Tråd: Hvordan få av snowcap?
    Registrerte brukere Vulva sin avatar
    14. juli 2010
    Standard Hvordan få av snowcap?
    Sliter litt med å få av snowcap på en 740, usikker om den er limt fast eller hva de nå enn kan ha gjort. Hva er trikset?
    08. sep. 2010
    alvdal
    sitter klips fra undersiden hvis den har sittet der orginalt...
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    14. juli 2010
    Hvordan løsner jeg klipsa?
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    på min va det bare å skyve hele snowcapen bakover, så vippe opp i framkant så løsna den.
    08. sep. 2010
    alvdal
    mulig du må ta av hele plategalleriet der, husker ikke i farta.. snu den, pga klips sitter på underside. er sånne skyve klips.
    eller
    mulig du greier med tynn skrutrekker når den sitter på bilen. skyve klips mot frontruta. klipsa sitter på sida mot panser. sida mot frontrute er det ingen klips. der er det bare sånne haker. ikke sikkert du ser dem engang kom jeg på... hmm. er vel lettest å ta av viskere og hele plata der hvis du skal ha av klips hele tror jeg
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    er 4 klipps orginalt.. du tar bare ett flatskrujern og setter dei på klippsa, og gir det ett dunk med handa.. er værre og montere dei en og demontere.. :P
    eg var inn på tanken og lime sparkle lakke min.. fått bort skøytane..
    problemet vil bli og få montert visker arma...
    14. juli 2010
    Problem løst! Satt bare veldig godt, fikk rikka litt på den og til slutt vippa den opp. Resultat: mista to klipps og 2 fester. Yes! Ikke tilfeldigvis noen som har en veldig god idè for å få festet den? Noe som ikke setter merke på lakken..
    08. sep. 2010
    alvdal
    kan lime den da...
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Hamar
    Neste gang tar du av torpedoplata når du skal løsne den Det er enkelt.
    Burde gå an å bore hull i festene og feste den med små strips f.eks om du tar av torpedoplata.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Sitat Opprinnelig postet av The Sven Vis post
    åssen har du gjort det med gummi ringen runt vindusviskeren da?
    08. sep. 2010
    alvdal
    gummiringen er aldri noe problem å stappe nedunder eller ta ut
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
