noen som har prøvd tempsensoren fra biltema til å styre elvifta fra en 940?
skal få kjøpt inn rele, kabler, sikkring, tempsensor (fra biltema om den er grei nok? venter på pris på original enda...) og adapter for tempsensor om det ikke var på selve radiatoren jeg har. husker ikke om det var eller ikke, men godt mulig det er når det var med elvifta
http://www.biltema.no/Bil---MC/Bilti...or-kjolevifte/
adapteren til å sette på kjøleslangen om ikke mulig på radiator.
http://www.biltema.no/Bil---MC/Motor...OR-KJOLEVIFTE/
tempgiver 92¤
Nå ligger jo selvfølgelig huskelista mi for hvilke stikk på rele som var til hva på tlf som klikka, og det er sånn ca 1 år mellom hver gang jeg kobler opp et relè, så om noen kjapt kan skyte inn hvilke tall på relèstikkene som skulle kobles hvor så er det fint
Jording:
Strøm Inn til relè:
Strøm Ut til elvifta:
Styrestrøm:
samt hvor stort strømtrekk har elvifta fra 940 om noen vet? tenker da litt på at biltema sin tempsensor tåler 8A og hvor stor sikkring jeg skal ha på kablen\-e...
Hvordan gjøres det med styringa ellers? uhensiktsmessig at det hele tiden er strøm Til relè når tenninga også er av vell? hvordan løses dette? vil også ha mulighet for Tvungen styring PÅ\av på elvifta fra bryter inni bilen i tilfelle tempsensoren ikke slår inn. hvordan kobler jeg opp det samtidig?
Tempsensoren skal vell kanskje ha noe strøm Til ene stikket for å kunne sende styresignalet videre vell...?! hvor bør jeg ta det fra om det er noe spes plass annen enn f.eks. Inn strømmen på relè...?
