Har en 240 fra 1982 der venstre bakdør ikke går opp. Er sentrallås på bilen og hører ut til at det fungerer, men når jeg drar i håndtaket er det som om den er låst. Noen som har innspill om hva det kan være, og hvordan fikse det?
Fader Turbo,
Amen.
Hadde samme problem på min -86 modell. Den her riktignok ettermontert sentrallås, men det er original Volvo.
Kunne dra knappen opp og dytte den ned slik at man fikk låst og låst opp, men det var jo ganske irriterende når man har sentrallås.
Jeg tok av dørtekket, og fant slitasjemerker på innsiden av dørtrekket etter mekanismen til låsestaget. Så da bøyde jeg litt på den vinkelen som staget fra låsen og staget fra knappen møtes i.
Vips, så fungerte den som normalt.
2007 Volvo V70 D5 AWD
1980 Volvo 244 DL, B230FT.
[x]2012 Volvo V60 R-design
[x]1997 Volvo 850 R
[x]2004 Volvo V70 D5 AWD
[x]1986 Volvo 240 GLT
Okei, så det kan være låsemekanismen? Trodde kanskje det satt i dørhåndtaket, da det hele tiden har vært svært tungt å dra i for å få åpnet døren :S Hvordan var det å ha av dørtrekk med lokket dør?
Fader Turbo,
Amen.
ta av baksetet og skru av håndtak, ramma rundt åpneren og vindussveiva samt låsetappen.er justering på toppen av staget for å stille slik at døra blir lettere å få opp.
