Ikkje kjøp den tanken og pumpa. Send melding på fb så kan me snakke om da
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
Takk Til:
Bcb og L-m-r
Den pumpa leverer mindre enn ei 044 pumpe den funker fint på suge motor. Men når den skal ha mye trykk så synker mengden mye. Se står 1000hk på turbo. Også skal du ha e85 så må den ha 25% meir. Då e du nede i 750 hk også når du skal ha så høgt trykk så leverer den desverre ikkje nok
Takk Til:
Bcb og L-m-r
Ja ok. Har jo tank, swirlpot osv. Men hadde vært kjekt og fått alt i en for plassen sin skyld og at det hadde vært max kjekt med bare en pumpe istedenfor tre. Men A1000 holder ikke. Sjekka med div i bremsebenken. Blir for nærme grensa.
Sent from my C6903 using Tapatalk
Var tenkt å ha sånn tank eg og. Men når eg blei oppmersom på kor lite se leverte blei eg skuffa. Også blir den så varm
Takk Til:
Bcb og L-m-r
Ja, men eliminator pumpa leverer vel bra nok? Trur den sitter i gamle Krb urquattro'n
Eliminator pumpa skal levere greit trur eg. Kenneth moen kjøre de på supraen
Takk Til:
Bcb og L-m-r
Leste meg opp litt her også nå så ble jeg skeptisk til A1000, må opp i Eliminator isåfall.
Får kjøpt tanken med Eliminator pumpe i også, ser de selger de på Protrim også faktisk men litt dyr da..
Det som er store fordelen er jo at en får alt "inni" tanken, slepper alt det styret baki trunken. Greit når en må ha plass til radiator osv
Fått tak i tank med Eliminator pumpe i blir spennende å prøve!
Pris på komplett bensinsystem da?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Pris samlet hvis man kjøper det nytt er 11k for alt. Går selvfølgelig billigere, tar imot bud har også litt slanger og fittings (dyre) som kan følge med
Kan også ta 17-18" felger som delbetaling. Trenger drifte hjul :-)
Lurer litt på denne signal/gul/grønne fargen som Ken Block har? Å ha den på buret? Hadde jo vært sykt fet sammen med sort bil
Den fargen som er på felgene på denne bilen:
Og stripa på panseret og speilene på Ken Block Subaru:
Kjør på, det tror jeg blir rått =)
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Gult og svart funker alltid.
Var den signalgule jeg mente da Har 5 og en halv boks med plastidip i den gulfargen om du vil kjøpe
Det tror jeg kan bli kanon
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Har litt troa på det ja! Meg og kompisen min skal kjøre samme farge på burene våre, tror det blir bra, må bare finne en lakk
Kommer nok til å lakke en del felger også i samme fargen!
Du og kristian eller?
Er en "teamkompis" 242 2,7L 16v turbo
Aaaa da så
- "White Devil"-bilprosjekt: http://forum.vccn.no/showthread.php?...649#post763649
Kløøøør i fingra nå!!
En uke til på jobb så kan jeg endelig hjem å bygge bil!!
Har så aaaalt for stor to-do liste! Gleder meg!
Gleder meg til oppdatering!
Slanket:
4-link:
Fester på akselen:
Fester i kaross, skal forbindes med buret:
Skaffet litt 4" rør i rustfritt:
4 stempla R-bremser og 330mm skiver fra Teigen. Skal ha de bak:
Fikk pakke fra Speedhunters, den inneholdt mye snacks! Blandt annet Takata taue stropper:
