Opprinnelig postet av
Njål Nilssen
Derfor du har IAT i plenum på S/D oppsett. På alt under ca. 70kPa kan du fint kjøre closed-loop lambda for å finkorrigere blandingsforhold, slik som det er originalt (har seff en vanlig fueltabell uansett, som tar over hvis lambda feks svikter, eller må korrigere mer en en satt ending ift til tabell). Så kan du gå over på ren tabell fra feks. 70kPa og opp (eller fra hvilket manifoldtrykk du finner behagelig eller nødvendig)
MAF er veldig grei på fuel-delen, dog det tar noe tid i benk og helst med ekstramontert MAP sensor i plenum for å få satt opp "lastlinjer" som gjenspeiler reell motorbelastning, hva tenning angår, eller så er man fort ute å kjører... Da et lavt MAF signal like godt kan være lik maks VE på et lavere turtall, mens samme MAF verdi bare er feks. 30% fylling på et høyere turtall... Allikevel benyttes Closed-loop lambda på lavere belastninger på original biler med MAF også, så anbefaler deg å gjøre som de gjør originalt... ingeniørene hos bilfabrikanter er ikke "tette" for å si det slik, dog alt av tabeller bør væra mappa helt og fullstendig først, så benyttes Lambda som en fintunings-funksjon på lavere last til hverdagskjøring, og som en løsning ved fin kjøring til man når nærmeste akseptable dyno (for min del i alle fall betyr det enten en DynaPack, eller en ren motordyno, som kan holde motor på turtall over lengre tid) :)
Etter motor er ferdigmappa skal tabellene være "hardline". Dvs skikket for alle tenkelige og nesten utenkelige forhold, slik at alt er skikkelig og "safe" når det virkelig gjelder...
Håper svaret er til hjelp og du fikk svar på det du lurte på.
