pri1 er å modifisere en bmw diff med drivaksler til nava. ellers får man ikke noe moro ut av bilen. kortvarig glede mellom diff skift :D
litt offtopic, men du burde kanskje vurdere å fjærne noen av de hjertene. virker veldig tvilsomt dette.
En kamerat driver å bygger en 360. Den hadde sklidd inn på gullprosjekter her! :P
Ft motor. bremsa nesten 500hk på hjul.(tideligere rallymotor) Tremec TKO600 girkasse, 3'' mellomaksel, 1031 aksel med fourlink og wattlink. Stående fjørbein forran og bak, svære bremser osv... ;)
Da er jo alt som er gøy med 360 borte..
BMW diff på 360, Tobben? Hm... Det er transaxel på 360, må over på Alfa Romeo-skjit.
hvis man monterer girkassa foran og bare har diffen bak så har man jo ikke "ødelagt" så mye. bmw diff er vistnok lett å montere dit også.. men jeg er usikker på hvordan man fester drivakslene fra bmwn over på volvo nava
Da er jo ALT ødelagt allerede. Er jo transaxel med momentrør som er spennende på 360. :)
corvette drivlinje, svær bredding og B230FK høres for meg ut som kjempe kombo. skaplig turbo på motorn etter godkjenning så blir det koselig.
Volvo leverte og monterte AT kittene som oppgradering til dem som ønsket dette. Man kan derfor ikke kritisere disse kittene uten samtidg å kritisere Volvo.
Tør etterhvert å påstå at hovedproblemet med AT kittene er ikke selve kittet, det er sløve eiere som ikke har peiling og som ikke gidder bry seg.
ALDRI gå helt rent?? Hva driver du med?? Mener du at alle i hele Volvo totalt uten kompetanse?? Det må de være for å slippe noe møkk som alltid fusker ut må markedet.
Vi er flere rundt her som tilsammen har godt over 10 års erfaring med triming av Volvo forgasserturbo og nei - det er ikke like bra som innsprut - spesielt ikke med intercooler på vinterstid.
Det krever også mer regelmessig vedlikehold og dette øker kravene til eieren.
Bensinforbruket er ikke lavt, men det er ikke verre enn at man kan leve med det. Når man oppgraderer til skikkelig BTR og en EFI bensinpumpe samt oppgraderer tenningsanlegget så er ikke fusking ett tema.
"Vi" har sett sinterclutcher som slurer, massevis av knuste M45 kasser, vridde og knekte drivakslinger osv. Flere har satt på Getrag kasser fra BMW.
"Vi" har bremsepapirer på effekter på 245 Hk og 375 hk og maks dreiemoment har passert 500 NM.
Fordelen med forgasserturbo er at det er veldig billig i forhold til alternativet og det er enkelt å forholde seg til. Da kan man faktisk få ett resultat også. Det er mer enn nok av såkalt gromme prosjekter rundtom som ALDRI kommer på veien pga store planer.
I praksis er alle datasprut krevende å montere og mappe så man bør ikke ta imot ett eneste råd fra noen som ikke kan bevise at de selv har gjort dette med ubetinget suksess.
Dette er ett helt typisk eksempel på problemstillinger i begynnelsen så IKKE tro at datasprut er enklere enn forgasser:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=15614
Dette var tydeligvis et sårt tema for deg.
"Bensinforbruket er ikke lavt, men det er ikke verre enn at man kan leve med det. Når man oppgraderer til skikkelig BTR og en EFI bensinpumpe samt oppgraderer tenningsanlegget så er ikke fusking ett tema. "
Så du mener jeg kritiserer Volvo, for å si at AT-kittene deres er dårlig. Om det er så jævli bra, hvorfor skal du da bytte ut hele tenningsanlegget og 90% av bensinsystemet ? Du ser så langt forbi det jeg skreiv i utgangspunktet. Trådstarter slik jeg forsto det var ikke ute etter 400 gamp. Han var ute etter en turbomotor med futt i, og da blir faktisk det å gå mainstream mye billigere en å plages med et AT kit på 160 gamp.
Hadde min 242 turbo med at kit flere ganger på verkstet for å få justert gasser og tenning, og ikke faen om de fikk den til å gå. Så nei, aldri mer forgasser.
PS, det å bytte ut girkasser til bmw kasser er ikke å kritisere Volvo altså ?? Volvo er flink på mye, men de har fortsatt mye svakheter. Gjelder å se litt breiere en det som er rett foran nesa di.
Har egentlig mange alternativer. Alt I: konvertere motoren han har, med turbohjerner + dyser. ca. 6000,-. (Usikker på om motoren hans har samme innsprøytning som B200FT i 940, men ser ikke bort ifra det) Alt II: B230ft/fk, alt III: b230f+t.
