Høydemåler og barometer hadde ikke vært dumt!!! samme med luftfuktighetsmåler! da får man jo en anelse hvordan motoren drar pga lufttrykket utvendig. er jo et kjent faktum at bilen drar bedre\dårligere pga forskjellig lufttrykk ute...
Offroad <3 :p
Du kan jo montere alt sammen. Fylle toppen av frontruta, fra A til A-stolpe.
Kan jo ha
- dekktrykk
- vekt
- lysmåler
- radioaktivitetmåler
- vannmåler
- snømengde
(dette måker du jo med plogen på bilen din ;) )
- bakakseloljetemp
- bakakseloljetrykk
- girkasseoljetemp
- girkasseoljetrykk
- mellomaksel hastighet
- klokke
- alarmklokke
- vekkeklokke
- eggklokke
- nedtellingsklokke
- dybdemeter
- mohmåler
- hvor-mange-biler-du-har-passert-den-siste-timen-meter...
Mulighetene er mange.
Ungar altso :D
går helt pimp my ride :p eggkoker å akvarium hehe :p
hehehehheheheehehehe god lesing å starte lørdagsmårran med dette! lattermildt i stua gitt :P
Venter faktisk på svar fra kvernelandbil om en konsoll ved speilet i taket med brytere som kom på polisbiler... bare en liten gadget jeg fant som jeg fikk lyst på :)
skal bestille opp a-stolpe i kveld nå tenkte jeg, å så finne ut hvordan jeg skal få trekt den opp mest mulig likt 960plysh panelene som går langs taket allerede...
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/43.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/44.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/45.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/46.jpg
la 4 stk kabler i en slik slange fra bagasjerommet og fram. brukte da 2 av de til voltmeterne og så har jeg 2 liggnede klare om jeg vil sette på tvangsstyrt kjøleviftestyring istede for autostyrt via PÅ av spillern, eller da slå av\på ev. ryggekamera/neonlys senere kanskje/annet stasj...
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/47.jpg
da er 2 voltmeter kobla opp, på hvert sitt batteri baki bagasjerommet. oljetrykken er bare plassert der for å fylle opp hullet til jeg finner noe å stappe inn der som skal vise noe... + den sitter ikke fast av seg selv enda. mangler å lage en liten bend i metall eller noe som presser det fast ved hjelp av skrue\mutter mot plasten på 780 panelet. ser også hva som må modifiseres for å få inn målerne. bare å bruke en skarp kniv det! :) kobla opp lys via automatgirlyspæra som ikke er der lenger, men synes ikke målerne gav fra seg noe lys å se i dagslys så må ut i kveldinga når det blir mørkt å se om det er noe lys der som vises. for pærene funker og lyser men ikke synlig gjennom skiva. dioder neste i såfall.
ser jo Nå at denne videon skal bort å ut å filme Ny med N95n!!! for X1 funker IKKE å filme med ser jeg... pisslyd!!! BRB :p hehe
Ser ut som det blir bra med de målerene da :).
funker bra ja å ser utrolig fint ut å spørr du meg da :)
men gjennstår en liiiiten ting da... festebrakett på baksida for å holde fast ramma på baksida... må bare finne meg en liten lang metallbit med hull i å skru fast med muttern som er på de to festeskruene på baksiden av midtre målern.
Ser skikkelig teite ut de hip hop rapperene :P
Men ble fancy med målerene der. Bare for moroskyld du har 2 voltmetere?
vakent te mye instrumenter da:D
blei bra me den ramme i midtkonsellen:)
glemte kanskje å skrive det her. noterte på YOtuben hvorfor...
her gjøres "ingenting" for moroskyld ;) de er koblet til hvert sitt Northstar NSB40 Gel batterier baki bagasjerommet under gulvpanelet :) så her er ingenting tull å tøys nei, har sin funksjon.
ja ble bra med ramma der, kan ikke si det er noe en angerer på å handle! men det kommer plass til 3 til i A-stolpen ;) har bestilt opp. kom seg på 79$med frakta for sånn som skifter ut a-stolpedekslet som er der fra før. ikke slik som bcb selger som man limer\skruer på det originale.
