Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 47
Tråd: Bytte av varmekran
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Standard Bytte av varmekran
    Jeg skjønte plutselig at flekken på teppet mitt kom ifra varmeapparatet mitt når jeg det smakte kjølevæske av flekken .. Er det mye jobb å bytte ventilasjonsvarmekrana? Er nesten helt sikker på at det er den det drypper ifra eller så er det ifra selve varmeregisteret .. Er kliss vått på gulvet ved førerplassen og i baksetet på samme side.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Tar toppen en halvtime. Litt kronglete er det jo under der. Bare hus å tappe vannet derfra først
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ah, det var betryggende å høre. Jeg må vel tappe ut alt av kjølevæske i hele bilen?
    Jeg så ikke veldig mye kjølevæske på selve krana, men det er en stor kjølevæske dam på gulvet foran og en bak .. Så mistenker at det kanskje er selve varmeregisteret (eller den 'radiatoren' som sitter inne i varmeapparatet .. er det vanlig at denne ryker?)
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Når min røyk hadde jeg også vått gølv.
    Det jeg gjorde når jeg skulle bytte var å skru av slangene som går inn på krana, også tok jeg en støvsuger som tåler å støvsuge vann(ChrML sin), også trøkte jeg den innpå og sugde ut vannet
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Evt hvis du ikke har vannsuger så kan du bruke trykkluft og blåse vannet ut av det andre hullet. Bare passe på å få samla opp kjølevannet på en eller annen måte sånn at du ikke sprer det over hele motorrommet.
    Da kan du trygt bytte kran uten å fylle kupeen med vann. Det er bare å ta av slangene inn til kupeen uten å tappe kjølevannet, det renner bare litt ut. Bare husk å etterfylle etterpå.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Evnt. bare klem sammen slangene med ei klemme og tapp det resterende som ligger igjen i slangen inni bilen opp i noe.
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Jeg kan vel kanskje også parkere i en bakke så jeg står med fronten nedover og skru av slangene i motor rommet, da vil vel kanskje alt renne ut av varmeapparatet?
    Noen som vet sånn omtrent hva krana koster hos volvo? (Gidder ikke akkurat å kjøpe den brukt .. )
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av volvo geir Vis post
    Ca 500 kroner mener jeg å huske.
    Nei, alt renner ikke ut av varmeapparatet hvis du står i bakke nedover. Bare skru opp slangene i motorrommet inn til kupe og la det renne ut en liter på gulvet. Så blåser du eller støvsuger du vekk mesteparten av vannet i slangene inn til kupeen. Så kan du trygt bytte krana uten å få kjølevann i kupe. Så skrur du det sammen igjen, skyller bort kjølevæska du evt har sølt i motorrommet med vann, etterfyller litt, lar den gå og etterfyller evt mer.
    Sist endret av ChrML; 17/01/10 kl 10:41
    16. des. 2009
    Tror den kosta 640 kroner eller noe jeg. Ikke vits å kjøpe brukt, nei !
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    oki, da får jeg skru av begge slanger i motorrommet og blåse luft i en av hullene inn til kupeen, og sette en slange som går til en bøtte på det andre hullet
    Btw,noen som vet hvordan varmekrana sitter festa? Klarer ikke å se noe skruer eller noe i vadis .. Er det bare slangene på hver side av torpedoveggen som holder den på plass kanskje? :?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Oki, det er såpass ja .. Nei, er kjipt å måtte bytte den etter en uke igjen .. Er vel ikke akkurat så kul jobb siden det er litt knotete og bytte den .. :P
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Det sitter en eller to muttere på motorsiden av torpedoveggen som du må skru løs. Det ser du lett når du tar av slangene
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Okey. Får håpe det bare er krana som lekker, frykter kanskje hele dritten inne i varmeapparatet siden jeg har søl på gulvet bak. Hadde dere også kjølevæske på gulvet ved baksetet?
    Under førersetet så jeg ikke så mye søl, så frykter sølet har gått i varmekanalen bakover.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    16. des. 2009
    Hadde ikke i baksete nei.. Men min lakk ikke voldsomt da. På gulvet foran hadde jeg ei solid blanding av kjølevæske, og vann.
