Thanks Thanks:  49
Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 98
Tråd: DreRacing 242 16v
  1. #51
    Registrerte brukere Tc-Racing sin avatar
    Namsos
    planer fer my skuv da?
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=171
    long roof racing.
    2,7liter 16v, gt35 turbo tko600+++
  2. #52
    06. mars 2012
    Er så deilig den 242 en din Dre
  3. #53
    Hamar
    Moro gjensyn
  4. #54
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Morro at det ble tatt frem fra garasjen og stelt litt med igjen
  5. #55
    25. okt. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Tc-Racing Vis post
    ikke planer om noe mer enn jeg har hatt. er rimelig greit skyv med 550 på hjula. kjennes ikke som om chassiset klarer så mye mer enn det. OG få det holdbart da...
  6. Takk Lasse R takket for denne posten
  7. #56
    volvobrage sin avatar
    20. des. 2009
    Oppedal
    2800
    Kult at du driver på med bilen igjen!
    Rett og slett ein gammal legende detta
    Bruksbil: Volvo 945 1995
    Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
  8. #57
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Følger spent med
  9. #58
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    pen 242! skal følge med her
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  10. #59
    25. okt. 2010
    kassa ferdig sveist. kan hjelpe folk og sveise om, eller kan kjøpe ferdig av meg også. 530D kasse dette og m90 kløsjhus
  11. #60
    Registrerte brukere Zeeker sin avatar
    06. juli 2010
    Hedmark
    Så ut som ei spenstig vogn detti
    Morro å sjå
    VW Transporter - 02 - Trekkbil/Arbeidsbil
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    simpel engineering is easy to maintain, and it works
    BCB.no
    Realcar.no
  12. #61
    10. juni 2013
    Får du sammenligna lengdene på kassa mtp å bruke m90 mellomaksling?
  13. #62
    Namsos
    Sitat Opprinnelig postet av Dreracing@ Vis post
    560hjul hk jeg å. Funker utmerket. Kjøre 30 dekk på to dager feilfritt sist treff. Morro når du ikke trenger å fyll olje eller nå. Bare bytte hjul å fyll fuel
    Sent fra min SM-G903F via Tapatalk
    long roof racing.
  14. #63
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Åssen går det med motor bygget ?
  15. #64
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Blei lagt ut ett gammelt klipp på Youtube i dag.. Veit ikke om du kjenner deg igjen? :P
  16. #65
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ser ut til at både gass og brems til dels har hengt seg litt i klippet
  17. Takk Lasse R takket for denne posten
  18. #66
    25. okt. 2010
    Haha ja det gamle klippet der begynner og bli noen år siden.
    Fått gjort litt mer på motoren nå.
    Endelig fikk jeg byttet SPM rådene mine som var 155mm til 152mm så kompresjonen blir 8.0
    stemplene, jeg er veldig skeptisk på disse. er bare 5mm fra topp til første ringen, noe som jeg vill helst skulle vært 7mm.
    hører en del svensker har problemer med att de sprekker og oljeringen går i oppløsning.
    men nå er jo hele motoren bygget på disse stemplene så jeg må bare prøve de.
    rart om de skulle være dårligere enn ett original stempel.
    noen her som har erfaringer?
    sandblåst grenrøret og lindet det med titan bandasje.
    blei meget fornøyd med dette
    alle seter nyslipte og nye eksosventiler, de gamle var bøyd etter ekstrem kamjustering. men motoren gikk like fint for det...
    Timet opp kammene. jeg har z7 kammer fra enem. 260 grader. skal åpne 1.2mm inn og 0.9mm ut på ødp. en helt annen innstilling enn jeg har kjør med før da, 2.3mm inn og 2 ut. men dette skal jo testes i benken
    Sist endret av Dreracing@; 10/09/16 kl 17:14
  19. Takk vangsfreaken, V90, hilmar, Lasse R, HansOla, Daruu takket for denne posten
  20. #67
    25. okt. 2010
    Kjøre en liten update igjen da, skjedd mye nå og er så og si klar for oppstart. mangler bare koblingen for olje til turbo, blei bestilt på eBay for lenge siden men sikkert borte.
