Smart :) Men er det gjennomførbart?
Piezoelektrisk sensing, ikke for mannen i gata... ennå... Iaffal så gir det ny mening av definisjonen "dyrt".
Plasmatenning? JEPP... http://bluephoenixignition.com/
Ikke så bort i natta pris heller faktisk :) Dette skal jeg ha litt mer i bakhodet ;)
Blitt litt mer optimistisk til haltech. Siden jeg kan kjøpe det fra forhandler 15 min hjemmefra :)
Haltech Platinum Sprint 500 til litt under 8k :)
Hva mener dere med full sekvensiellt?
Noen steder jeg kan lese om datasprut og de forskjellige ord og uttrykk?
Fullseksvensielt betyr at HVER plugg, og HVER dyse har sin egen utgang, og ingen som er kopplet til felles utgang. Fyrer av feks. dyse #1 kun rett før/gjennom innsugsingsfasen på syl. #1. den er da passiv i alle andre tilfeller når det foregår noe på de andre sylinderne :) Samme gjelder tenning. Coil #1 fyrer kun av når syl. #1 har tenningssyklus, og er passiv under syklusene til de andre sylinderne.
til dere som mapper datasprut, hvordan program bruker dere til å mappe? å hvor laste ned det?
Du finner det meste her: http://www.haltech.com
Man bruker som regel tuningsoftware tilhørende det sprutet man mapper, da det i sævrt få tilfeller går å bruke tuningsoftware tilhørende ett annet sprut.
Se etter link der du kjøper det aktuelle sprutet. Jeg har ei god samling liggende på skrivebordet på min maksin.
TunerstudioMS som er det jeg bruker mest og som er til alle utgaver av Megasquirt. Halwin 1.26 og Halwin 1.89, som er til forskjellige haltech sprut. DTASwin som er til DTA. MoTeC ECU Manager, som er til MoTeC.
ECU-SM4 og SMC SM2 som er til Autronic. Stinger 4 ECU, som er til ett Stinger sprut. SA3000 som er til Civinco.
GWv4 som er til ett GEMS sprut beregnet på Subaru. CalEdit som er ett tuningprogram som brukes ilag med chipmodul på Ford sine EEC-IV sprut.
Gidder ikke å finne link til alle disse nå :P
i dag skjedde det noe rart med bilen
kjører med ms datasprut å sku starte bilen, å den går konstand på 4-5000 omd på tom gang
noen som har no tips?
har lyst på data sprut og tenkte på megasquirt, da den er rimelig, noen som har det på bilen sin som kan fortelle litt om hva de synes om den, om den var grei å montere, åsen det var å programere og hvor dem kjøpte den ifra. for dem som fikk firma til å mappe kom gjærne med firmas navn og hva de tok for jobben.
Megasquirt er absolutt et godt alternativ med et hav av muligheter.
Det man må huske er at DIY-faktoren er ganske høy på MS, slik at det kreves en stor egeninnsats i form av læring.
Dette gjelder jo i prinsipp alle styresystemer, men MS er muligens litt mer krevende sånn sett.
I planleggingsstadiet er det slik at du selv er den personen som kan svare best på om MS er det rette for deg!
Har du interesse av motorstyringer og ønsker å sette deg inn i de tekniske detaljene, er MS trolig et bra valg.
Det finnes en fin samling med manualer som jeg anbefaler deg å se nærmere på:
http://www.megamanual.com/
http://www.msextra.com/doc/index.html - inneholder også mye nyttig informasjon, samt supportforumet på samme nettsted:
http://www.msextra.com/forums/index.php
Til å begynne med kan det virke litt uoversiktlig, mye på grunn av alle de forskjellige typene/modellene som eksisterer.
En kort oppsummering av disse blir slik:
- MS2 v3 eller v3.57 kan sees på som grunnmodellene, med mye funksjonalitet for pengene.
Forskjellen mellom v3 og v3.57 er i grove trekk at det har blitt benyttet overflatemonterte komponenter i v3.57-boksen. Det vil si at v3.57 i alle tilfeller leveres ferdig montert/loddet.
- MS3X er den nyeste utgaven, og gir deg muligheten til å kjøre opp til 8 sylindre sekvensielt (tenning og fuel).
Heldigvis finnes det nå komplette kit man kan kjøpe direkte fra http://www.diyautotune.com/ , slik at man behøver ikke å være et fantom med loddebolten. :)
Mappe/programmeringsbiten er nå blitt helt smertefri med den nye softwaren (TunerStudio), sammen med MegaLogViewer.
Dette ble kanskje litt fort og kort, så du får bare stille spørsmål.
Vi er jo også heldige nok til å ha Truckdriver inne på forumet, som er meget kompetent på Megasquirt.
Men jeg er jo bare en glad amatør :D Uansett, takk for den :)
Veldig enig med det du skriver. Om man har ett ønske om å lære selv så er ett DIY sprut som MS ett godt alternativ, det er jo tross alt utviklet for å bruke i undervisning.
For de som ikke har ett ønske om å lære selv så er ett kommersielt sprut montert og mappet av noen med peiling ett bedre alternativ. Det koster dertil mye ekstra.
En negativ ting med pcb v3.57 har jeg lyst å understreke. VR kretsen har ikke nøyaktig samme komponenter som v3.0, og man opplever derfor ofere problem med at man kan miste turtallsignalet, typisk med Motronic triggere som Volvo bruker, og andre triggere med mange tenner. Dette + at pcb V3.57 er vrient om man skal modde noe er grunnen til at jeg egentlig foretrekker pcb v3.0.
Jeg har loddet inn 3 coildrivere i en v3.57 engang, men det var pirkejobb.
