Mine er også sentrifugert, gutta på LA sleve mente dette ble best, så vi får vente og se om Flitis setter en slik blokk på prøve :)
om filtvet sklia ikke er intr så kan jeg godt sende blokka mi opp for nye foringer
Ja er flere som skal teste dette, skal og lage en til SHS som skal prøves med 98mm borr som sugis :)
Mvh
hva blir prisen for montering av foringer sånn ca? :)
Er faktisk ikke sikker på hva d vil koste, men dette kan jeg sjekke opp. jeg skrur og maskinerer bare, ikke så pris oppdatert.
Mvh
Dette blir moro og se hvordan dette går. Jeg skal prøve forringer , men tenkte jeg skulle havarere den jeg har først. Som sagt før bare et tids spm.:eek: .
Er det noen mening og ha betong sammen med foringer?
Eller er jeg ute på jordet nå. Tenkte for mer stabilitet rundt foringa.
Filtis
Foringene skal være stabile nok i seg selv :)
Betong er kun en nødløsning! Forigene skal ha støtte nok i seg selv, de får jo en krage ved "dekket" på blokka :) Betong hindrer kjøling, og utvider seg ikke likt som stålet, så gjør ting egetnlgi bare vondt værre om motoren ikke skal brukes i 8-10sek på ei dragstripe :p
Jeg brukte rør gjenger ja, mulig den var npt men passa som pølse i brød :)
Mmmmm pølse i brød.
Det er 3/4" BSP som gjelder ja.
har ett bilde fra brummendal :)
http://i639.photobucket.com/albums/u...DSC_1883-1.jpg
Hehe takker. Moro. Hehe litt flaut men jeg ble rett og slett grusa i starten på det draget. Hehe tok den igjen akkurat over mål men. Var en ny erfaring og kjøre mini drag.
Filtis
Litt vææl mye effekt og små dekk for sånn mini-drag vel! ;)
Skulle kjørt med restriktor på pedalen som gir 2-3/5 av gass på minidrag du Filtis ;)
Hehe mulig. Forventet vel ikke all verden på jomfru turen på stripa. Men var moro når alle i depoet strømmet til bilen etter første draget og lurte på hva i helvete som satt i den. Sa at det ikke var noe V8 dritt. Men det kom noen stygge blikk fra amcar gjengen. Men men.
Skal til og montere el vann pumpe om dagen. Noen som vet hvilken gjenge dimensjon som sitter i hull nr 3 av 4 til vanntemp sensor under innsug på 16v toppen?
Filtis
Tør du å dra bilen ut på veien så vi kan ha en shoot utover mot sommeren/i sommer eller? :)
Jau da. Målet er nå og få bygget på el vannpumpe. Så gå over litt understell o.l. Litt shine utv også. Tenkte dra til nurburing i vår med den. Kanskje ta det før turen for det er ikke sikkert den går når jeg kommer tilbake. Hehe .
Vi er også en gjeng som skal til ringen i år med bilane! Jeg prøver på en lett variant av pumpa først. Har skjert ut "skovelen" og dreid litt bedre fløde innvendig i huset. Så tester jeg med og sette el-pumpa i utgangen på org pumpa først, for å se om det blir noe dreisen på det. Legg ut no bilder når du er i gang da
Heisan.
Legger ut par filmer.
http://www.youtube.com/watch?v=hFxpFFNIRVs
http://www.youtube.com/watch?v=autd-oy6_yc
http://www.youtube.com/watch?v=l265XkCHx10
Filtis
Hei, først vil jeg bare si att dette er en av de råeste 242en på forumet her:)
Men jeg leser, att det er flere som skal til Nurburgring her! Å viss dere er interesert, så kan jeg dele med meg, om den lille erfaringa jeg har der i fra, har kjørt ca 75 runder der, å det kan jeg si med en gang, er att har dere kjørt der enn gang, så blir det garantert flere turer:) Har aldri kjørt der med egen bil, men vi har leid biler der.
Heisan.
Takker for det.
Din erfaring hadde helt klart vært kjempe moro og hørt.
Legg gjerne vekt på dine anbefallinger på f.eks kjørerute ned(bil med henger), hotell,tidspunkt,severdigheter o.l.
