Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: 244, b21 lekker vann
Hybrid View
Forrige innlegg Forrige innlegg   Neste innlegg Neste innlegg
    Registrerte brukere shamborg sin avatar
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Standard 244, b21 lekker vann
    Har en 244, 78mod med b21. Bilen stod i ca 2 år og har nesten ikke blitt kjørt i løpet av den tid, men har nå brukt den litt.
    La merke til at den lakk litt vann, så gikk igjennom alt, fant ut at vannpumpa var helt gåen. Bytta denne og fikk det helt tett, men når jeg kjørte bilen etter det så lakk det vann forsatt.
    Har sjekka alt av kjøleslanger til varmeapparattet, rundt motorn og inni dashen, men finner ikke ut av det. Ser at vannet lekker under, nesten ved girkassa. Og det drøpper som bare det, men har ikke noen løsning på det.
    Er det noen som har opplevd dette før eller som har en løsning på det?
    Setter god pris på svar.
    Registrerte brukere kapli sin avatar
    23. jan. 2010
    Seljord
    Få lånt deg eit slik apperat til å sette trykk på ekspansjontanken, eventuelt kjøp på biltema, koster sikkert ikkje allverden.
    Kan være lettare å sjå hvor det lekker.
    Har du sjekka blokka da? Kan jo kanskje være ein frostplugg eller noko, men om ein slik ein begynner å lekke, er det vel kanskje merkbart..
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Er tett ved blokka. Er omtrent midt på girkassa, mellom blokk og mellomaksel. Kan være at det renner fra et annet sted, men det ser ikke sånn ut.
    01. sep. 2010
    Kongsberg området
    varmeapparat slanger i bakant av motoren?
    Har vært borti att de er tette på tomgang,men når motoren vrir seg ved kjøring lekker de.... ett mulig tips
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Har sjekka det, renner selv om bilen står på tomgang. Tenkte å sjekke ordenlig nå, men det er ikke lekk rundt der eller vann i gulvet i bilen. Alt det har jeg sjekka.
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Sprengt frostplugg ved siden av svinghjulet kanskje?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Kan hende, kommer ikke helt til for å sett. Men vet du hvor den ligger sånn cirka og om hvordan dimensjon osv den har?
    23. des. 2009
    77
    Er vel flere frostplugger bak der, så det er vanskelig å gjette på hvilken som evt. lekker..
    Om du ikke finner lekkasjen noe annet sted på motoren, er det nok bare å ta av girkassa og svinghjulet og inspisere..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    21. sep. 2010
    Nittedal
    Ja, skal prøve å få kommet meg godt under der.. Ellers så blir det til ta av girkassa og svinghjulet..
