Veldig bra :-D
Veldig bra :-D
Ser bra ut, ryddig plassering av coilen :)
Henger meg på, Ser veldig bra ut
Flott arbeid!:D
Det bildet der du legger slangen oppå an koblinga for og merke kapping. Er det så langt inn i koblinga slangen går?
Stemmer.
Det er en liten "krage" inni mutteren. Kan ta et bilde senere i dag evt.
Vanskeligste er korte slanger som har faste punkter.
De er litt tricky å få til, men med litt øving og feiling så går det.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1171.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1172.jpg
Ser bra ut detta [emoji6]
Likte plasseringa av coil! Anonymt og funksjonelt!
Liker også mengden tilbakemeldinger du har fått bare i dag, virker som forumet våkner litt mer om dagen! =)
Det hjelper alltid på motivasjonen!
Synes det begynner å bli mye fokus på showfaktorer her.. [emoji14]
Er jo patentbånd, strips og ståltråd som er racing... [emoji14]
Tror dette blir bra jeg. Spent på å høre den starte igjen.. :)
Har begynt sånn smått på ledningsnettet til sprutet.
Er mye gammal morro der.
Og på noen steder har det vært over snittet varmt, så har sitti å dratt meget pent i ledningene for å få de ut av trekkerøret.
Hullet jeg har laget i torpedoveggen er såppas lite at EV1 kontaktene (de minste 2-polede) ikke går i gjennom.
Så jeg må sitte å "demontere" alle kontakter og tre ledningene gjennom å montere på andre siden.
Er ikke så vanskelig, men tar litt tid.
Dette skal gjennom torpedoen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1235.jpg
Sånn var det flere steder :( Dette er ledninger som har ligget langs med torpedoen på turbosiden.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1236.jpg
Her er ett bilde av hvordan mutteren på ei AN-kobling ser ut inni.
Jeg dytter slangen helt inn, også drar jeg den tilbake ca 1mm fra kanten sånn at slangen har bittelitt plass til å ekspandere.
Ha på litt olje inni slangen og en dært på koblinga du skrur inni. Hold i slangen så den ikke presser seg ut og skru pent igjen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1237.jpg
Det bilde der hjalp mye [emoji23]
Jeg skjønnte ikke det bilde [emoji6]
Men jeg er vell sikkert litt blind [emoji23]
Zeekern ordner opp [emoji6]
Hehe, prøver, er nok ikke meninga jeg skal skjønne det [emoji23]
Dagens lille økt.
Har fått tredd alle ledningene til sprutet gjennom torpedoen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1398.jpg
Blir bra det der :)
Detta blir ett strøkent motor rom [emoji6]
Å jeg trur nok denna bilen vill funke jævli bra [emoji6]
Har fått tatt ut dummymotoren og begynt med register og timing av kam på nye motoren.
Forsetter i mårra :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1477.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1478.jpg
Ser bra ut [emoji6]
Detta blir gull :)
Ser bra ut!
Rekker du Våler? Vet du sa du ikke kom til det før i år, men ser da ut som om det er stødig framgang her :)
Øktene kan være så lange de bare vil. Men det hjelper ikke når klodrik kløner det til :D
Stort sett ferdig med å time kammen, og ser på regreima i 2 sek og innser at den sitter sitter feil vei, haha.
Bare å rive av alt og snu reima. Kukka lenge for å få av reimskiva på veiva og måtte frem med en avdrager.
Så var det på'n igjen :)
Lagde meg et verktøy for å vri kammen uten å skade kamdrevet.
Og fikk satt fast den nederste delen av returrøret fra turboen. Denne har en o-ring som ligger inni hullet + en dært pakningsguffe rundt på utsiden for å tette skikkelig.
Kløna selv driver på :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1554.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1555.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1556.jpg
Her skal det ikke lekke :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1558.jpg
Flattjern med to skruer i, som er tapet eller alle kunstens regler :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1560.jpg
Du driv på [emoji6]
Hva har det og si om den sitter "feil vei"?
Driver med kjeder jeg vettu [emoji12]
Det er vel det estetiske som er hoved problemet. [emoji3]
Sent fra min GT-I9506 via Tapatalk
Fått montert BKF, clutchpumpe, montert bremserør.
Lodda noen ledningen som var litt kjeie.
Montert eksospakninger og skrudd på grenrør.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1607.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1608.jpg
Motor har fått svinghjul, clutch, nytt lager i bakkant på veiva, girkasse.
Drev å skulle bytte lager i bakkant på veiva. Har alltid brukt fett og en bolt med tape på for å presse ut lageret. Det fikk jeg ikke til å funke.
Mr.Nilsen fant ei gammal jekkstang og kappa litt. Da fikk vi noe å dra ut lageret med.
Kåpa mellom motor og kassa glemte jeg å sette på før kassa. Den passa veldig dårlig. Jeg har bygd om bunnpanna litt så der var det dårlig med plass.
Nå sitter motoren i bilen :D Kassa er bolta fast i tunellen.
Motoren endelig tatt ut av bukken.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1695.jpg
Dette funka særdeles dårlig denne gangen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1696.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1697.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1698.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1699.jpg
Måtte modifisere litt hitterst på kragen. Andre siden fikk seg en runde med vinkelsliperen når jeg bygde om bunnpanna.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1700.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1701.jpg
Nå sitter den her :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1702.jpg
Nu jävlar :-) bare resten igjen :) blir ryddig å fint i motorrummet nå
Strøkent Zeeker :D
Blir ett flott motorrom :D
Ikke all verden som ble gjort i dag.
Ble bare noen timer. Satt hjemme å sløva litt lenge før jeg dro :p hehe
Har fått koblet alle ledninger dit de skal og dratt resterende inn i bilen. Ble ikke så jeg klippet de og lagde nye kontakter.
Var ikke helt fornøyd med hvordan dyseledningene var, så har begynt å ha på ny strømpe. Vet ikke hvordan det blir men det finner jeg ut i mårra :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1707.jpg
Ser litt kaos ut. Prøve å samle de og rydde litt mårra
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1708.jpg
De plastikkrøra er litt stive. Så bytter de ut med pyntestrømpe.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1709.jpg
Pyntestrømpe på plass.
Hvordan jeg gjør det i skjøten i midten er jeg ikke helt enig med meg selv enda.
Må finne på noe. Evt så blir det å klippe de lenger ned og lage nye ledninger som går opp til dysene.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1710.jpg
Pyntestrømper og krympestrømper.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1711.jpg
Ser bra ut detta [emoji12]
Røddig! :D
Tommel opp!!!
Ser veldig bra ut :) gleder meg til å se denne bilen ;)
Var ikke helt fornøyd med hvordan ledninga til dysene så ut, og hvordan de lå så jeg gjorde oppat hele greia.
Klipte ledningene og lodda på nye som var litt lengre.
Ble mye bedre og penere :D
Tredde også på sånn pyntestrømpe på de fleste kabla.
Hack it off..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1769.jpg
Lodde på nye kabler.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1770.jpg
Ferdige.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1771.jpg
Signal fra lading på dynamo.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1772.jpg
Lufttemp til sprutet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1773.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1774.jpg
Testing med pluggkablene. Skal gjøre noe for å feste de men har ikke begynt på det enda.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1775.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1776.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1777.jpg
Før.
Etter
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/08/1778.jpg
Blir nydelig :)
Blir jaggu bra [emoji6]
