funker den ikke om du dytter på låseknappen ell?
Hvorfor går du ikke for 2stk 3radere i dashbordet, samt den på dashen, og de to ved siden av 3 raderene?
Blir fint å få opp vekten litt i denne lette bilen ;)
Begynner å bli så mye Byneset Custom i ledningsnettet ditt nå at jeg tror ikke vanlige råd funker ;)
Send inn en jobbsøknad til NASA så er du ansatt på dagen ;) Og putt en rakettmotor i ræva på bilen så sender di deg til månen tvært! :D
er ikke noe ledningsfusk på bilen her nei! alt er koblet i henhold og er ikke klippet og skjøta kabler mer enn nødvendig samt ikke på plasser det ikke er logisk å skjøte seg inn. alt fungerte jo 100% fram til i kveld før jeg gav på i full fart liksom... merkelig. null reaksjon samme hva. må finne fram multimeteret på onsdagen og sjekke litt rundt dimmebrytern.
Dibadi, svarer aldri du? :p
må bare presisere... det er ikke noe kabeltull i bilen her. alt jeg har lagt opp har jeg lagt i krympestrømper, og ikke noe 18åringferskmedlappenklippoglim opplegg med kablene nei. alt er tatt via sikringsboksen, strøm, lys og jording til øvre 3rader er lagt opp med lask i original kontaktstykke for nedre 3rader, så her er det ikke noe ledningssurr, det er gjort ordentlig.
sentrallås og elvinduer ble lagt i henhold til bruksanvisningen også med releplassering og alt, så skjønner ikke hvorfor strømmen til alle instrumentene gikk etter en uke fint i drift...
må måle på dimmern som sagt om andre ikke har lurt forslag.
Den klarer ikke holde strøm til så mange målere.. Derfor den detter ut.. Ta ut noen av målerne så ser du den kommer seg med en gang..
Eller sjekk dimmer, og pærefeilvarslern..
det jeg misstenker ja at det blir for mange pærer på dimmern... dioder trekker mindre strøm gjør de ikke?
Får bestille nye dioder fra proride.no tenker jeg og teste. blir en tosidig test! 1- for å få til å trekke mindre strøm og belastning på dimmern. 2- for å sjekke om det gir bedre lys slik at det nærmer seg det skarpe lyset fra vanntempmåleren som er mye skarpere enn de originale. er jo snakk om trippel størrelse i forskjell fra original volvo\vdo til Vdo vanntempen i pærestørrelse :)
pærefeilvarsleren? hvordan skal den ha innvirkning på instrumentlysa? :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/1954.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/1955.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/1956.jpg
måtte legge inn noen bilder midt oppi chitchatten her :) akslingen ble nice og blank sort! :)
Pent med svart aksel. :)
Er så jævlig stygt når folk skal ha røde aksler, blå stag, gule dempere osv osv.. :p
Vet ikke hvordan pærefeilvarslern har noe å si, mulig strømmen går igjennom den eller no, men den røyk på 240'en min en gang å da mista jeg lys i intstrumentet...
ja ble fint og rent nå ja :) gleder meg til å få alle understellsdeler slik fortløpende! :) trenger bare finvær og tid nå...
ok. får sjekke. synd jeg ikke plukka med meg pærevarlsern fra huggern i helga for sikkerhets skyld da. men finner nå vell ut det på onsdag tenker jeg.
Har du justerbart potmeter til lyset i dashbordet? Det har lett for å gå til helvete
Wrasko: skal teste!
