Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Bytte av frontlykter på 80mod 240.
    Registrerte brukere Bakken sin avatar
    17. des. 2009
    Stjørdal
    Standard Bytte av frontlykter på 80mod 240.
    Hei, vurderer å gå over fra kantete til runde frontlykter på 240'n som er en 80. mod.
    Noe spessielt som må gjøres, eventuelt tilpassing, eller er det bare å skru av gamle og på med runde?
    '90 Volvo 740gl (x)
    '80 Volvo 245dl
    '86 Volvo 740tic (x)
    Div. ø.k til 245!
    Registrerte brukere kapli sin avatar
    23. jan. 2010
    Seljord
    Lurer på om ein ikkje må bytte ut den plata som holder lykta på plass eller om det er skrudd inn eit slags feste til det, syns eg hugser ein må det..
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Frontplata skal være lik fra75 - 80, så det skal være rimelig plug & play. Men du må bytte hele braketten som lyktene sitter i, ikke bare selve lyktene.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    23. jan. 2010
    Seljord
    Ja, stemmer må bytte den braketten ja, visste det var noko
    17. des. 2009
    Stjørdal
    Sitat Opprinnelig postet av TurboNoob Vis post
    Hehe, selvfølgelig.
    Takk for svar
    '90 Volvo 740gl (x)
    '80 Volvo 245dl
    Div. ø.k til 245!
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Gjorde dette på min gamle 80 mod en gang i tiden. Var som nevnt over bare braketten som måtte byttes
    17. des. 2009
    Stjørdal
    Supert ;-)
    '90 Volvo 740gl (x)
    '80 Volvo 245dl
    Div. ø.k til 245!
    Turbo_K sin avatar
    12. des. 2009
    Strømmen
    60
    Vær obs på at det er flere utgaver av de brakettene da. Jeg husker ikke hvordan dette ser ut, siden det er ganske lenge siden jeg drev med dette, men lyktene på 75-77 modellene sitter lenger inn enn på 78 modellene. Om det er forskjell på selve braketten husker jeg ikke.
    Jeg tok lyktene med braketter fra en '76 modell, og kombinerte de med lykterammer fra '78 modell. Det så ikke helt riktig ut, og det var da jeg lærte at det var en forskjell
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av Turbo_K Vis post
    Denne forskjellen var jeg ikke klar over Da hadde jeg flaks som fikk det riktig
