Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 73 av 73
Tråd: Volvo 940 Turbo Mitshu Td04 13c
  1. #51
    Registrerte brukere n0gga sin avatar
    19. april 2010
    Narvik, Nordland
    Du kan vri både eksoshuset og kompressorhuset 360 grader, noe som også kan gi deg oljeretur rett nedover.
    Må vel gå an å skru WG på motsatt side?
    '94 940 TIC - Turbonetics Edition
  2. #52
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av n0gga Vis post
    Mener vel 180 grader? Å vri begge 360 grader så er du vel tilbake til utgangspunktet .
    Men kjøpte du ikke en 16t som var tilpasset rødblokk? Det sitter nemlig metallkiler og som hindrer deg i å snu husene uten å kødde for å få de ut.
  3. #53
    19. april 2010
    Narvik, Nordland
    Haha, smartass!
    Kan jo vendes 360 også
  4. #54
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Er ikke festet til WG-klokka avtagbart?
  5. #55
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Haha, smartass!
    Hvordan kan det endre noe som helst å snu begge husene 360 grader?
  6. #56
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Jo, men man må lage nytt hvis man vender eksoshuset i forhold til kompressorhuset. For da passer den ikke lenger.
  7. #57
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Tror ikke det var det han mente, tror han mente at begge husa KAN snus 360 grader.
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  8. #58
    12. des. 2009
    Så det passer kun ett sted, fiffig.
  9. #59
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
  10. #60
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Haha, skjønte det nå at han mente at begge husene kan snus fritt . Tolket det som at du må vri begge husene 360 grader, og da kommer oljereturen nedover! Men fikk liksom ikke det til å stemme helt .
  11. #61
    Registrerte brukere Remiix sin avatar
    01. feb. 2010
    Flisa
    selvfølgelig går det ann å ta av wastegateklokka. men om jeg vrir kompressorhuset så det står riktig så må jeg sveise på nye fester på det for er ingenting der. får ta noen bilder etterpå om det er så vanskelig å skjønne.. når bilen er orginal og skal fortsatt være det så hadde det liksom vært lettvint om alt passa rett dit som den orginale. svensken sa at den var bolt-on på 940. det er den altså ikke.
  12. #62
    12. des. 2009
    Er ikke løs brakett slik som det er på gode gamle Garret'ene da asså. Eneste 13C'en jeg har hatt og tatt på var den innolja dritten som jeg kasta så langt jeg fikk inn i skogen, før jeg gikk å fant den igjen og kasta den enda lenger inn.
  13. #63
    Fauske
    Lever den tilbake og få han sende en som bolter rett på 940, ikke 850/X70..
    Volvo V70 T5 99`
    Volvo 940 LT 97`
  14. #64
    01. feb. 2010
    Flisa
    For de som ikke skjønte det. Her er bilde. ikke noe å feste i. må sveise nytt..
    http://i930.photobucket.com/albums/a...e/DSC00072.jpg
    Her er bilde av 16t og 13c.
    http://i930.photobucket.com/albums/a...e/DSC00074.jpg
  15. #65
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Måtte isåfall laget en brakett som går rundt hele for å skru den i de andre hullene. Men da ville jeg heller tatt kontakt med selger og ordne en som passer bolt-on til 940, som dere ble enige om.
  16. #66
    19. april 2010
    Narvik, Nordland
    Haha, neida, mente at i teorien så går det ant å vri og vende på begge som man vil, ikke at returen nødvendigvis ville snus rett ned om man roterte 360 grader
  17. #67
    Voss
    Sitat Opprinnelig postet av kvkleppe Vis post
    Det stemmer. Har selv hatt dette "300hk" oppsettet med 16t.
    Personlig ville jeg ikke satt på en 16t med et helt orginalt oppsett ellers. Vil oppleve at turboen kommer tregt iforhold til 13c. Og det er vel ikke det eieren av bilen vil....
    ????????????? den spoole no vell lika kjappt som 13c`n!!!!!!!
    COS it`s not WORTH it
    91 Volvo 954 carbon
    91 Volvo 965 fk,m90,ss kloster,coilovers +++
  18. #68
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av 4life Vis post
    Sikker? Man venner seg fort til forskjellen etter man har byttet og innbiller seg da at det spooler like godt .
  19. #69
    01. feb. 2010
    Flisa
    08. april 2010
    ehm, nei.
  21. #71
    01. feb. 2010
    Flisa
    Da sitter 16t'n på plass.. vil påstå at det fungerer helt perfekt på en helt orginal 940 turbo. lader helt fra bunn.. Fornøyd!
  22. #72
    Registrerte brukere Testdriver sin avatar
    Nordland
    Gikk den merkbart bedre da?
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
  23. #73
    01. feb. 2010
    Flisa
    Sitat Opprinnelig postet av Testdriver Vis post
    Det gjorde den også!
    Den er absolutt ikke for stor! helt perfekt..
    Sist endret av Remiix; 24/10/10 kl 18:22