"Tower: requesting promission to Land the shuttle on Earth!"
de får lading begge to forfra :) samt ene er kobla over mot det andre igjen så det vises ikke helt lik lading på de nei :) ligger 0,5-1 volt under det ene kan det se ut til.
fant en "ok" måte å få festa ramma så den ikke faller ut også. tok en sånn U som følger med instrumentene og kappa og bøyde litt å skudde i ene skuren på baksida. men anbefaler å ta ut konsollen eller montere dette Før konsollen kommer i bilen. så man ev. kan lage en bøy som går både Øverst Å neders på konsollen og holder instrumentet og ramma på plass. målerne står dønn i ramma, men ramma må holdes igjen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/50.jpg
synes jeg har vært flittig i dag jeg :D hehe
ny video som viser og høres liiiiiiitt mer normal ut! for å "høre" at bassen er der så skru nå Opp anlegget da for S*#¤ :p hørte ingenting på tvn min men på anlegget virka det gitt :D
og bare så det er sagt: bassvolum som står på 5 der går opp til 15 :p + volum som står på 25 går til 32... men jeg Tørr ikke mer :eek:
ser ut som batteriea blei tappa ganske fort etter og sett på volt meterne dine:D
2000watt RMS drar unna!! ;)
jeg har noen dårlige bilder. men det er hvertfall 121cm fra senter til senter av endestussene til rx8n.
noen som har vært borti VDO målerne slik som "Engine Run Time"? :p virka som en snedig sak for de som skal time hvor lenge motorn har vært igang. fint for nyoverhala motorer kanskje...
eksostempmåler også kanskje skulle had + vanntemp måler. annet snaks da tro...
fikk mail at A-stolpen for 3 målere var sendt nå i dag :) så da tar det vell en liten uke før den er her? USP...
hvor får jeg tak i VDO målere billigst mulig????
hvis du finner ut at du ikke skal ha den måler holderen til A-stolpen så kjøper jeg den av deg :p med tanke på at du har 965 stolper i din så passer det vell ikke så bra? :p
skal finne noe tøy å trekke den opp med så det blir tilnærmet likt først ja! skal ikke kjøre rundt med sort a stolpe på ene sida å plysh på andre sia :p hehe
Du tenker på timeteller du eller? Er jo noe som egentlig er for båt. Har en slik VDO måler liggende. Timeteller altså. Av den typen som faktisk passer inn med andre VDO instrumenter. Jeg har av typen med viser i tillegg til tall. Ser ut som en klokka med en viser å så disse talla i bakgrunnen :) Sånn du skulle kjøpt deg. Du som er sånn instrument-nisse :P
Når jeg bestilte min målerholder for a-stolpa, den som er plug&play i 940, tok det 2 uker før den var hos meg
ja var noe snedige priser jeg så på diverse sider i utlandet. vet ikke hva den er til egentlig jeg nei.
fint å bruke en sånn timeteller til mange ting da :)
nyoverhala motor å holde følge med innkjøringstid, brukstid mellom hvert oljeskift for de som kjører mye tomgang\bykjøring sånn for å sammenligne km mot brukstimer. innspilling av anlegget :p mye rart man kan bruke den til om man fantaserer litt... for bila mi så er den fin å time Warpspeed å tid i warpspeed så jeg vet jeg ikke flyr forbi hus å heim...
Fikk målerholderen min nå :). Ser bra ut det Kodja, takk for handelen.
Tror jeg skal feste min ved å bruke braketten som allerede sitter under spilleren. Den som holder sigarettenneren og det lille rommet ved sidenav. Bare skaffer meg en sånn til og limer den nye målerholderen min på utsiden av den. Og skjærer/freser ut det som er i veien på baksiden av rommet der. På den måten får man ikke glippe ved siden, det ser bra ut og den er lett å montere/demontere ved å ta ut måleren til venstre og skru ut de to skruene. Og sitter som støpt :).
godt å høre :) null problem å fikse slike fellesbestillinger når alle er seriøse vettu!
du setter holder over rommet under spillern på Standard 940 konsollen og ikke i 780 konsollen var det det du mente?
vet han noodiii eller hva nicket var tentke å prøve på det, men jeg mente det ikke gikk jeg da. men om du da skjærer bort alt unødig der så kanskje ja :) du hiver ut bilder regner jeg med
edit: har fått svar fra nabon om at twinpipen blir sveisa lørdagsmorgenen :D
Yup, det jeg tenkte. Kan ikke se noen årsak til at det ikke går. Bare skjære vekk alt som kommer i veien bak av den originale braketten som sitter der. Da er det fortsatt igjen alle festepunktene på den braketten til å feste dette. En får også kjempegod plass ned mot sikringene og releene :).
