikasjonslampa lyser for å vise at det ikke virker.
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  21. Takk R.G takket for denne posten
  22. #21
    08. sep. 2010
    alvdal
    abs lampe vil lyse uansett hvilke sikring, hjerne kontakter og alt man napper ut.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  23. #22
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Untatt når du napper ut pæra som sitter i
    ABS
    lampa
    - HvedingN
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  24. Takk R.G takket for denne posten
  25. #23
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Har du sjekka om det er dårlig kontakt i kontaktene til
    ABS
    'n?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  26. #24
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    ABS
    Riktig det. når du har nappa ut
    ABS
    systemet så kan ikke det slå inn ved nedbremsning. MOA du har en bil uten
    ABS
    , på en måte Bedre det enn å ha bremser som ikke vil bremser :O
  27. #25
    16. des. 2009
    Horten
    har du målt motstanden på sensornene?
    det kan jo også være dårlig kontakt på + eller - ledningene til styreenheten eller sikkringa.
    ser noen ambefaler en rustløser her. da kommer jeg også med et forslag om rustløser. den får du kjøpt på volvo med delenr 1161928. det er den beste rustløseren jeg har prøvd hvertfall. koster ca 150kr tror jeg. boksen er like stor som en spraylakk boks.
