Står i ein skog på Ulvikahøgda, mellom Granvin og Ulvik.
Parkerte bilen og gjekk i ca. ein times tid.
'59 Austin A35 Van
'57 Austin A35 Van
'73 Volvo 144 Weber
'91 Range Rover Classic
'90 Lancia Thema 8.32
Ettersom eg har høyrt so var det ein so hadde alle dei bilane (lastebil, amazon og eit par Austin(!)). Då han blei eldre so lånte han dei vekk til sønene som herja bilane og køyrde dei til skogs.
Eg trur du må snakka med ein av sønene. Men trur dei vil at bilane skal stå der...
Om du får henta dei, so går det ein traktorveg der.
'59 Austin A35 Van
'57 Austin A35 Van
'73 Volvo 144 Weber
Nei, men veit ken so bur på nabogarden. Eg skal senda PM når eg får veta meir
'59 Austin A35 Van
'57 Austin A35 Van
'73 Volvo 144 Weber
Om du køyrer opp ved Holven (ifrå Granvin mot Ulvik), so e da 10-15 min. So må du køyre ned ein traktor veg ca 5 min. Ogso gå i ein time. Vanskeleg å forklara. Me hadde guide på turen, for å få sagt da.
Ang. kjøp av bilar so trur eg da kan bli vanskeleg, då denne karen ikkje vil selje nokon. Har vore fleire som har prøvd, so trur da må bli ein gløyme-sak.
'59 Austin A35 Van
'57 Austin A35 Van
'73 Volvo 144 Weber
'59 Austin A35 Van
'57 Austin A35 Van
'73 Volvo 144 Weber
Massor av skogsvraksbilder och många volvosar hittar ni på länken !!
http://veteranohobbyfordon.egetforum...der-t1352.html
"Bidrar med lite bilder på bilvrak från runt om i västernorrland" står det øverst i tråden. Mye stilig der
740BTCC
Prosjekttråd
står ikke i skogen, men står en 38modell opel captein (?) under pressening utfor soveroms vindue mitt :P
- volvo 142 grand delux 1972 søndags bil
- volvo 740 gl 1985 spiker :(
- volvo 240 gl 1993 bruksbilprosjekt
for vel legge ut bilder jeg å. fint oppussingprosjekt. da ett langtids. komplett alt sammen, har diverse av denna liggende oppe på låven å. er kun bakre del av ramme som mangler.
detta er da en 1935 ford bb truck 1 eller 1,5tonn truck. usa produsert men satt sammen i tyskland da usa folket opprettet fabrik der, (gjorde samme i england, men den engelske modellen er en helt på tryne modell). og med det så er da dette en spesiel modell pga sammensetninga av årsmodell. som det mest sannsyneligvis ikke finnes noen igjen av omtrent. kun sett ett bilde av den på internett.. vet finnes mange 32 modeller og 35 modeller, men grunn til spesiel står forklart under.
litt info: ramme, skjærmer, lyktebøyle, stigtrinn, panser, dash, instrument, understell (for og bakstilling, bremser,fjøring) er da 1932 modell ford.
og sjølve fører hus er 1935 ford.
da er dette en 1935 modell med "stylinga" til 1932. noe som org ble satt sammen slikt. (finnes ingen igjen av dene typens sammensetning. da og med 1932 ca 3,3liter 4 syl motor på noen 40-50hk med en 3trinn manuell kasse. bremser er trommel som virker med stag direkte fra pedal.
som dere ser så er tanken av nyere dato. mest trolig på 50-60 tallet, men etter tilstand da så er den ikke brukt noe mye etter det da bilø er blitt plukket ned og satt i skaukanten ved jordet.
førerhus er laget av en tre ramme, med tilformet blekk utvendig. samme er dører osv.
som dere ser så har jeg sandblåst pedaler, skulle sjekke tilstanden på dem, pluss diverse anna. så mulig jeg tar meg en kveld og samler opp alt og legger det på låven med resten av tilhørende deler.
skjørmer og panser er rustet i stykker, framre ramme er hel, ett avlangt rusthull i hytte, men ellers er ting ok. så ei ny ramme så er man på god tur her for å fikse seg noe spesielt.
diverse bilder:
sjåfærdør
sandblåste pedaler, brems og clutch
girkasse nr
bensintank
rattstamme
pedaler før sandblåsing
høyre skjærm og stigtrinn
litt av torpedo
resten av torpedo
framre ramme med fanger feste, skjærmbrakketter/støtter og lyktebøyle
instrumenthus
girkassa da
forstilling
bakstilling
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
interessert i og kvitte deg med den ramma som var kutta i to? Har en kamerat som skal bygge en ratrod og er int i front delen på en slik ramme
Da har den gamle bussen jeg fant kommet i hus Var ikke der da den ble hentet pga Bursdag. Men eier sier att den ble hentet med kranbil. den skal også ikke ha brukket i to som de først fryktet og nå skal han snart sette vinkelsliperen iden og fikse den opp
