Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: Getrag 265 / 142 med B230
    18. april 2010
    Malvik
    Standard Getrag 265 / 142 med B230
    Etter å ha bytta til B230FK og 1031 bak, så er det M47-kassa som skal få fyken...
    Har skaffet til veie en Getrag 265 fra BMW E28. Denne har uttak til mekanisk speedometer, men ikke innmat til det. Hullet var plugga med et lite lokk. Fjernet dette og kikket inni. Der var det tomt. Så derfor måtte jeg skaffe en eldre kasse å plukke dette fra. Det ble en Getrag 260 fra BMW E12.
    Drevet som speedometerwira er koblet til, var veldig enkel å få ut. En skrue, og deretter kunne den trekkes ut. Denne passet rett inn i 265-kassa. Men det var ikke noe som kunne drive dette, så jeg måtte også ha drevet som stod på utgående aksling på 260-kassa. Fjernet medbringere, for å fiske ut drevet. Men så enkelt var det ikke. 260-kassa måtte åpnes, for å få ut dette, da det satt godt på akslingen..... løsnet alle skruene til dekselet bak på kassa. Trodde jeg da bare kunne trekke det av. MEN det var umulig. Egentlig skal vel disse kasse åpnes fra andre siden. Da vil det være mulig å trekke ut stagene til gaflene, og deretter ta av det bakerste dekselet. Jeg valgte derimot meisel-metoden på det bakre lokket, og fikk etter hvert fjernet det. Så fikk jeg etterhvert banket løs giverhjulet som satt på utgående aksel...
    Så var det bare å sette det inn i 265-kassa. Mutteren på medbringeren satt noe så inni "en viss skog"! Etter bruk av bormaskin, meisel og varme, måtte den gi seg. Lang 30 mm 1/2' kopp måtte til her. Fjernet så simmerringen. Istedet for giver i denne kassa, var det bare en ring/hylse, som jeg fisket ut. Deretter sette sammen i motsatt rekkefølge. Heldigvis slapp jeg å demontere kassa som jeg måtte på den andre.
    Da ser det ut til å bli mekanisk speedometer. Men om utvekslingen der blir riktig ift utveksling og dekkdimensjon gjenstår å se. Regner med at jeg kan skjøte Volvo-wira med BMW-wira.
    På de delenummerne jeg har sett så finnes det kun en utveksling på dette i kassa. ....Så jeg lurer på om det er noe "hokus-pokus" mellom kassa og speedometer? Noen som vet?
    Sist endret av 14269; 06/09/10 kl 22:00
    18. april 2010
    Malvik
    Standard bilder
    Bilde 1 viser øverst de delene som går ut til wira. Nederst t.v. er skiva og drevet som må inn på utgående aksel. Til høyre vises hylsa som måtte fjernes, samt mutteren som satt noe så inni......
    [IMG][/IMG]
    Bilde 1 fra en annen vinkel....
    Bilde 2 viser bakre hus på kassa, etter meisel-metoden. Et trist syn.....
    [IMG][/IMG]
    Sist endret av 14269; 07/09/10 kl 08:27
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Er det vanskeleg å få av bakre hus? Har ein zimmer-ring som lek på mi kasse, så må nok til å plukke av huset. Dette er ein kasse som er levert til Opel Monza, så den ser litt annaleis ut.
    18. april 2010
    Malvik
    Sitter ikke simmerringen i ytterkant på det bakre huset? Hvorfor ta av huset?? ...usikker på om det bare er å ta av det....
    Hos meg var det er bare å løsne medbringeren som sitter med en stooor mutter, 30 mm langhylse 1/2'. Trekke av medbringeren, og deretter vippe ut simmerringen, som (hos meg på begge kassene) var en 55 x 40 x 8 ring.
    Sist endret av 14269; 07/09/10 kl 09:21
    Registrerte brukere Loff sin avatar
    12. feb. 2010
    Ler, Sør-Trøndelag
    Er M47n i god stand?
    1981 244 DL B230A M47 Solgt
    1996 Mitsubishi Pajero 2.8 TD GLS
    Hjul til salgs
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av 14269 Vis post
    Er splines på kassa mi, fekk ikkje inntrykk av at det var så enkelt å få den ut, utan å ta av bakre huset. Sidan det er splines, så tettar mellomakslingen veldig bra mot kassa, så det er ingen lekkasjer. Begynte å leke når den fekk nye syntetisk olje på seg.
    18. april 2010
    Malvik
    Javel, så mellomakslingen går inn i kassa. Da kan du bare trekke den ut og vippe ut simmerringen. Biltema har et godt egnet verktøy til å ta ut simmerringer.
    ....kan syntetolje altså gi oljelekkasje? ..vet at den kan gi økt oljeforbruk.
    Ørsta, Norway
    1
    Var sikkert eit tetning som holdt seg tett pga litt gammal olje, syntetolja er jo kjent for å rense opp litt. Men det var ikkje smått med lekkasje heller. Så kassa blir håndtert med mellomakslingen montert, litt tungvindt, men tett
    18. april 2010
    Malvik
    Standard M47
    Sitat Opprinnelig postet av Loff Vis post
    Den ene er en -89. Den har gått ca 240, og er helt grei. Stod i en 240 som jeg hogg for 1 år siden. Den som står i 142'en, tror jeg ikke er salgsvare.....
