Har AW71 kasse på bilen min og tok motoren ut av bilen igår. Fikk anbefaling om å skru ut boltene som festet converter til motoren og la converter henge på girkassen. Glemte selvfølgelig en bolt og converter ble med ut.
Det jeg forstod var problemet dersom converter hang i motoren var når man monterte kunne man ødelegge noe.
er det bare å dytte converter på girkassen igjen før montering av motor eller skal den stå inni noen hakk eller hva skal jeg gjøre / passe på?
Girkassen helte også litt nedover når jeg tok ut motoren og olje rant ut. Er dette normalt eller er tetninger da lekk i girkassen? Er converter fyllt med olje?
