Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: XC70 2001-modell skriker etter frostvæske hele tiden
    15. juli 2011
    Standard XC70 2001-modell skriker etter frostvæske hele tiden
    Sliter med at bilen skriker etter frostvæske nesten hele tiden, men ingen finner problemet. Har byttet toppakningen, men det hadde ingen effekt. Enkelte ganger når jeg skal etterfylle væske er det helt tomt, andre ganger fosser vannet over når jeg skrur av korken. Temperaturen til bilen er stabil. Fikk beskjed om å kjøre med korken litt på gløtt, men da damper væsken ut, så jeg må stoppe for å etterfylle likevel. Har også prøvd å la motoren gå mens bilen står i oppoverbakke, med korken av, for å prøve å få ut ev. luftbobler. Ingen av rådene hjelper! Har vært innom flere verksted, men ser ikke ut til at noen skjønner seg på det, så de sier jeg bare skal kjøre med det. Andre som har opplevd lignende eller som kan gi meg noen råd??
    19. aug. 2010
    Ilseng
    Sprukne slanger noe sted kanskje? Hull i radiator?
    Ingen dråper på bakken når bilen går heller? Pass på så AC ikke står på når du skal sjekke dette, da kondensvann fra slangene vil gi dråper under bilen.
    Vannet forsvinner jo et eller annet sted, så er merkelig at ingen verksteder har funnet noe!
    13. mai 2010
    Radøy
    D5?
    Litt mer info.
    Isåfall kan vannet forsvinne igjenomm dieselvarmer...
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Prøv å sette trykk på kjølesystemet med lufttrykk, hvis det er lekkasje ett sted utenfor motoren så burde dette oppdages. Er det garanti for at topp pakning byttet er utført riktig med riktig topp pakning?
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    Registrerte brukere Nilsebu sin avatar
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Ved en gåen topp pakning så ville det vel vært olje i ekspansjonstanken, vann på peilepinnen, eller olje som kommer ut der pakningen skal være.
    Det beste er å få noen til å trykkteste systemet. Trenger ikke være verre enn at en slange en eller annen plass er gåen.
    Ikke at jeg har sett så mye oppi Volvomotorene etter 2000, men hvis den har eget termostathus, så kan du vel ta en titt på pakningen der også.
    Uansett. Lykke til
    Honda Rebel 250ccm - 1998
  1. Varm luft hele tiden, 240
    By regeli in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 19/05/11, 12:42
  2. Ladelampa lyser hele tiden
    By larrizz in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 20/01/11, 09:44
  3. Vindusspylere spyler hele tiden! 1994 850 10v
    By Daruu in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/12/10, 20:56
  4. Går dårlig første tiden etter start
    By B230F in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 05/10/10, 16:07
  5. Varmeappartet blåser varmt hele tiden
    By -Shark- in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 02/06/10, 17:16