    12. feb. 2010
    Ler, Sør-Trøndelag
    Ok, 89-modell har vel elspeedo, så det blir uaktuelt.
    Hjul til salgs
    18. april 2010
    Malvik
    Da har du samme utfordring som meg. Må ha kasse med mekanisk speedometer.
    Jeg har planer om å flytte over speedo-drevene fra den gamle M47 kassa som nå står i bilen til -89 kassa som jeg har, ...hvis det passer. Da har jeg en M47 i reserve, i tilfelle problemer med Getrag-kassa.
    Kanskje du kan tenke på en slik løsning. Det er vel flusst av M47-kasser, samt at det bør ikke være noe problem å finne en gammel med uttak til drev. Ved å parre de sammen, så tror jeg kanskje du vil få ei bedre kasse enn de først M47'ene som kom. Da vil du muligens også trenge fremre mellomaksel til den eldre type M47, da det er to forskjellige medbringere på de to kassene. 4 bolter og 3 bolter. Den med 3 bolter går også rett på Getrag-kassa, faktisk!
    18. april 2010
    Malvik
    Standard Fortsettelse på ombyggingen.....
    Clutch-huset på M47 og M46 har samme delenummer i VADIS. Ergo må jeg ikke bruke huset fra M46 som står beskrevet flere steder.
    Dette må borres opp i senter til minimum 56mm, for at det skal passe inn på Getrag-kassa.
    Deretter må festet til girstanga tilpasses. Avstanden fra clutch-huset til senter i girstangfestet er 52,3mm på M47 (som passer på bilen). Når jeg måler adapteret og Getragkassa, så finner jeg ut at jeg må korte inn konsollen til girstangfestet (til BMW-stanga) ca 15-17 mm. Bytta ut plata på toppen av stanga med den fra Volvo, så ser det litt mer ubestemmelig ut hvilken stang dette er.
    Jeg må også ivreta at høyden til innfestinga blir korrekt ift M47 og topp på kassa.
    Ørsta, Norway
    1
    Dette går mest på om det er til skakk raudblokk eller ikkje, det er nokre forskjellige delenummer. Går f.eks. på om cluthuset har hol for svinghjulsensor eller ikkje. Hadde to forskjellige clutchhus eg samanlikna, litt småforskjellar, men ingenting av betydning.
    18. april 2010
    Malvik
    Sjekka nok for 240 -89 med hhv M46 og M47... Da jeg har 2 M47-hus.
    Ørsta, Norway
    1
    Dette går nok på år, når kassa var produsert.
    Registrerte brukere Ekren sin avatar
    Melhus, Norway
    Om det ikke er hull for svinghjulsensor, er det bare og kakke den ut.
    torra gjorde det på huset sitt..
    fant det ut da han skulle begynne og kappe
    Styremedlem VOLVO-klubben trøndelag
    -1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo
    18. april 2010
    Malvik
    Standard vedrørende speedometerwire fra Getragen til eldre 140-serien
    Noen som vet om denne wira (Volvo nr 1215275) som ble levert på 260-serien sammen med M50/M51 (samme som Getrag 260 og 265), passer inn på instrumentet i eldre 140-serie?
    ...eller er det noen som har en slik wire liggende som kan måle dimensjonen på koblingen inn på speedometeret.
    Jeg mener at gammel og ny 140-serie er like i tilkoblingen. Rart om ikke de første 260'ene hadde samme tilkobling?
    Noen som vet?
    18. april 2010
    Malvik
    Standard Fin link til short-shift
    Dersom du vil lage Short-shift selv, så er dette en BMW-link med litt info om hvordan det ser ut under girstanga...
    http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=72458
    Ørsta, Norway
    1
    Noen som vet?
    Er du heldig, så kan SAM svare på det. Kan jo prøve å ta ein telefon.
  20. #20
    18. april 2010
    Malvik
    Hvem er SAM? ...finner ingen med det
    Hvilket nummer da?
  21. #21
    Ørsta, Norway
    1
    Hvilket nummer da?
    http://www.samsteffansson.se/
  22. #22
    18. april 2010
    Malvik
    Ingen speedometerwire hos SAM, nei...
    Status forøvrig:
    Har fått inn kassa, mellomaksel og travers. Men lamellen blir ikke løst ut nok, så den er derfor vanskelig å gire. Skal shimse ut trykkplata, tilsvarende forskjellen på volvo og bmw lamellen. Håper det går bedre da.
    Forøvrig var det litt "synge-lyd" i kassa, så den må nok få nye lager...
    Noen som har åpna ei slik kasse før?? ...og fått den sammen igjen??
    Speedometerutfordringen er ikke den største for tiden. Fiksa så det ble shortshift med det samme, da jeg hadde det på M47'en.
  23. #23
    Melhus, Norway
    Status forøvrig:
    shimse ut clutch gaffelen din isteden du.
  24. #24
    18. april 2010
    Malvik
    Prøvde å shimse den ut, men den tok såvidt i trykkplata, rett på baksida av festet i enden. Skal shimse ut trykkplata istedet. ..så får vi se.
  25. #25
    Trøndelag
    legg 1mm eller 0.7mm så blir det vel bra
Tagger for denne tråden
