Jeg har en SAM FJÆRBENSTAG for hånda som jeg vurderer å kjøpe, men så lurer jeg på om de stagene som passer på 940 kaross, også passer over på 960 kaross,
er det noen som vet det?
takker på forhånd
takker på forhånd
Passer ikke
Hva er det som ikke passer overens? Bilen har en FK motor forresten.
Hvilken årsmodell 960 er det snakk om?
hva som ikke passer husker jeg ikke. men det gikk hvertfall ikke rett på. boret opp et hull på et mazda mx3 tårnstag å det passer perfekt
Mulig et slikt stag passer med FK motoren? husker helt ærlig ikke hva som buttet desverre.
Men det hjalp VELDIG å få på noe stag hvertfall for meg med en tung 6er
veier nå alu sekseren noe særlig mer enn en jern firer ?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
er en 91 mod, er vel 945 SE, men karosseriet er 960 og motor er B230FK.
Har veldig lyst på fjærbeinstag, så jeg håper det er mulig å montere stag som passer på 940 på 960'n også.
Flere tanker rundt det?
hmmm er det en 945? som er ombygd? da tror jeg nok det passer gitt
jeg hadde før en tråd på volvoforum om bilen var en 960 eller 940 like etter jeg kjøpte bilen, også pratet med en som fortalte at jeg kunne lese på chassis nummeret om det var 960, men ingenting på chassis nummret tydet på at det er 960 kaross, men bilen har langpanser, 960 dashbord og interiør og alt, så jeg regner med at den er 960 kaross, MED 940 motor og gir.
Men så lurer jeg på om fjærbeinstaget vil passe på 960'n siden jeg har FK motor, noen som vet hva som gjør at staget fra 940 ikke passer eller passer over på 960?
http://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle...olvo/VIN_Codes
Hvis du har K som 4. tegn i chassinr er det iallfall en 960, har du J kan det hende vi kaller det også en 960 i Norge, ikke vet jeg.
Da er det et 960 chassinr også utifra det amerikanske systemet Men om det passer eller ikke kan vi jo prøve i morra eller noe om du kan stikke innom løten etter jobb.
Tenkte at siden det er et 960 karrosseri, så kan det være gjenget opp til de ekstra hullene som er greit å ha for å montere multilink som det er på sedan.
Men er jo såklart også mulig at 965 før 1995 har de samme hullene gjenget opp som 945, altså brakettene må sveises fast hvis du skal bygge om.
man "skal" egentlig sveise på noen forsterkninger når man slenger på multilink på stv. Husker ikke hvor... Men gjør man ikke det så må man kjøpe ny plastdekorlister i taket hvis man kjører litt hardt :P det var noe annet "kult" som skjedde også. men det husker jeg ikke hva var i farta (hah! skjørtene poppet også litt av, men var noe annet også :P)
Når vi undersøkte litt ekstra på v90 så fant vi ut volvo har noen forsterkninger der orginalt. vi løste det med å punkte litt ekstra og smelle opp et kryss bak baksetet. fungerte fint (men siden dette er en "960" så kanskje den har forsterkningene fra før)
Njaa, kanskje senere, men vil prioritere v90 look før bakakslingen trur jeg, er skikkelig fornøyd med sperra som sitt i den akslingen så jeg venter med å bytte ut den
Men har vel hatt noen episoder med bolt som har knekt av pluss noen infestninger som har bøyd seg slik at akslingen vridde seg rundt, men går foreløpig bra nå
sånt slipper man med multilink vettu + at du får kjøreegenskapene og komforen en 960 skal ha
Men, så er det en ting jeg lurer på angående kaross og biltypen. Når jeg skriver inn reg nummer på mekonomen så kjem det opp melding om at bilen ikke er koblet til, men det står jo info om at den er volvo 940 turbo + farge og årstall og farge, hvordan kan da mekonomen og østli, bilia finne delene utfra reg nummer siden bilen er registrert som 940 turbo, mens den egentlig er 960 (turbo?) da?
Hvordan kan de klare å finne info om en bil som denne angående deler som skal bestilles?
eneste forskjellen på din bil og en 745 / 945 er intreøret.. alt annet er likt
