Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 47 av 47
Tråd: Bytte av varmekran
Hybrid View
Forrige innlegg Forrige innlegg   Neste innlegg Neste innlegg
    oslo
    Vannet stod ut av 10-30cm lang sprekk i min radiator.. Det tetta seg
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Med biltema tetting? men nå ser det heldigvis ut som at jeg tok feil. lufte kanalen bak til setet er tør. med andre ord: det ser ut som det bare er krana som lekker! Jippi!
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av volvo geir Vis post
    Er som regel det. Derfor jeg spørte om du var helt sikker. Sjelden at registeret i seg selv lekker.
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Jeg er ikke helt sikker før jeg har bytta varmekrana og det slutter å lekke.
    Takker for hjelpa enn så lenge
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Man ser egentlig veldig godt om det er krana som lekker. Er det den så vil du se det veldig godt når du tar ut teppe..
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Kan være slangene fra kran til register også, jeg måtte bytte dem.
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Er tydelig krana det lekker ifra hos meg ihvertfall nå. Så det enda tydeligere når jeg starta opp så vannet fikk sirkulere som det skulle.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    900,- koster krana hos Bilia Drammen.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Billigere i Kongsberg da
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    855,- kosta den hos bilSpiten AS når jeg ringte de og sjekka akkurat nå .. er det flere volvo forhandlere i kongsberg?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Hva sa jeg, billigere! Hehe. Kan vel stemme det. Fordi jeg får 20% der, og da havner vi vel på 600kr som jeg betalte i sommer!
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    hehe ja, 45,- billigere :P men tror det koster meg mer å kjøre drammen-kongsberg-drammen en de 45 kr jeg sparer og i drammen får jeg kanskje litt rabatt også
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Hehe, kan vel være noe i det du sier
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    tbo du som sier dette er gjort på en halvtime .. kom gjerne hit og vis meg hvordan det skal gjøres så kjapt!
    Jeg får ikke løsna slangene som sitter imellom varmeregisteret og torpedoveggen .. dvs jeg har fått løsna en av de, men må løsne på resten av de også for å få løsna varmekrana ser det ut som (siden varmekrana ligger bak slangene) ..
    Noen gode tips for å få løsna dette?
    Også et annet spørsmål: Hvor nøye må jeg være med å få fjerna/vaksa vekk all kjølevæska? Prøver å få opp alt og vaske over med vann og såpe etterpå, men har jo rent i alle kriker og kroker som er vanskelig å komme til.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    oslo
    Husker ikke om man tar ut begge slangene i motorrommet eller bare den ene. spørs kanskje på model. men uansett ikke mye jobb å ta av begge 2
    Skru opp slangeklemmene til varmeapparatet i motorrommet. napp av slangene. løsne de 2 muttrene som sitter festet til krana på torpedoveggen.
    gå så inn i bilen. trekk tilbake setet så du får nok plass å skru på. stjel lommelykta til kona. skru av deksler over beina. skru løs begge slangeklemmene. napp av slangene. ta løs ståltråden som regulerer varmen. og så er det bare å vri ut krana!
    Stikk på en bensinstasjon som har støvsuger ute. de er ofte sterke! de suger opp det meste av vannet. ellers lar du en varmluftsovn stå på i bilen noen dager. Det er uansett lurt nå på vinters tid når man drar med mye snø å dritt inn i bilen som kan ha salt med seg.
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    De slangene i motorrommet var nullstress å ta av, men de på innsiden har grodd bra fast.. Har løsna slangeklemmene helt, men den øverste av slangene rikker seg ikke.. Men får vel bare prøve å lirke enda mer på den så kommer den kanskje den også:P
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Husk at viss du skal ha varme på i bilen over lenger tid, ha vinduet på gløtt
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Du mener hvis jeg setter en ovn inn i bilen? :P (eller prøver du å lure meg til å kjøre med vinduet åpent når jeg skal ha full varme på? Hehe:P)
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Viss du skal ha varmevifte eller noe i bilen ja, så er det lurt å ha vindu noen cm oppe, slik at kondens ikke oppstår
  20. #20
    oslo
    kondens skal oppstå men den må ut ja
    Isteden for å rikke å dra i de slangene i cupen så ta en tang og få vridd litt på de.
  21. #21
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Spray litt silikonspray på dem, den trenger inn og løsner slangene..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  22. #22
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Silikonspray er vel ikke det som trenger mest inn :P. CRC eller WD40 er bedre .
    Men veit at de slangene er litt kødne å få av. Tok av den ene på varmeapparatet jeg har liggende løst her og det gikk lett, men den andre var nesten umulig å få av selv uten å ligge oppunder dashen uten å spraye på noe.