Alle alternativer kan man lett ordne godt under 10 000 kr.
Det er feil motorstyring på B200F og E i forhold til LH2.4 hjerner.
Megasquirt er veien å gå.
Men det kan vel lett konverteres til lh 2.4?
Tror du at du kan ha du oversett noe mer enn bare dette? Saker og ting som i praksis vil øke totalkostnaden til mer enn det du foreslo?
EDIT.
Har sett på forskjellige prosjekter her inne og det ser ikke ut til å være i nærheten av så enkelt eller så billig som du har påstått.
Som vanlig på de fleste forum er ikke ordene LEI og SELGE ukjente når EFI er inne i prosjektbildet.
Hvis man derimot ikke, med bare litt veiledning og evt hjelp, får ett resultat med forgasser, da får man heller satse på fotball eller tilsvarende...
Skal sies at mine erfaringer ikke kommer fra 300-serien, men vil tørre å påstå at turbo på lh 2.4 er så enkelt som du får det.
Forgassermotorer er utdaterte, men at man kan få det til å fungere er det ingen tvil om.
EFI er heller ingen heksekunst, det er faktisk veldig enkelt.
Og turbokonvertere en bil med LH2.4 er lett.
Å konvertere Jetronic'en i 360 til LH2.4 ville ikke vært lett.
Nummera på begge bila mine var:
0 280 000 346
Skjønner poenget fra begge parter, men er en ting som ikke har blitt nevnt.
Dette er tiden som tar for og få ett greitt resultat både ved bruk av forgasser og EFI/MS/datasprut.
Skal sies jeg har meget lyst på 343/360 3 dørs og turbo konvertere.
Hadde meget lyst og gjøre det da jeg hadde 360'en :p
Det letteste som tar minst tid, er en B200F, med org sprut, etpar trykkvakter og etpar dyser ekstra i trykkrøret. Øk bensintrykket en smule, så blir det gøy med litt ladetrykk.
En svenske jeg "kjente" før, kjørte litt over 1 bar i over ett år før 200F'en tok kvelden, med en slik løsning.
ja moderat ladding med den løsningen er vel kanskje noe mer holdbar :)
Hvis vi sier at dette gjelder bruksbilen som man er helt avhengig av, så kan dette gjennomføres på denne måten:
Når det gjelder lavbudsjett turbomotor så anbefaler jeg alltid og på det sterkeste en god gammel B21 med 8,5:1 i kompresjonsforhold eller helst en B21 med ET stempler. Dette er BEST!
Motoren må selvsagt være i god stand og klargjort med oljeledning til turbo og retur for turboolje til bunnpannen. Hvis man har råd, så må en sterkere trykkplate fra KG/Pedersen racing anbefales montert allerede nå. Man VIL få behov for denne.
Forsterket topp pakning fra Elring er langt fra nødvendig, men det må anbefales at den vurderes montert.
Man setter så denne motoren rett i den aktuelle bilen og kjører uten turbo med vanlig A-forgasser og eksos. Dette vil funke helt fint og ett slikt motorbytte burde gå unna på en helg for de aller fleste.
Neste helg kan man montere og koble opp EFI bensinpumpe, forgasserturbo BTR og evt. få intercooleren på plass i bilen og gjøre klart for trykkrørene. Bilen er stadig i daglig bruk.
Neste helg begynner man med å sette på Turbomanifolden og en T3 turbo med A/R 0.63 turbinhus eller en liten T3/T4 hybridturbo med A/R 0.63 turbinhus samt JT eksos e.l. og luftfilter.
Så setter man på AT forgasseren enten helt original eller modifisert og B21ET fordeleren m.v., alternativt sette en dobbeltvirkende vakumklokke på den originale fordeleren eller montere en elektronisk utgave av denne og gjerne en god amerikansk coil.
Nå gjenstår det å koble turboen til AT-trykkboksen, enten direkte på vinterstid eller via intercooleren når utetemperaturen i snitt er > 5 grader.
En slik enkel og grei steg for steg oppskrift burde de aller fleste klare å følge og den vil gi eieren ett godt resultat, hver gang. De uforutsette problemer man evt. støter på vil ikke være større enn at man kan ta ett steg tilbake og bilen er fremdeles på veien.
Det eneste man trenger for å øke motoreffekten er en bra bleed ventil fra turbosmart e.l. og at nålene i forgasseren byttes til høyeffekts utgaver.
Effektpotensialet er 200 - 260 hk og 350 - 400 Nm. Bilen river lett løs gode dekk på tørr asfalt på 1. og 2. gear.
0-130 km/t på 9,1 Sek. er prestert på 201 M drag race flere ganger. :)