Kommer til og bli en uforglemmelig happening. Bare håper bilen går noen runder uten havari.
Filtis
Det er en helt fantastisk bane og kjøre! skal ned dit igjen jeg også! :D
Hadde vert tøft og sett 242 på banen der!
Hei igjen, det skal jeg gjøre, blir moro å dele med seg om dette:) med din 242 Filtis, kommer det til å gå mer enn fort nok der, dette er enn bane man må ha respekt får!
Det kan sikkert Henning bekrefte! Når var det du var der a Henning?
Da lager jeg en egen tråd om Grønn Helvete som også den blir kalt!
Mvh. Ingar
Hele. Trur vi drar dit for og kjøre noen runder og lære. Suger til meg alt av erfaringer som folk kommer med.
Håper bilen holder endel runder. Attaket kommer nok ikke til og være for høyt. Dette grunnet at og kjøre aktivt med en slik bil er rett og slett vanskelig. Jævli mye og passe på rundt på banen samtidig som bilen drar løs hjula om du har 3. 4. Eller 5 gir. Da kan du ikke ha for store ambisjoner om tidtakning o.l. Men må vel si at hvis alt fungerer så må vi vel se på klokka også.
Noen som vet om det fins rally noter på denne banen?
Filtis
Første gangen jeg var der var i september-10,da fløy vi til düsseldorf og leide bil så vi kom oss til adenau der vi bodde på blaue ecke.
Leide swift første dagen å scirocco dag 2..ble ti runder tilsammen de dagene.
Dette ga selvsagt mersmak,og tanken på å dra dit med egen bil surret i hodet i tiden etter hjemkomst..
Hadde lenge hatt planer om å bygge meg en 16v turbo med LH sprut og 6-trinnskassa og dette ble prioritert utover høsten og den 6. oktober ble nybygde motorn starta i motorstativet og uka etter satt den på plass i bilen.
Dette viste seg å fungere over all forventning,med tanke på hva motoren bestod i av deler.
Thomas242 aka skrotnisse og jeg bestemte oss for å sjekke opp hotell og diverse og 15. april klokka 17 satte vi kursen for nürburg med 242n på henger etter 940in å kom fram den 16. klokka elleve på formiddan,vi pakka oss inn på hotellet og fikk lastet av bilen rett etterpå og tatt en testtur i byen og så var det hjem på hotellet å hvile litt før banen åpnet klokka 17.
Den raskeste runden ble klokket til 8.59 btg og det er ikke dårlig til å være den bilen eller sjåføren..en krevende men helt hinsides fantastisk overveldende bane..
Jeg klarer ikke å beskrive følelsen da vi la ut på første runde i min egen bil...spesielt kan man si!
Så,dere som ikke har vært der,ikke nøl mer,men dra dit å sjekk ut stedet!!!
Dere vil ikke angre,tro meg!
denna pumpa du bestilte? EWP115 Combo Pack (12V)
Må jo si jeg ikke helt aner flowen på org pumpe
Da har jeg laget en tråd på generelt prat om Nurburgring:)
TilEuro-96 Dere var der uka føre påska dere vel, får dere var vel der sammen med Martin & co?
Moro att du tok med deg bilen, Garanter en opplevelse får livet:D
Ingar
Hei.
Jepp EW 115. I alu. Med styre systemet. Pumpa kom på rundt 3100 ferdig hit.
Henning kjørte du 8.59 med volvoen så er du en GOD sjåfør og har en bra bil. DERMED BASTA:)
Filtis
[QUOTE=Filtvedt Racing;531461] bilen drar løs hjula om du har 3. 4. Eller 5 gir. Da kan du ikke ha for store ambisjoner om tidtakning o.l.
da bør du innvistere i noen anrde dekk enn roadstone;)eller sjekke om fjæringa di er defekt
Å du da kranglefanten;). Tenk deg kanskje bare 5 grader i lufta. Litt små rått og tåkete. Hvis ikke den 800 hk LANG slags veiva di drar hjula på hvertfall 3 og 4 gir så får du gå tilbake i stallen og ta med deg flere føll på tur:eek:.
Filtis