spent på å se bilder av akkurat det der :) får følge med tråden din!
kjør på ;) ser ut som du har nok å hente fingra i ellers med bilen å det under panseret så slike småting er vell ikke førstepri nei :)
kjør på med centerdysene over spillern så har du plass til 4 til der ;) å a stolpen så har du spaceshipp du å :p hehe
bruker du diskantplassen på dashen da? mye fint som er blitt laga der ser jeg :)
sant nok!!! :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/272.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/274.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/276.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/278.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/281.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/283.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/284.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/287.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/289.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/290.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/291.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/293.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/294.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/295.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/296.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/297.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/298.jpg
litt bilder under produksjon av TWINPIPEN :D
nabon min som jobber som sveiser stod på som bare juling i maaange timer for å få riktige vinkler og plassert rett :) good work Lars!!!!
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/299.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/301.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/303.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/304.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/306.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/308.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/310.jpg
ferdig sammensveisa. laget eget oppheng i flatjern som ble bøyd til og sveisa på. fungerer faktisk veldig bra sånn som det henger nå. dessverre kom pottene litt for langt ned så de "ligger" på bakfangern i bunn der, men det får være så inntil videre. skal se om vi klarer å få bøyd det litt oppover, men tviler. det sitter godt i spenn nå slik det står. skal uansett få tak i 965 bakfanger som skal modifiseres litt etter hvert.
brukte ene skruen\skruehullet til originalfangern under til venstre for å henge opp venstre enderør. må få tak i en tightere gummioppheng for den fra biltema har for my lausplass i hullet så den bouncer bare der den står. men kl 1 på natta er ikke dette noe man ofrer en tanke!!!
som dere ser var det bart stål, men ikke på de siste bildene der røra er sorte. det har sin enkle forklaring at stål i frilufta tror jeg ruster fort som F... så jeg tok varmebestandig lakk som tåler opp til 600grader å lakka inni å utvendig der jeg klarte å komme til med spruten i god stund så det kanskje legger seg et beskyttende lag på sveiseskjøter og rør generelt :) er et håp om at dette holder en GOD STUND!!! spørs om det er lyden jeg går lei av før det ruster eller politiet henger seg opp i lydnivået... er ikke SÅ fælt til lyd under kjøring men lyddemping av bilen skal definitivt prioriteres med tid å stunder :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/312.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/313.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/315.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/317.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/318.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/05/320.jpg
sweeeeet :D
går dessverre ikke å få det lenger inn med stussene, som dere ser av konstruksjonsbildene over her så er det ikke mye å gå på, samt det ligger med 1-2cm klaring mot hjulbrønnen tenker jeg. skulle nesten tatt bort den heeeelt å satt på skikkelig twinpipe lyddemper istede men det får bli senere...
kort lyd fra ferrita eksosen... siste reise på en liten stund i alle fall :)
uten lyddemper... ikke så ravgæli som man kunne tro...
TWIIIIIIIINPIIIIIIPE :D
da håper jeg dere liker synet\lyden\arbeidet for denne kvelden... kan hende jeg får fiksa bakfanger å feste slik at den blir på rett høyde og slikt i morgen... så blir det sikkert å legge om til sommerdekk i morgen å kanskje. hørte rykter om gatebiltreff i surnadal på lørdag??????
Får jeg si min menning?:p
Jeg syns det ser bra ut med 2 pipet på 900 serien! men jeg likte ikke helt den fangeren der. men det er jo en smakssak. fungerer de bra da? Spyttern flammer ut av begge? :D
Flammer hadde gjort seg ;)
Syns den hørtes ut som en støvsuger, men det kan godt være siden jeg sitter på en netbook med mildt sakt crappy lyd.
Tror ikke du kan få satt på en 965 bakfanger fort nok.
ja kom igjen :p forum er forum!
hehe funker bra ja :D skal prøve å få tatt litt Drive By video så en får litt feelingen på lyden. kommer eksos ut av begge to ja. litt mer på den til venstre i forhold til høyre.
flammer kommer det nok aldri ut. 0,35 bar i ladetrykk er vell så godt som støvsuger er det ikke???
965 fanger som er senka lenger nedover i profil er plana ;) men det kommer med tid å stunder! synes bakfangern er fin jeg! blir nok stående på lenger enn det tar å få på x90 fronten å dørene tenker jeg så lenge den ikke smelter! :p hehe
