øøøh, du som kom i den fæle 245'n uten eksosanlegg?
den er ikke akkurat fæl da:p men ja har en liten eksos lekk ja kommer til å fikse det når jeg er på pluss sia av kontoen igjen ;)
Fikk tak i en annen turboen denne uken. Så har drivi litt smått med den på jobben i dag. Vasket & justert.
Mitsubishi 15G
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/62.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/63.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/64.jpg
Sprekk ved wastegate, men tror ikke dette skal ha noen betydning.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/65.jpg
Byttet til 15G for en stund siden, men bøyde retur-røret ved demontering av 13C'n. Så kjøpte nytt returør hos Volvo og monterte dette. Byttet olje + filter & kjølevæske .
Noen pics fra dagens økt :
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/846.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/847.jpg
Nytt returrør og oljefilter :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/848.jpg
Her er 13C demontert, har ingen bilder av 15G montert... Skal fikse det etter en motorvask :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/849.jpg
Du må si åssen responsen blir å kjøre med den turbo'n, har en ligganes sjøl i hylla, samme sprekk som din har den også.. men blir det ikke noe bedre gidder jeg ikke bytte :P
prøve å få bytta en dag jeg også da :)
Merker mann så mye med 0,2 a? kjører på 0,5 på min nå :)
Ja, det merker du :D
stakars motor! 1bar med 15G er jo døden for de motora.... håper du har en ny liggendes? evt planer om større turbo i nermeste framtid samt ny motor?
fordi det blir høyt trykk i blokka sånn at du kan risikere å få hull i blokka på grunn av trykket i bunndelen trenger ikke knekke råder for å få hull i blokka veitdu
Det vil jo gjelde alle turboer det da? 1 bar er en bar?
joda tankegangen din er jo rett, at 1 bar er 1 bar:) men er fryktelig mye som spiller inn hvordan de 1 barene skal funke :)
Det er sant :)
men 15 g turbo sitter vel orginalt på 850 t5? i følge en liste jeg fant her inne et sted.
for på den jeg har i hylla så er eksoshuset likt det som sitter på 13c'n, og da blir det fortsatt drepen som dere sier. når baktrykket blir for stort.
for på 15g'n orginalt er det vinkla eksoshus siden motor er tverrstilt.
Hvis jeg da ikke er helt på jordet nå da :P
15g er originalt på 850 t5 ja :)
15g-turboen er jo ei vidareutvikling på begge sidene i forhold til 13c, og santidig ei veldig enkel oppgradering. Konflens finn du på 94-95.
15G sitter på T-5R 240hk også, ikke sikker på hvilket ladetrykk den går på der men det er vel oppunder 1 bar originalt.
Det vil si at jg kan bruke eksos huset fra den 13c'n jeg har i bilen fra før og bare bytte kompressor huset?
mener jeg så en plass noen som hadde målt baktrykket på 13c ved 1bar trykk, da var det ca 4 bar mottrykk....
var TBO som gjorde dette trur jeg å det var ganske mye trykk ja :p mer en man skulle tru i hvertfall. :P
Strøken bil du har! :)
Kjøpte meg ett sett med linse-lamper som jeg skal ha i leppa under frontfanger.
Har tenkt å koble de inn på en lik tåkelysbryter som sitter i 940in, så jeg kan velge om jeg vil kjøre med park + linselysa eller bare med linselysa nede. Har også tenkt å bestille meg ett xenon-kit (4300) å ha i linsene .
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/1928.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/1929.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/1930.jpg
BåpBåp..
Usj, jeg gjorde også sånn som det der. Syntes ingenting om det jeg. Ble addon istede :D
Stemmer heller for add-on eg også, ikkje noe fan av ettermontert tåkelys på 940 :p Men det er jo smak og behag, selfølgelig :)
Ellers strøken bil du har her! :D
Mvh
Monterte ferdig line-lyktene i dag. Ble ikke så ille faktisk ! Så skal justere de og slikt i morgen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/2361.jpg
Sommer-felger nærmer seg med stormskritt !
båpbåp..
Sommerhjula datt på bilen i dag gitt... Det samme gjorde snøen på bakken :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3218.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/03/3219.jpg
Hmm, synes ikke 940-fangeren passer med slike tåkelys :P Hadde du hatt en r-fanger så hadde jeg likt det :)
Peeeen bil ;)
De tåkelysene der ser iallefall 1000 ganger bedre ut enn originale 940 tåkelys, de ser jo bare latterlige ut :p
Pen bil! ;)
Ja de originale i hovedlyktene, tåkelys hører jo ikke hjemme der, de skal være lengre ned :p Min mening er at det ser iallefall mye finere ut når det er litt mørkt ute med tåkelys nede slik som Quality har det på bildet her oppe enn hvordan det er originalt med tåkelysene nede i ene hjørnet og park oppe i andre hjørnet..
Men er helt enig i at det kler 850r fanger bedre enn 940.