    Laget giskassebrakket i 10mm alu. hadde egentli mest lyst på rustfritt her, men alu var det dem hadde i litt tykkelse.
    Jeg la også eksosen over brakketten, husker helvette med og ha original braketten over eksosen der. nå kan eksos bare henge i fred hvis jeg skal ned med kassa.
    girkassefestene er fra biltema.
    Valgte og legge eksosen under bakakselen denne gangen. blir rimelig trangt over, men det går, er 3" herfra og bak, 3.5" forover.
    Unngikk og bruke v-bands klemme her da de bare slår seg og ikke blir tette uten eksospasta uansett. Så vanlig eksos-skjøt her får duge.
    B20 bunnpanna "bigwing" med oljetemp sensor. Kjøpte en bunnplugg med magnet fra ebay også men den passet faan ikke i gjengene, ennå det skulle være riktig. chinashit.
    Wastegateplasseringen. Tenkte også å ha den under grenrøret, men er mer servicevennlig og ha den her. Har eksosbleie til eksoshuset også.
    Ett godt lag med møkk på toppdekselet, men det hører vel til.
    kjører 8stk siemens deka 630 dyser. Jeg kommer til og kjøre disse "staged" med dre-ecu nå. dvs kjører med 4 stk opp til 0.5 bar også dele dysetida i 2 derifra. men blir moro og se hvor mye jeg kan dra ut med ett dyse sett på 3bar bensintrykk også.
    Bosch 4.9 bredbåndslambda som er koblet direkte i sprutet. blir godt og ha muligheten til å kontrollere lambda til enhvertid nå. mulig jeg legger til closed-loop styring også.
    Dre-ecu plassert i hanskerommet. ikke helt ferdig montert boks ennå. Har også koblet oljelampa til boksen så den lyser viss AFR er magrere enn 13 og ladetykket over 1 bar
    Brukte også veldig lang tid på ledningsnettet nå. strømpe fra biltema
  21. Takk HansOla, Holck, V90, Joachimbg takket for denne posten
  22. #68
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Bare en tanke angående stempla, kan det være at de som har hatt problemer med at stempla sprekker har hatt for litt gapp på stempel ringa?
  23. #69
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Lækkert! Gledes til oppstart
  24. #70
    25. okt. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Holck Vis post
    Ser du også på engine masters Her skal det ikke være noen fare med klaring, men det kan jo være mye mulig andre har hatt for trangt.
    Men blir spennende og se hva som havarerer først ja
  25. Takk Holck takket for denne posten
  26. #71
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Følger med på den ja . Blir bare en tanke på hvorfor folk har hatt problemer med stempla . Er jo et steg i motorbygginga som er veldig lett å hoppe over men kan ha katastrofale konsekvenser.
  27. #72
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Dette går nok veldig fint skal du se. Mange av svenskene velger ALT for høyt kompresjonsforhold og innbiller seg at de kan mappe seg ut av eksostemp. problematikken. Resultatet blir ubrukelig høye eksostemperaturer, voldsom termisk belastning og store problemer med det aller meste.
    Z7 har alle de rette tallene til at man kan forvente stor suksess på en korrekt-komp. motor hvor det skal lades. Ett godt valg på en motor med pulsplitt grenrør.
    Ett spm.
    Hvis du hadde 9,3:1 med 155 mm råder, hvordan får du 8,0:1 med 152 mm råder?
    Sist endret av Batland; 10/09/16 kl 17:50
  28. Takk Texascom takket for denne posten
  29. #73
    25. okt. 2010
    Jeg hadde ikke 9,3:1 med 155mm råder, disse blei aldri montert, var gamle motoren min jeg hadde 9,3. 155mm råder ville vel gitt over 10 i komp
  30. #74
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Har foreløpig kjørt 0,7mm gapp på første ring og 0,75mm gapp på andre ring på min 8 ventiler med rundt 380 nav hk. Hvilket gapp har du på denna ?
  31. #75
    25. okt. 2010
    nei jeg har mye mindre enn det. 0.5 og 0.55. men det er samme som jeg har brukt tidligere
  32. Takk Holck takket for denne posten
