Har ikkje måleruttak på rail nei...når du gaupe hadde lekkasje. fungerte bilen av og til da eller virket det ut som du hadde tenningsfeil heile tida??
Har samme problemet som deg, går helt fint når den er kald.. men etter 2-5 minutter så høres det ut som tenningsbank.. putrer, går ikke på tomgang.. men min kan kjøres da "til en viss grad" må bare ikke clutche og sleppe gassen før kryss, haha.. stress..
Prøver og bytte hjerne da jeg har hatt en liten lekasje inn i cupe.
Ja stemmer det min kan gå fint lenge før den begynner og noen ganger med ein gang....slår av og på tenningen så kan den virke igjen...får ingen feilkoder opp. tar eg av lmm kan eg kjøre..men går jo då i nød modus... setter på plass kontaketn igjen så kan den fungeri igjen.. har prøvd å bytte begge hjernene men samme feil..har skifte pumpa i tanken...sitt på slangen frå pumpe i tank til pumpa under baksete.. så er egentli tom for ider om kva det kan vere..
har du prøvd å bytte LMM?
Hva med tomgangsregulator? Prøv å klemme igjen slangen som går fra den og opp i innsuget. min har hatt lignende symptomer, men den ga seg når jeg koblet vekk tomgangsmotoren.
Har bytte den og...ingen forskjell.
Fremdeles ingen løsning på problemet ditt ?
