Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 39
Tråd: 50mm2 kabel, billigst hvor?
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Standard 50mm2 kabel, billigst hvor?
    Hvor er det billigst å kjøpe strømkabel? Så på Torshov, men var jo nesten dyrt der og.
    21. des. 2009
    gav vel noe av 60kr per meter på bsbildeler, der er det kjempe salg nå og værdt og ta en titt.
    12. des. 2009
    Noen erfaringer med denne? http://bsbildeler.no/?pno=169776
    Var jo svinbillig..
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Fintrådet kabel er faktisk kjempebillig på Torshov og diverse andre steder mtp det man får. Koster vel ca 100 kr/metern på Torshov og det er veldig billig når listeprisen på RK i samme dimensjon er et stykke over 200 kr/meter mener jeg .
    21. des. 2009
    lik den jeg kjøpte jo, såklart kommer rabatten en ukes tid etter jeg handlet men jeg syns kabelen var god, ganske så flexibel etter min mening, virker også som den har solid isolasjon. løp og kjøp sier jeg! denne kabelen er forresten ganske fintrådet.
    12. des. 2009
    RK er ikke noe jeg vil bruke i bilen, altfor stiv kappe og altfor tykke tråder i så stor dim syns jeg.
    Den på BS var jo billig, men skeptisk med skjerm og slikt og.
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av visløff Vis post
    Har du en liten ende til overs? Som du kan avisolere og ta et bilde av?
    21. des. 2009
    har hvertfall lagt denne opp i 240`en min på samme side som 2x høytalerkabler ligger og ingen støy i de hvertfall, viss det var skjerming av støysignal du mente. kan få ordnet et bilde ja, bare noen øyeblikk.
    12. des. 2009
    Tenkte mest på hvor "fin" den var, litt sær på kabel serru.
    21. des. 2009
    håper dette kan gi deg en pekepinne på hvor "fin" denne kabelen er:
    sånn!!
    12. des. 2009
    Åh, nydelig! Tusen takk!
    Blir en trommel med denne.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    jeg må ha sett feil? står ingenting på BS der om pris per meter, 49spenn for en RULL?
    edit: fant det. laber plassering tho
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    12. des. 2009
    Hehe.. Gikk nesten på en bommert du nå..
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Denne så "litt" bedre ut enn 50kvm fra BilXtra!!!1 I den er trådene tykke som gafler, helt jævlig å trekke. Men funksjonen var OK.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av andersg Vis post
    Skal man pirke veldig så kan man si at kabler med finere kordeller leder marginalt bedre strøm . Det er faktisk sant.
    08. jan. 2010
    kabler med en kordel leder best
    men kan bli litt lei og trekke i 50mm2
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av rogern Vis post
    Nei, flerekordellet kabel leder best . Er jo derfor man ofte kan legge mindre tverrsnitt hvis man legger RK istedenfor PN i sikringsskap. Tror det har noe med at strømmen liker å gå i ytterkant av ledere/trådene. Fex så har det lite for seg med stort tykkere kabel enn 300 mm^2 for da slutter strømmen omtrent å gå i midten av kabelen og bruker kun alu/kobberet rundt, da er det bedre å legge 2x150 eller 2x240.
    Sist endret av ChrML; 11/11/10 kl 18:30
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    lydibilen.no har noen kabler som har fått mye ros for kvalitet motfor prisen.
    12. des. 2009
    1 kordel på 50mm2 leder bedre enn en PN på 50mm2. Og RK leder bedre enn PN, fordi det er MER kobber i RK, får utnyttet plassen inni bedre, har jeg blitt fortalt.
    Ellers er det jo rart at det legges rektangulære kobberskinner i skinnepakker og ikke mange små stenger evt.
    Er vel på 1000V og oppover strømmen begynner å gå i ytterkant av kabelen.
    Men her prater vi 12V, og der trenger man store tverrsnitt. Blir fort MYE ampere/strøm her, selv med lite watt.
  20. #20
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Hmm, jeg har egentlig aldri fått en grunn til at RK leder bedre enn PN, men det du sier høres logisk ut. Plass til mer kobber i RK når kordellene er mindre.
    Men at strømmen liker å gå i ytterkant av kabelen gjelder vel uansett? Det har hvertfall jeg alltid blitt lært. Skulle tro det var avhengig av strømmen og ikke spenningen (som er ganske lav målt over kabelens lengde selv med høyspent).
  21. #21
    09. april 2010
    Sør-Trøndelag
    Dette gjelder ikke i bil der det er DC, men hvor der er vekselstrøm er dette et hot tema. Hvis jeg husker riktig er inntrengningsdybden til kobber 8mm ved 50Hz, så ved store tverrsnitt kan du fort då deg en overraskelse når du begynner å regne tap.
    Og det (kalles "skin effect") er uavhengig av spenninga btw
    Sist endret av Buoyen; 11/11/10 kl 23:03
  22. #22
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Et lite OT spørsmål her men: Når bør en oppgradere til 50mm kabel? Forsterkeren min er vel på 900WRMS og 2x12" på ca det samme totalt, og lurer på om jeg har litt tynne kabler...
  23. #23
    12. des. 2009
    Hvor stor kabel har du nå da? 900W RMS er jo mye, men ikke mest. 900W på 12V er 75A, og det skal du kunne trekke av en 25mm2. 35mm2 ville jeg lagt, for å overdimensjonere litt og ha minst spenningsfall.
  24. #24
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    Føler jeg har litt tynn kabel til 2500wattern min da, 25mm2 :/ Tor jeg er nødt til og få 50mm2 snart!
  25. #25
    08. jan. 2010
    en massiv leder, leder jo mer enn en med kordeler.
    joakim: husk at ikke all tilført effekt kommer rett ut igjen fra forsterkern da
    er vel noe tap der gitt.
    men en ting som funker fint er og se på sikkringene til forsterkern.
    det gjør jeg alltid når jeg titter på forsterkere(bil)
    sier veldig mye og hvor mye effekt den faktisk leverer.
    har du eks 3x30a sikkringer på forsterkern(3 stk grønne sikkringer) bør du ha kabel som kan levere 90a.
    på forsterkere som bruke klasse d teknologi er det ikke samme mengder strøm i forhold til effekt da de er mer effektive.
    wattene er egentlig bare og se bort fra. hvertfall på rimlige forsterkere.
    prisen pleier og være en god pekepinn.
    alle dissa billige forsterkera yter jo haugevis av effekt står det. men har kanksje 2x20a sikkringer. det er litt rart da eks en rockford monoblokk på 4-500w kanksje har 2x40a.
