hvordan bygger man en bass kasse? xD
er det vanskelig å få den parfekt?
med mine Earthquake elementer står det tegninger av forskjellige typer kasser til forskjellig formål, det jeg gjorde når jeg lagde mål til min så blandet jeg dimmensjonene fra den kassen som skal lage dyp bass og den som var til konkuranse bruk men er det noe vits i og kanskje lage en grov port opp i hatthylla istede for de som er på fronten av kassen? eller er det en spesiell måte de skal lage en bedre effekt på, det skal jo være skille vegger mellom portene og "rommet" til elementene.
Haru ikke mye erfaring med litt tukling med treverk eller noe småtteri så.... Men er jo bare å prøve hvis du har trua på at du fikser det
Når du skal finne ut hvor stor kasse du skal ha og det er oppført i Liter, 1 liter er 1dm i 3a.
altså 10 cm Men om du bestemmer deg for å bygge lærer du også mye sett det på den andre siden :P
Når det kommer til konkuranse kasser så har jeg bare lest et lite utdrag om det, men da snakker vi BYGGING.
nei jeg har vært borti en del snekker arbeid og andre ting med trverk
dessuten har pappaen min hatt jobb på sånn greier der de lagde kjøkken inredning for hånd
men hva lages det av?
og hvordan vet jeg hvor mange liter kassen bør være?
bør det være lim mellom platene?
jeg bruker MDF plater, altså sponplater da, er vel 18mm tykke eller noe. du bør bruke lim ja for og få det tett, evt. fuge på innsiden. se på sidene til produsenten av subben eller i papirene som følger med.
Viseløff, hva med og droppe 6x9 bak? For og tjene noe ekstra L på kassen, og heller hive i en midbass i dørene bak?
har handlet inn litt avhvert nå så blir litt anlegg bygging, og vil teste hvordan det blir med 6x9 bak pluss de 6,5" jeg har kjøpt inn. så kanskje få til en 8" bass også i hatthylla, har lurt litt på og få noe i bakdørene og ja, mulig det blir en fungerende løsning. tenkte også å kjøpe noen tweetere og ha fremst med ruta.
hvorfor må det være MDF plater?
kan det ikke være spon eller kryssfiner eller andre plater?
bare lurer.... xD
om du bruker mdf husk og forbore
For det første bør du være forsiktig med å bruke beltepunkt til jording, puss heller rent noe metall og sett en bolt i karosseriet for å sikre god jording.
Dårlig jording kan ødelegge både forsterker og spiller.
Om suben er på 700W så er dette kanskje maks effekt? da tåler den ca halvparten i RMS altså over tid.
Du bør ha en forsterker som takler dette da for liten forsterker vil kunne ødelegge både sub-element og forsterker. ville ha anbefalt en forsterker på rundt 500w som tidligere foreslått.
Hvis du ikke er interessert i å bygge kasser og slikt selv, anbefaler jeg å ringe til f.eks bilradiospesialisten og spørre om et tilbud på de komponentene du skal ha. Bare si hva du skal ha (spiller, forsterker, kabler osv), så setter de opp et tilbud til deg, de er greie sånn på bilradiospes hvertfall. JBL er hvertfall kjent for grei lyd til lite penger..
kan noen finne en forsterker til 2 sånne bass element? :P
http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1838
http://www.installbay.no/mab/webshop...ed?p=i&id=4594
den burde holde...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
det er ikke lurt å overstige 1000w?
siden max effekten er 1000w? :P
bare lurer? ^^
enn ohm da?
høytelerne er 4 men den forsterkeren du sendte var 1?
jeg er litt grønn innen faget xD
Du kan ha så stor forsterker du bare vil, er ofte bedre med for stor enn for liten som nevnt.
Men du kan fortsatt brenne elementer, uavhengig av hvor stor forsterker du har.
Ohm på en subb er motstanden. Når det står ohm på en forsterker er det hvor lav motstand den takler. Ville uansett ikke anbefalt å koble under 2ohm, selv om forsterkeren skal tåle det.
er bare bra med nok effekt...
skal du ha mye trøkk utav dette kjører du på i 1ohm....
er der forsterkeren leverer mest....
lydkvalitet går du i 4 eller 8 ohm....
Husk, ikke alle fosterkere er stabile helt ned i 1 Ohm, kan ødelegge elementer på det.
Som gull pilen nevner så trenger man i alle fall ikke regne med så fin lyd.
Hadde en gang en sound stream kl.a forsterker som skulle være stabil ned i 0.5 ohm, men denne kostet til gjengjeld 10.000,- ny.
edit: jeg kjøpte den ikke ny..
Det står oppgitt forskjellige effekter ved forskjellig ohm på forsterkeren, dette fordi dess mindre ohm det er på elementet som er tilkoplet dess med effekt avgir forsterkeren.
Altså forsterkeren i seg selv er ikke fastlåst på noen ohm.
Sist endret av Aartun; 11/02/11 kl 11:48
Endel forsterkere liker ikke å bli koblet i 1ohm, selv om de skal tåle det.
Så imo er det bedre å kjøpe en litt større forsterker å kjøre i 2 eller 4ohm, istedet for å tyne alt det går ut av en litt mindre en.
står det stabil i 1ohm virker de i 1ohm.....
men en forsterker som ikke er det vil sikkert ikke funke så bra på 1ohm....
denn forsterkeren som var på den linken lengre opp hær nå....
bør den ha mere motstand?
hvordan lager man d? xD
trenger jeg kondensator forresten ? :P
