Nokon som veit kor eg får kjøpt 0.8 wastgateklokke til ET turboen?
Den orginale ET aktuatorn er justerbar.
kan jukse litt ved å skru på staget under. men pass på tar du formye så åpner den ikke nok
One Ring to rule them all
"Alle" sier jo at man får 1bar når man skrur staget helt inn. Jeg hadde fra 0.8 til 1.1 bar når jeg skrudde min helt inn, men det viste seg å være sprekt baklokk på min, så den var ikke stabil.
Forklar?
Aldri hørt at man får motsatt effekt?
Det han mener er at du får flygende trykk. Også kan du brenne WGn
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Motsatt effekt?
strammer du den formye så klarer den ikke å åpne "wg" like mye som den skal. klokka løser ikke nok ut
Edit: Yes. wg står halvåpen selv om klokka står helt oppe
Aha, da skjønner jeg.
min er justert litt så den lader 0.7, men skal bare være å skru på staget så får man rundt 1.0 bar kan få 1.2 på peak, men da er lade trykket ustabilt mellom 0.8-1.2 og det er ikke morro å kjøre med. jeg skal justere inn trykket til 1.0 til sommeren for da lader den stabilt.
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
har ikke BSR klokke til 1 bar? eller var det 0.8?
ET har justerbart stag så er bare å justere den inn for at den skal lade mere.
eller var det noe jeg missforsto joakim?
Trådstarter lurte på klokke, jeg svarte han
den skal være justerbar på ET. Men man kan også justere med bleed-ventil.
det finnes ikke nye WG klokker til ET motoren med anet grunn tryk som jeg har finni i hvertfall. de som BSR leverer er til mitsu turboer så dem passer ikke.
takk for svar, fått litt mere vet nå
Ebay har det du er ute etter
Det er jo en T3 turbo, så en aktuator til T3 turbo passer, får braketter som er bolt on også ville jeg tro.
Men det er jo så buseenkelt å lage selv, 5 hull i ymse størrelser og litt 3mm svartplåt.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
