Side 3 av 9 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 222
Tråd: Startproblemer! [LØST]
  1. #51
    12. jan. 2010
    valdres
    lykke te
    Volvo 940 brukstøs
    H-D 883 custom. Kawa 750 café racer
    volvo 242 79. The thing
    volvo 242 cab 77.. Ølbil
  2. #52
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    Er det ikke Biltema bensinfiltera som går i oppløsning og tetter dysene? Kjøp hos Volvo .
    hvis det stemmer vet jeg hvertfall hvor jeg skal reklamere......
    det biltema filteret funket hvertfall mye bedre enn et orginalt volvo filter som har stått på bilen siden den var ny....
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  3. #53
    08. mars 2010
    asker
    Har du sjekka jording til motoren?
    Jording til dysene?
    Starteren går på fint turtall?
  4. #54
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    - Hvor er det? :P Bilde plix
    Jording til dysene?
    - Har sjekka ja, bra kontakt der.
    - Ikke sikker, får ikke start på motoren... :P
  5. #55
    08. mars 2010
    asker
    Følg jordingskabelen fra batteriet, den er festet på undersiden av motoren en plass.
    Går starteren rundt? Går den sakte eller i normal hastighet?
    Er det nok strøm på batteriet?
  6. #56
    05. jan. 2010
    Starteren går normalt rundt, som den skal! :P
    Og ja, det er nok strøm!
  7. #57
    08. mars 2010
    asker
    Sitat Opprinnelig postet av kjellt Vis post
    Det hele startet med at jeg skulle kjøre en tur, så begynte luftfilteret mitt å bråke VELDIG ved pådrag, også gikk den dårligere og dårligere, plutselig stoppa den!
    - Når jeg kinner så kommer det luft ut av innsuget.
    - Starter NEEESTEN når jeg gir bånngass
    Dette høres veldig ut som om reima har hoppet et hakk eller to, dette skjedde med bilen også.
    Bilen min starta, men hadde ikke noe kraft, smalt i innsuget også.
    Kjørte rundt sånn lenge før jeg fant ut av det.
    En annen gang var jeg ute å kjørte, så stoppet plutselig motoren, ikke mulig å få start på igjen.
    Sjekk at alle punktene står riktig når motor er i ØDP.
  8. #58
    08. mars 2010
    asker
    21. mars 2010
    er bare viktig at veiv og kam står riktig... den siste betyr ingen verdens ting på 900 serie...
  10. #60
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Kan jo tenkes at dysene ikke åpner akkurat slik de skal. Også rart at det ikke kommer bensin ut av dysene når dere skrur av hele railen og har dysene i friluft.
    Ta en dysetest
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=650
    Dette systemet gir deg mulighet til å teste noen drivmekanismer som følger:
    -Aktivisering er den samme for innsprøytningssystemets feilkoder, men trykk på testknappen tre ganger i 1 sekund.
    -Testen kjører av seg selv.
    -Aktivisering av drivmekanismene varer i 3 til 10 sekunder og kan høres eller føles ved å ta på drivmekanismen.
    -Aktivisering av drivmekanismene vil følge listen som vist på slutten av listen over feilkoder.
    -Forsiktig: Elektrisk vifte kan aktiviseres.
  11. #61
    05. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Uberhenrik Vis post
    Men om det ikke står i null, skal bilen NESTEN starte ved bånngass?
  12. #62
    12. des. 2009
    Min knugga over en tann når jeg hadde skifta regreim, pga skjevt løpehjul, og da gikk den veeeeldig tungt, og stoppet så fort jeg slapp gassen.
  13. #63
    08. sep. 2010
    alvdal
    samme der skjedde meg når kila røyk, nederste hjulet flytta seg tilsbarende to tenner feil. bil stoppa, starta etter mye om å men, men stoppa igjen. jeg ville ha skjekka register igjen..
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  14. #64
    05. jan. 2010
    Men, jeg har satt veiv i null og kam i null, hvordan kan jeg da finne ut om det har hoppa?
  15. #65
    08. sep. 2010
    alvdal
    hvis du har sveive det rundt så veiv står i null og kam står da i null så er det rett.. skjekka med skruttrekker ned i plugg høl nr 1? sånn att du vet sikkert att stempel 1 er i ød? sånn hvis remhjul kan ha flyttet seg på veiva.. sånn att man ikke blir lurt
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  16. #66
    16. des. 2009
    Skru av reimhjulet i bånn, og sjell at tannhjulet står i null.
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  17. #67
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Har du sjekka om du dreg falsklufta i tanken?
  18. #68
    05. jan. 2010
    Ringte Volvo Norge nå, og de sa det sannsynligvis er elektronisk feil.
    Så de jeg skulle bytte ut andre relè fra høyre, første rad.
    Altså dette:
    Åssen relè er det?
  19. #69
    16. des. 2009
    Bensinrele.
  20. #70
    05. jan. 2010
    Bensinrele.
    Til pumpa?
  21. #71
    08. sep. 2010
    alvdal
    fler som tror meg nå kanskje att det blå der er til pumpa nå el?? er ikke bare hvite reler til pumpe, er noen som er blått i.
    ja kjellt det er til pumpa di det rele der det jeg har prøvd å sagt, men folk på forumet nekta plent...
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  22. #72
    08. sep. 2010
    alvdal
    lettest for deg er å prøve å bytte det ut med en av de andre blå relea der så finner du ut om det er rele er klikt, hvis noen av di andre blå har samme nr da
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  23. #73
    05. jan. 2010
    Nå har jeg bytta coil og rele til pumpa, starter fortsatt ikke.
  24. #74
    Registrerte brukere Richard N sin avatar
    28. mars 2010
    horten
    sliter hvist litt her du ja... hvis du er 100% sikker på at registeret star riktig så prøv å måle bensintrykket ditt, en trykk regulator. prøvd en annen hjerne? den tok kvelden på min en gang.
    96mod 850stv t5. bruks bil
    87mod 740t5 banebil prosjekt
  25. #75
    05. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Richard N Vis post
    Er 100% sikker.
    Har målt bensintrykket, men ble ikke så nøye, skal prøve nøyere i morra!
    Bensin trykksregulator? Det har jeg bytta.
    Hjerne har jeg også bytta.
