Hei, har en Volvo 740 Turbo på hånd som jeg vurderer å kjøpe. Det er en 1986modell har kunn at 1 eier. Den har en ET motor.
Er det noe jeg bør se etter når jeg er å ser på den?
Den ble eu-godkjent i sommer uten feil
Håper på svar
Håper på svar
Denne motoren tåler ikke allverden av "turtallskutt", herjing og hard kjøring, grunnet tynne råder, ikke underspyling og forholdsvis fin innmat Gamle b21 og b23, og selvsagt også 230ft/fk, er nok "dessverre" mye mer hardføre Men siden denne har hatt kun en eier er den nok også pent kjørt, dette er jo virkelig en bil å ta vare på dersom den er godt stelt
Fader Turbo,
Amen.
kommer anpå hvor mye turbotrykk den går på, men regner med den er orginal siden en eiers bil,
kan være luftmengdemåler, falskluft kanskje, eller att bensintrykkregulator er litt klikk(vært borti att dem har klikket å fått da bensinkutt under gasspådrag), svak bensinpumpe kanskje
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
så lenge motoren er orginal og ikke fikla så mye med så funker den leeenge.
siden den er gammel så er det smart å se etter olje lekasje på tettningene rundt veiva og fordeler i bak kant av toppen, er det mye olje her er antageligvis veivhusventilasjonen tett.
ok. det er en 745 den har rullet ca 280000 km. den er ikke 100% strøken, men hvor mye er den verdt?
Hjelper ikke, vil tro grunnen er at wastegaten slites og turbotrykket øker. Blir bare kjedelig å bytte ut den da, er bedre å sette inn en chip og kjøre på samme trykk.
er den resistor skiva inni lmm som blir slitt. det hjelper å åpne den og flytte resistor pinnene litt inn eller ut slik at de få ferske spor å kjøre på.
men tror vi skal roe noe ned her å kanskje prøve å hjelpe fyren med bilkjøpet istedet for å nevne alt som kan gå galt her.
altså hvis servicen er fulgt og den er gubbekjørt så har den nokk en god del mer å gi, alt mellom 25-19 laken
Nå vet han ihvertall hvordan han skal fiske feilen som er på bilen.
er det fiske feil på bilen.... hum
hehe
ja hvis wastegaten blir sliten så vil jo turbotryket bli litt lavere vil jeg tro, strammer du vil du jo få høyere trykk
at den kutter når du gir på ''mye'' kan jo være andre ting og som feks tank pumpa.
da jeg kjøpte 760 så var det samme greia der. kunne kjøre helt fint og rolig med en gang du akselererte så kutta den.
men det er jo snakk om feilsøking.
Sist endret av PVT; 27/10/10 kl 23:28