    Fordi skrapelista på døra var ikke tett heller, så det rant vann inn ved speile, drøpp ned på kabelmatta inni døra, også fulgte vannet kablene inn i bilen, også drøpp det på gulvet
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Uff da .. har sett litt nærmere på dette nå .. tatt ut tepper, isolasjon og matter så nå er det kun metallet igjen ved førerplassen .. vått hele veien .. men krana ser ikke så veldig våt ut og når jeg skrur av motoren etter å ha kjørt litt så hører jeg en dryppe lyd, så da er det vel nesten garantert at det er varmeregisteret ..
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Den er det ganske mye jobb å bytte. Det går uten å ta ut dashbordet tror jeg, men du må ut med alt annet som er foran, midtkonsoll og lignende.
    Jeg ville vært helt 100% sikker på at det ikke var krana før jeg satt igang med å bytte.
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ser nå at det i haynes står at man må ta ut midtkonsoll, bakkonsoll og hanskerommet for å bytte varmeelementet.
    Men sliter litt med å se helt 100% hvor lekkasjen kommer ifra .. Er det noe sannsynlighet at det er vått på gulvet bak i det hele tatt, hvis det kun er krana som lekker tror du? :?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Husk at vannet kan følge røret nedover til der varmeregisteret er.
    På biler med klima før 1993 (eller 94, husker ikke), så er det ikke tetta for vann rundt vannslangene som går inn til kupeen. Så på de bilene, hvis du ikke har stramma de tilkoblingene ordentlig eller rust har kommet imellom så kan det lekke derfra og renne langs røra inn i bilen til der registeret er og drøppe fra registeret og renne på gulvet derfra. Altså alt kan tyde på registerlekkasje som er 10 timers jobb å bytte på biler med klima, men så er det bare slangetilkoblingen utafor torpedoveggen som lakk.
    oslo
    Prøv med biltemas radiator tett! Det har fungert på meg 3 ganger nå
    Har alltid hatt på sånt på bilene mine, radiatoren min sprakk på rudskogen og alle trodde løpet var kjørt. smalt igjen panseret og når jeg skulle helle på vann for å komme meg hjem så var det tett den radiatoren sitter på bilen den dag i dag! 2-3 år siden. Man får også bedre stoffer (har navnet på noe inne, med noe kuler i etc. den fungerer enda bedre). men koster litt mer også.
  20. #20
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Dette er jo en 1996. men slangen/røret ifra krana og til varmeregisteret ser tørre ut.. Så da må vel sette igang å bytte hele varmeregisteret på en bil jeg kjøpte denne uka .. argh.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  21. #21
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Kan tyde på at det er registeret da, ja, hvis alt det andre er tørt og registeret/gulvet er vått.
  22. #22
    oslo
    kjør bilen varm og hell på noe tettningsmiddel først og se om det hjelper. det er verdt et forsøk isteden for å kødde med alt det andre.. ( men hvis du først skal ut med det så sleng på litt lydisolerende matter på alt mulig av plastdeksler etc. det hjelper veldig sitter orginalt på en del 960er
  23. #23
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    +1 på det.
    Når jeg bygde om til klima og hadde hele dashbordet og varmeapparatet ut så lydisolerte jeg hele torpedoveggen (ligger bilder i prosjekttråden) og hevde på litt skumgummi beregnet på interiørdemping på innsiden av forskjellige interiørplater. Hjalp ikke så jævlig med en gang fordi det sto et hull åpent til dreneringa til klima som jeg ikke hadde tetta igjen, men med en gang jeg fikk tetta det med litt Butyl så ble det myyyye stillere enn det noen gang har vært. Mangler bare å få på lydplata under hanskerommet nå så .
    http://installbay.no/index.php?cPath=67_73
  24. #24
    oslo
    man får følsen av "ny bil"
  25. #25
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Frister å lydisolere ekstra, men økonomien tillater det ikke alltid Får prøve tette greia ifra Biltema, men er redd det ikke funker iog med at jeg hører det drypper (sikkert litt stor lekkasje).
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
