Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 45
Tråd: forgasser FØR turbo. Bilder?
    15. mai 2010
    Standard forgasser FØR turbo. Bilder?
    Hei.
    Er det noen som har bilder av en volvo turbo med forgasseren før turbo(altså på suge sida).
    Eventuelt om noen har tegninger og mål på dette så hadde det vært supert!
    Kom gjerne med andre tips om hva jeg burde gjøre også,så lenge det ikke innebærer å bygge om alt i hele bilen for å montere FT motor og slikt,jeg skal ha gasser turbo..
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av Tufte_ Vis post
    Hei.
    Forgasser etter turbo... ha forgasseren på innsuget som originalt, og bruk en god intercooler...Må seff ha trykk-gasser ellers er det bare å glemme.
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
    15. mai 2010
    hehe...nei vil ha gassern før turbo,gidder ikke å bruke masse penger på en ny forgasser når jeg har en bråta med weber gassere liggende,og ingen av de er trykkgassere...så derfor vil jeg ha gasseren før turbo,men er litt ute etter om noen har noen bilder eller tegninger på hva slags rør\adapter jeg må ha for å få festet gasseren til turboen og åssen de har gjort det mellom turbo og innsug.
    Men takk for svar
    Registrerte brukere metrakit sin avatar
    23. des. 2009
    ålesund
    sjekk svenske forum:P
    mange måter å bygge gasserturbo på men vil tru den beste er som han sier over her:P
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Men takk for svar
    Lykke til med tenningsbank, koks, og ELENDIG forstøving av bensinen (intercooler blir som en kondenser) samt et astronomisk forbruk. Så ved å kjøpe trykkgasser har du spart den inn etter 2 mnd. i forhold til med vanlig gasser...
    08. jan. 2010
    Intercooler med et sånt oppsett funker dårlig, og alt i alt blir det mye peng i bensin og mindre motoreffekt enn det kunne blitt.
    Dumpventil er vel heller ingen høydare på en sånn, og det vil du vel ha ?
    23. des. 2009
    ålesund
    hehe dumpen ville fylt hele motorrummet med bensin:P
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av metrakit Vis post
    bensinDAMP!!! som med et varmt grenrør er en VELDIG dårlig kombo...
    Registrerte brukere depress sin avatar
    09. mars 2010
    drammen
    noe slikt du tenkte på?
    Sist endret av depress; 21/09/10 kl 16:15
    90. 740gl
    (En motor uten turbo suger)
    oslo
    deilig delig :P
    I tillegg til å sende varm luft å varm bensin inn i motoren så sender man litt olje inn i det man slepper gassen olja blir sugd ut av turboen i maaaaaaaaaaange tilfeller. skal du ha suge turbo så kjøp en moped ellerno. Men de fleste bygger om til trykkgassere der også
    Det du kan gjøre når du er så ivrig som du er, er å montere 2stk etter hverandre vettu
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Hehe, den siste her er jo jammen en 360.
    16. des. 2009
    Fauske
    Tidenes oljeturløsning, hageslange
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
    08. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av flyfaen Vis post
    Men veldig spektakulært, må du huske
    Tromsø
    Trur man henter mer effekt med å¨montere alle de gasserne du har på motoren i stede for turbo med gasser på sugesiden.
    Sist endret av T90; 21/09/10 kl 18:22
    2000 V70 TDI "black edition"
    oslo
    hørtes fornuftig ut
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av depress Vis post
    Huff, det der må vel være noe av det mest forferdelige jeg har sett!!
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    15. mai 2010
    Depress: Takk for bildene,var no sånt jeg tenkte på ja
    Til dere andre: Er ikke effekt eller forbruk som jeg tenker på, skal bare bygge en motor som ikke alle andre har..
    18. des. 2009
    levanger
    Det er jo en grunn til at ikke mange bygger slik. Varm bensin og luft er en VELDIG dårlig kombo for å i det hele tatt lade bare litt. Må jo ha så sen tenning og lite komp at det går heller dårlig.
    Også blir det også en skikkelig restriktor foran turbon, Men nostalgisk det er det
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  20. #20
    Stjørdal
    skal du være nostalgisk fins det mye andre måter som er kjempe fine. restaurer en rusta haug av en duett til perfekt original stand el.
  21. #21
    12. des. 2009
    Det liker vi.
  22. #22
    15. mai 2010
    hehe...Den kan godt bruke 14 dager og 3 mnd på å komme opp i 50km/t for min del,skal ikke ha den i bruksbilen,men en gammel 740 som har blitt bygd om til "rallylook". Så er for det meste bare synets skyld jeg skal ha det sånn..hehe...
    Og ja selvfølgelig er det jo ikke det beste oppsettet av en turbo,men arti å se på er det
    Ja kunne jo selvfølgelig ha restaurert en gammal rusthaug,men det gidder jeg ikke,holder med den rusta som er på bruksbilen...hehe...
  23. #23
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    hehe... morro prosjekt.. :P reine jett motoren...
    trur han her er en på forumet og om eg ikkje huska feil?? han gir sikkert lyd fra seg..
    Eg ville ikkje brukt intercooler på ett slik prosjekt... :P fylle cooleren seg opp med ubrent bensin. inn til det blit nokk. og med ei dobbelt kløtshing, etter tenning, stikk framma. booom... :P
    Sist endret av s4nd3r; 21/09/10 kl 21:32
  24. #24
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Jubler for hageslangen på oljetilførselen
  25. #25
    12. des. 2009
    Den er jo FORGED tilogmed.