Til en MS3X installasjon der man allerede har mange I/O så er v3.57 ett rimelig bra alternativ, om man har VR kretsen i bakhodet da.
eg skal bestille meg MS fra statene koster meg sirka 3000 kr med 25%moms for sette men da må eg lodde alt sammen men er ganske plug and play, ser veldi mangen som bruker MS i usa å de er veldi fornøyd + det er veldi mange ting du kan justere på som er veldi greit siden heter vertfall www.diyautotune.com ganske greie folk der også
Jeg har bestilt alt mitt derfra. Og om det er noe du lurer på om produktene dems så er de kjapp å svare på mail :)
kordan var mappingen om du har begynt med den
Kjøpt meg KMS MP25 datasprut. Noen som har noen erfaringer med det eller tips å komme med? :)
Meg du spør? Har ikke handlet derfra nylig. Sist gang jeg kjøpte var vel en MS3X til en kompis, sist sommer. Den står i en Porsche med B230 motor i: http://forum.vccn.no/showthread.php?...B8p-kj%C3%B8rt
Jeg har bestilt derfra mange ganger og til mange personer. Totalt tipper jeg at jeg har lagt igjen ca 50000kr der alt inkludert.
Mapping har jeg både begynt med og avsluttet på en rekke biler. Til mapping under kjøring bruker jeg i stor grad VE Analyzer Live, og mye mapping via logg.
Mesteparten av justering på VolvoPorscha er gjort via logg tatt under løp. Den første mappinga på denne ble gjort dagen før første løp, med bakhjulene jekket opp og bremsene for å belaste motor. Den ble grovmappa på ca 2 timer ved hjelp av VEAL og en del manuell mapping.
halloen kan man koble megasquirt 3 på en volvo 850 T5 motor..??
Ja, det har vært gjort før. Har ikke prøvd det selv. Men jeg har lest av en som har prøvd det at full sekvensiell innsprøytning er anbefalt, pga gangen ikke blir pen med batch fire. Altså MS3X for full sekvensielt sprut.
hva vil prisen bli på et slikt oppset ...??
å va er det man trenger til dette..??
For MS3X, ledningsnett, breibåndslambda og diverse dysekontakter og slik, så tipper jeg det blir rundt 8000kr+ medregnet moms. Må ta forbehold om variasjoner i kurs og endringer i pris.
Sist sommer når jeg bestilte så ble det vel 7800kr inkludert moms for overnevnte + tempsensorer, sveisemuttre, litt ekstra skjermakabel, og ett triggerhjul.
Selv om jeg ikke har det, så vil jeg likevel gratulere med det jeg mener er att bra valg. Jeg har troen på dette produktet og ser frem til å følge med. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=HvwDJgsBOqQ
http://www.youtube.com/results?searc...02.407.5j1.6.0.
noen her inne som har godkjent turbo motorer med datasprut hos vegvesnet før? ble av skilte for et par dager siden for motor var ikke godkjent også er det ms motorstyring på den
nei, det står spesifikt i loven en plass at motorstyringa ikke skal kunne endres på, og det er jo hele poenget med datasprut. men det finnes tydelighvis smutthull, for mange biler har orginalt programerbart sprut.
Kanskje en ide å begynne å lage "skjold" til ettermarkedssprut... målsydde bokser som ser ut som en std-boks mht merker og sånt, dog med hårfint større størrelse så den rommer en Autronic eller Haltech eller hva det skulle være..? :) Eller bare la originalhjernen være på normal plass, "tilkoblet" ... dvs tilkoblet strøm så de ser at det er liv i den.. men med velgjemt datasprut som styrer alle vitale verdier som en sjefs-piggyback?
planen min når jeg skal godkjenne motorbyttet er å flytte klistermerkene fra den orginale motorstyringa over på megasquirt boksen. jeg tviler sterkt på at noen hos biltilsynet vet hvordan motorstyringa til en chevrolet TPI motor skal se ut :p
De kommer til å fundere fælt på hvorfor styreenheten din har Com-port da ;)
Det fins jo flere datasprut som er laget for å passe rett inn i en orginalhjerne, og som ser orginalt ut selv om man åpner hjernen.
Gems f.eks har jo sprut til flere biler der man bytter ut innholdet i hjernen. Ikke at jeg vil anbefale Gems til de fleste da :p
Det fins vel noe lignende greier til Motronic hjerner også mener jeg å ha lest innpå dette forumet.
For ett par år siden så begynte jeg faktisk å tilpasse en MS2 pcb v3.0 som skulle passe inni en eec-iv hjerne ilag med ett eec-iv adapter, og det var igrunn akkurat plass til det.
Men ettersom det ikke var noe interesse for det så ble det ikke laget ferdig. Tar man bort/ikke monterer kontakene på kortet så får det faktisk plass inni en god del eldre hjerner.
http://www.diyautotune.com/catalog/m...v22-p-381.html
Microsquirt modulen er jo også perfekt for å montere inn i en orginal hjerne. Eventuel ekstra hardware kan man montere andre plasser inni hjernen.
var å godkjente en 940 med etter montert turbo på tirsdag som var, å der var det jo et lh 2,4. dem kan jo se i motor romme mitt å se at det ikke sitter lmm der å jeg har 2 separate coiler er vel bare det dem kan fundere på da. jeg spørte han vegvesen karen om dem godkjente biler med data sprut å da sa han at han ikke kunne svare på det, men er vel bare å prøve å se hva dem sier.
men mangel lappen jeg fikk av polti så fikk jeg mangel på noe soting å senking å at motor efekt bør skjekkes, å jeg kunne dra til et godkjent bilverksted, men der jeg jobber vil dem ikek skrive under på motor efekten
