Viser resultater 26 til 50 av 62
Tråd: 940: 17" felger for smått?
  1. #26
    Registrerte brukere oar83 sin avatar
    Ørsta
    Kjører med 215/40 på mine DTM, og det subba null og niks. Passelig med strekk også.
  2. #27
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av oar83 Vis post
    Har du original høyde på bilen?
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
  3. #28
    Registrerte brukere Janus sin avatar
    Åfjord, Sør-Trøndelag
    Hvordan ser 215/45 ut på eiker 17"? Litt for mye dekk?
    "Det er ikke snakk om liter per mil, men kjøreglede per mil!"
  4. #29
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Janus Vis post
    205/40-17 er pent på disse, da de er kun 7,5" brede. Ref: http://forum.vccn.no/showthread.php?...ighlight=eiker
    -BMW 320cd, 2005
  5. #30
    Ørsta
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    Nei, det har ikkje eg.
    Tatt ei runde framme på senkefjørene.
    EDIT: bilen står litt skrått i bakke
  6. #31
    Hamar
    215/45-17 ser ålreit ut + er komfortabelt og anvendelig.
  7. #32
    Sitat Opprinnelig postet av The Sven Vis post
    Henta eiker med disse dekka ikveld, er enig i at det ikke ser så dumt ut. Men å gå ned litt i bredde og profil er vel ikke å forakte Men det får gå denne sommeren ihvertfall!
  8. #33
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Da har jeg fått på DTM-felga Ikke noe problem enda, men noe må gjøres før den senkes ja.. Blir vel valsing.
    -BMW 320cd, 2005
  9. #34
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Bak skal det ikke bli noe forskjell om den er senket eller ikke. Originalt så går jo hjula lengre ned hvis du tar litt fart over ei fartsdump enn med Bilstein dempere som er hardere og senkefjører.
  10. #35
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Det har du vel rett i... Kanskje det går bra!
    -BMW 320cd, 2005
  11. #36
    Registrerte brukere Sveinung sin avatar
    04. feb. 2010
    Sleng opp bilde, da!
  12. #37
    04. feb. 2010
    Det finnes altså ikke noe fasit svar på om disse hjula vil gå rett på 940 uten problemer?
  13. #38
    Sitat Opprinnelig postet av Sveinung Vis post
    Har ikke bilde av dekka på bilen enda, har planlagt å legge om i morra
    Klikk for å forstørre.
  14. #39
    02. april 2010
    har 225.40.18"(SuperDTM) på 740`n, senka 40\40 med lesjøfors å ukjente dempere, aldri subbet.
  15. #40
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Det subber på høyre side på 940'n fant jeg ut igår, men det pga at hjulbuen er klemt inn der. Så det vil vel ordne seg det etter opprettinga
    -BMW 320cd, 2005
  16. #41
    20. mars 2010
    Sist endret av Petter945; 26/05/10 kl 00:13
  17. #42
    oslo
    Bilen kledde de felgene der
  18. #43
    20. mars 2010
    takk takk
  19. #44
    Søgne, Vest-Agder
    Det der så virkelig bra ut
    Hva slags felger er det ?
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  20. #45
    Registrerte brukere Turbokassa sin avatar
    20. des. 2009
    Buskerud, Ringerike
    Valset hjulbuer og sentrert bakaksel (pen-hard)
    lesjø senk, tror demperne bak er litt dårlige.
    Subber en sjelden gang med ekstra passasjerer, da i "innerskjermen" som er litt oppi hjulbuen, ikke kanten som valses.
    Foran så har det så vidt det er blitt slitt bort litt av plast innerskjermen, trolig pga norske veier som i tillegg er under ombygning.
    HUSK Å BEHANDLE NØYE ETTER VALSING/BANKING AV HJULBUEKANT
    Sist endret av Turbokassa; 26/05/10 kl 00:08
  21. #46
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Sitat Opprinnelig postet av Petter945 Vis post
    Nice
    "Mindre e så jækla mye merr"
  22. #47
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Turbokassa Vis post
    225/40 18
    Pen bil dette
    Måtte du lakke opp hjulbuene etter valsing? Har hørt at noen slipper dette..
    -BMW 320cd, 2005
  23. #48
    20. des. 2009
    Buskerud, Ringerike
    takk takk
    er man forsiktig så går det somregel bra.
    Jeg har ikke valset, men skjært bort så mye som man kan pga sveisepunkter, og banket inn kanten.
    Blir det samma som å valse omtrent.
    Også behandlet godt etterpå.
  24. #49
    Registrerte brukere roarrr sin avatar
    21. feb. 2010
    Meråker Nord Trøndelag
    Har Super DTM med 225-45-17, og subber ingenting.
    Nå har jeg ikke senket den enda, men det ser ut som det skal gå bra etter senkingen også.
    Sist endret av roarrr; 26/05/10 kl 19:37
  25. #50
    20. des. 2009
    Buskerud, Ringerike
    Du må kanskje regne med å måtte få deg et justerbart pen-hard stag.
    ved senking flytter bakakslingen seg ganske bra, det gjorde spes min med dårlige dempere bak :P