The Sven: seff ;) du ser jo at jeg har ordna ting med kabelstrømper og alt :p :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/1957.jpg
tok å leverte dørtrekket for måling,tegning og laserskjæring nå her i byn. ser jo godt at dette ikke er noe å ha i en bil som skal pusses opp!!! fytti... dette var på passasjersiden. førersiden var hakket bedre, der hang det i det minste sammen!! skikkelig dårlig materiale å lage dørsider av ass... blir å kle dørene med plast på innsiden når jeg skal kle igjen nå før yttre dørtrekk blir montert igjen. får vell forhåpentligvis pris og tid etter hvert på nye dørtrekk, håper ikke det blir forferdelig pris :)
TROR jeg sendte mail og sjekket ang ute\innetempgiver\bryter her. og dette var svarete jeg fikk fra Kverneland bil. huske ikke helt. men det var vell til det digitale temperaturinstrumentet mener jeg. for det analoge har vell ikke sånn funksjon :)
1347010
temp giver yttre: 184,-
1324243
temp giver indre: 323,-
1347364
knapp midtkonsoll: 108,-
de var å få tak i ja :)
mener med tull og tøys? ustabil giver?
hehe switche mellom ute og innetemp med et trykk :) fint det da :)
plass blir det mer av underveis ;) har ikke begynt med custom opplegget enda :) men adder til det jeg finner av moro stuff underveis :)
nå er det for digital måler da ;)
japp. bare å skaffe seg en slik en nå da ;)
de er stygge da :P
Gjør som jeg gjorde, kjøpte bryter og 2 givere til analog, også kobla de på ett veksel relè :)
du får de til å funke på den analoge også?
har bestilt meg giver med kabel fra ebay i australia nå som kommer etter hvert. samt har giver enda ikke koblet til den som står i bilen så får vell bare vente til brytern kommer da :)
da har jeg bestilt meg dioder til ca 400,- fra hong kong.
til alt av instrumentlys for å se om jeg klarer å senke strømbelastningen på dimmern der så det ikke faller ut. om det er den som er kaputt da. + håpet er at de originale ekstrainstrumentene kanskje kan få litt skarpere lys likt den nye VDO måleren. hovedinstrumentet er jo også som kjent noe dårlig belyst ovenfra så kanskje kraftige led ovenifra hjelper godt på. time will show om ca 10-14 dager tenker jeg...
tok ut øvre rekke med målere og koblet av den omtalte originale kontakten (The Sven ;) hehe) og det hjalp ikke så dimmern er helt sikkert kaputt.
om de ikke fungerer de jeg har liggende i bua så skal jeg teste å bruke en dimmebryter fra 940. der er det jo skyving opp og ned. kan jo være det fungerer bedre også. må bare finne en dertil egnet plassering, ev skjære ut hull der den originale står fra før og montere. men da blir den jo stående som en firkant på utsiden av rammen, ikke så pent tror jeg. får se litt på det.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2078.jpg
plukka ut gammel førerdør sensor til sentrallåsen, litt sliten...
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2079.jpg
bestilte ny i går, fikk den i dag. kjappt levert som alltid av Kverneland bil i trondheim ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2080.jpg
litt mer nice den nye ja, med intakte kabler også :p hehe
så da fungerer sentrallåsen også :D deilig med alt som fungerer og gir litt mer luxus vell ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2081.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2082.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2083.jpg
brytern til tempmåleren. Nilsson: hvordan kobla du bakpå brytern for inne\utetempen? :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2084.jpg
snart fult her nå. bare å pelle bort beltevarlseren når jeg trenger mer plass, kommer ikke på noe spes jeg trenger mer her nå så berger vell fint. beltevarsleren er uansett fjernet\deaktivert. forårsaket buzzing og kortsluttning av blinklysrele. har ikke noe behov for den uansett så var like greit å bare ta den helt bort av funksjon.
