En kjapp kikk i brosjyrene tyder på at ABS ble standard på 95-modellen. Til og med 94 var ABS altså ekstrautstyr, eller i en viss grad inkludert på versjoner med bedre utstyrsnivå.
stemmer det larsverm:)
Så ingen bør altså ta for gitt at en eldre 940 (91-94) har ABS. :p
Er det forskjell på innpresset på 940 på de forskjellige modellene?
Jeg fant ei side hvor det stod at 90-95 mod har ET 25 og at 95-98 mod har ET 43.
Stemmer dette eller er det lik ET på alle 940 modellene?
Kilde: http://www.nysynet.dk/hjuldata.htm
Det er likt innpress på alle. Er kun 960/S/V90 som har ET43.
Hvilket svinghjul sitter det på 940 93 mod stv med b230fb? m47 kasse. satt det Lh 2,4 på disse?
Alle 2/7 og 9 serie biler fra 1989 og fremover har lh 2,4 UNNTATT 7 serie fra 91 og 92 , de har Bendix-Regina.
Men er det fortsatt ulike svinghjul på modelene? Mener at jeg telte 56 eller 57 hull og 1 opprom på svinghjulet fra 93 modelen.
Jeg vet jo at jeg har feil svinghjul.. Prøver å få tak i, men er ingen som er seriøse nok til få et avgårde med posten :) Det jeg lurer på er hvilket ledningsnett det sitter i 93 mod 940 med b230fb. Der jeg tok svinghjul fra til å begynne med til min 92 mod b230ft motor som også hadde automat sist den fyrte rent :)
93 940 har lh 2,4. all 940 har det
merkelig... Svinghjulet jeg hentet fra den bilen fungerte utmerket på den, når den gikk.. er det jeg har satt på min nå, og der telte jeg 56 eller 57 hull og 1 opprom.
Du har ikke satt det feil ang plassering da? Hvis du setter motor i øvre dødpunkt(alltså i null),så skal oppholdet i svinghjulet være midt i starterhullet.
Har fått med meg det, men syns det er så rart med tanke på hullene og at det kun er 1 opprom :- )
Plukk ut hallgiver da vel og tell en gang til. Er nok 58 hull tenker jeg. Fort gjort å telle feil.
Men skal vel fortsatt være to opprom? :)
lh 2,4 har 60 hull, ikke 58
Sendte nettopp epost med en som hadde et svinghjul på 58 hull og 1 opprom. antageligvis det jeg har da!? Hva stammer dette opprinelig ifra? Begynner å bli litt forvirra selv om jeg vet at det er 60-2 på lh 2,4.
mulig nyere 230k har 58 hull og ett opphold dem som har svinghjulsføler. men vet ikke hva regina har jeg?
øverst lh 2,4 svinghjul, nederst 230k svinghjul
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/03/109.jpg
I !995 kom 940 med airbag på passasjersiden.
Får stadig spørsmål på Volvo delelageret når jeg bestiller deler til bakstillingen om jeg har Delt eller stiv aksel. Betyr det att de siste 940 modellene kom med delt aksel? Altså 97-98 940 og gjelder det sedan og STV eller bare en av de?
En annen ting en kompis har en 1998 Volvo 940 og den har kun Airbag på rattet og i sidene men ikke i dashbord på passasjerside? Var dette ekstrautstyr da?
Har ikke hørt annet enn at slik bakaksel var forbeholdt 960, så her kan en jo lure litt.
Angående airbag så jeg etter i brosjyren for 940 98. Der står både symbolet for standard og det for fabrikkmontert ekstrautstyr med skråstrek mellom. Usikker på hvordan det skal forstås, men kanskje det betyr at det var standard på førerplassen og valgfritt på passasjerplassen?
Polar? Da høres det vel ut som en bil som er solgt ny i et annet land enn Norge?
hva er greia med polar egentlig sett bort ifra drivstoff-varmer?
polar er vel en simpel utgave uten el vinduer, og el utstyr mener jeg om jeg ikke tar feil
okay, da tok jeg feil. men mente dem ar motsatt utstyrt..
tok en research nå, og ser dem er utstyrt en god del og er beregnet for sveits/østerike og italia
Noen som vet når auto-down på el.vinduene kom?
Når kom innvendig justering av frontlykter?
Nettopp, og da trenger ikke din bil stemme helt overens med våre oversikter over spesifikasjoner og utvalg for bestemte årsmodeller. Det vi fører opp her gjelder fortrinnsvis norske modeller (og evt svenske) hvis ikke annet er angitt.
Jeg har sett litt i brosjyrene, men fant ikke ut om auto-down og lyktejustering.
Trodde ikke 940 kom med autodown i det hele tatt.. :p