EDIT: på 242 turbo og 262 har de bryter for låsing av dørene på panelet til elvinduet. har jo da skaffet et nytt slikt panel fra sverige som sett tidligere i tråden her, hvor kobler jeg meg til for å få det operasjonelt? hvilke kabler kobles til? må vell da montere på en motor på førerdøra også så den styrer motoren der opp og ned også. bruker man bare en elvindus knapp? :p
står ikke i bruksanvisningen for el.sentrallås. om jeg ikke har vært halvblind og oversett da riktignok :)
Bussgods har vært uhorvelig kjappe for en gangs skyld.. henter to FK motorer i morgen tenker jeg. en skal vaskes og shines litt før jeg skal sette den i bilen her før vintern tar helt overhånd om jeg får cash nok til å handle bensinpumpe++ :) er i god stand så blir bare å vaske og ev male over samt ta regreimskifte og olje+filter. bør vell montere oljekjøler også, får se om det blir handla før eller etter montering. eksos må fader meg også ordnes :p hehe kjøpe ferdig eller bygge selv da tro? hmmm
Er da vel oljekjøler originalt på fk :)
du kan koble via et 87a rele, ha f.eks innetemp på 87a (da viser måleren din innetemp når bryteren ikke er aktivert) så når du aktiverer bryteren slår releet over og du får ute temp :) må kanskje ha to instrument? litt usikker på den men..
den er liten vits i på 240n vell når DP kommer så nære. uansett så er ikke den særlig god når det er så sabla trangt nedi der med tanke på å få skifta oljefilter og det litt innomellom. balletrangt synes jeg så må vell ordne med termostatstyrt som går på luftkjøling :) det jeg mente med oljekjøler! :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2085.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2086.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2087.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2088.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2089.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2090.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2091.jpg
Tok ikke bilder av hvordan kablene ligger bak der, men alle kablene ble dratt bortover skinna under hanskerommet der det er en nedsynkning for å legge de. Rele'ene ble hektet på plass bak og under luftedysa der det er plassering for de. koblet strømmen til sentrallåsen med kabelsko på pæra til hanskeromsbelysningen. der den skal kobles i henhold til installasjonsanvisningen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2092.jpg
på med sorte håndtak for elheiser :) ble bra! dørtrekka var ikke mye å samle på sånn sett og er sent til firma for tilvirkning av dørsider i alu for de som så på forrige side eller hur det var.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2093.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2094.jpg
fikk også en 3rader fra britisk bil i posten. hva skal jeg med den? samle på gode gamle volvodeler vell! var jo før jeg fikk kjøpt dashbordmontert 3er dette så delen var handlet inn til dashbordprosjektet ;) hehe
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2095.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2096.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/2097.jpg
fikk også på britisk ebay kjøpt en pakke med 3poser originale nye ubrukte kabler med brytere til elspeil. det gjorde seg! kosta nesten ingenting fra england heller...
bare venter på å få høyrespeil fra britisk bil nå med slik dødvinkeldel på yttersiden der også så blir det å montere. skal teste om speilet jeg har fungerer nå med nye kabler og brytere i kveld.
mamolv: tester også de speila jeg fikk fra deg ja for å sjekk om kabelmatta eller speilene jeg kjøpte er defekte så vi finner utav det :)
Bruk de nye 3raderne til å lage deg nytt helt deksel til den pod'en din da vel.
Skal du kvitte deg med ett kabelsett?
nei skal ha et i reserve når det er nytt så er det jo gull verdt å ha liggende i tilfelle noe ryker eller blir revet istykker. er jo ikke å få tak i lenger så :(
3radern på dashen har bare ei tyyyynn plastplate, så det er ikke noe i nærheten av de under så det går nok ikke. blir kanskje å prøve å få laserskjært ei aluplate som passer over med utseende og det som blir lakka. for den jeg fikk med er jo knekt på midten på høyden og en del mangler på venstre hull nederst. samt den er litt forma av for mye sollys og går i en bue :p hehe men man får vell tak i en sånn en igjen etter hvert når sjangsen byr seg :)
mamolv: tester også de speila jeg fikk fra deg ja for å sjekk om kabelmatta eller speilene jeg kjøpte er defekte så vi finner utav det :)[/QUOTE]
flotters det kodja.kona blir glad om det blir trondheimstur for å hente speil da iallefall.hehe...trondheimstur er stort sett det samme som ikea-sparkjøp-tur for henne det...:p
