T56 er fin kasse til bruksbilen.. :D
Har du hatt noe problemer med 3. gir, el.lign, slik som div andre i "din krets" har hatt med TKO600n?
Det er to vidt forskjellige kasser da joakim:p
Jada. Men kan jo tenkes at det er problemer der og, er vel laget for å gå på samme type motor og, som jeg har sett noen begrunner det med. At kassene ikke liker høyt turtall. :)
Den var til meg går jeg utifra..
Akkurat denne versjonen har en 3-delt synkromatch på 1. 2. og 3.gir,noe som gjør at den takler kjappe girskift helt opp i 8000 omdreininger.
4. 5. og 6. gir har ordinære one-piece synkromatch men jeg har heller ikke der opplevd at kassa nøler med å legge i neste gir.
MEN,jeg klarte allikevel å ødelegge 2.girdrevet med voldtektsgiring,ikke selve girdrevet,men på hvert drev som løper på hovedakselen er det også en tannkrans ved siden av selve girdrevet som synkromuffen skal låse det aktuelle drevet fast mot hovedakselen..den tannkransen renset jeg ren for tenner..i 2003..så det tok bare syv år å få reparert drevet og å få satt kassa sammen igjen.
Så den kan anbefales!
Var deg ja Henning. :) Høres ut som en grei kasse det da ja. Selvom det tok litt tid å få den im ordnung igjen. :p
Litt framgang på dashbordet idag også. Klarte så klart å ta livet av det siste 3mm, borret så da får jeg ikke gjort stort mer før et nytt er i hus:p
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/11/990.jpg
Trur jeg snart må invistere i et ordentlig kamera:confused:
Da var stoler og belter on tha way i fra statene=D
2 seter og belter for ca 3-3500 ferdig hjemme er vell ikke så ille?
Er noe kina crap elns, men dem så iallfall bra ut:p
http://www.dnamotoring.com/speeddadd...LOCK-SB-BK.jpg
Nesten garantert Ebay. :)
det stemmer ;D
Idag var jeg å henta to store esker, men fikk dårlig nok tid til å åpne dem siden jeg måtte ta en gråjobb for en kompiss =/
Pakka opp, satt sammen å prøve montert:
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/12/468.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/12/469.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/12/470.jpg
Ser gode ut :D Er de myke ?
Var de no særlig da? :)
Kule stoler, finnes dem med fast rygg?
Overraskende behaglige faktisk. Er ikke VELDIG mye polstring, men dem er noe myke ja:)
Som jeg sa over så var dem faktisk overraskende bra mtp pris. Satt relativt godt i dem også:p
Nei ikke som jeg vet om, men det er ikke noe stress å lage det. Bare å bytte ut justerings mekanismen med en bit flatstål:)
Men sånn ellers så har det ikke blitt gjort stort på ei stund nå. Har hatt dårlig råd og lav arbeidsmoral i det siste:rolleyes:
Men idag så fikk jeg kasta inn ei réal presse på verkstedet som sikkert kommer til å komme i god bruk ettervært=) Kommer litt pic's imorra.
Utover det, er det noen som vet om en isolert industri port for til salgs så er jeg intr, må få inn noe som det ikke blåser tvert igjennom der nede snart. Maks 3m bredde og 2.9m høyde.
Enda mer deler kommet!
http://i159.photobucket.com/albums/t...5/IMG_0713.jpg
Hei
Hvor har du kjøpt disse? RSI? I hvilken tykkelses er platene? Har du fått de sveiset inn?
yoshifab dette. plata er ikke spes tykk nei. 1-1.5mm ca..
jeg har sveiset inn, alt passet greit. kunne vært litt bedre passform om man skal være pirkete :P
fant du kasse, t56 kasse er jævli lang da, fårn ikke girstanga veldi langt bak.
koffer ikke kjøp tremec tko600 face plated??
http://www.libertysgears.com/ttc.htm
er gjort ein del oppgraderinger på denne, raskere giring på høyt turtall, nye synkringer osv.
vis ikke det er bra nok handel jerico men koster kansje litt mere.
http://www.jericoperformance.com/5speedroad.htm
Jeg har ikke gjort noe annet enn å brå sjekke passformen, men hos meg fikk jeg det til å passe veldig bra hehe. (du som har dårlige bruer rune ;P )
Har ikke kommet helt i mål på hvilken kasse jeg skal ha enda, men sånn u-offisielt så blir det nok en Richmond Super Street kasse. Relativt ok pris på dem kontra kasser i samme klassen.
oppgidd å tåle mye dem da?
blir vel å produser litt moment der motorn din så greit å ha noe sterkt ihvertfall:)
Dem er oppgitt til å tåle ca 810nm konstant. Hva er en faceplated TKO satt oppgitt til?
Ellers så er jo det her et alternativ jeg virkelig håper overlever:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OS-Gi...#ht_2563wt_939
Billig. :)
er vel samme som standar tremec er vel oppgid til 810nm konstant den å, huske ikke ka den face plated versjon tålt æ:)
Fått ferdig hyllene ved inngangpartiet idag (minus den nederste) og kappa av en svær 10mm stålplate som pressa stod på.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/486.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/487.jpg
Feit projekt altså!!.
fått masse inspirasjon!
Absolutt helt konge.:)
Takker! :)
Da var nye kalippere og klosser bestilt og betalt. Er jeg heldig så har jeg dem til neste uke *glede seg som en unge* :D
Har lagt opp bilder av åssen kalippere det er tidligere, men her er litt fler. Av AKKURAT dem som er på ve til meg:rolleyes:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/1005.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/1006.jpg
Får bare håpe dem får plass inne i 18" felgene :confused:
Fine de der :)
gromme!!kor mykje kostar herlighetane?:)
Skal ikke si nøyaktig pris, men ca 10 lapper ;)
Tøft prosjekt:D
Hvor mye penger har du brukt i dette? :p
Og dette er bolt on? (På større skiver selvsagt) eller må du ha braketter?
kan vell nesten garantere at di ikke er bolt on
har forresten skiver til deg exerqtor. bmw 740 skiver som er borret om til 5x108
Vi får vell satse på det =)
Trur ikke vi skal snakke om penger, da blir bare jeg lei meg å kjerringa forbanna:p
Nei jeg må lage braketter, men som du/dere ser så er det gjenger på kalipperne så det er smal jobb å lage braketter.
Hva er str. på di skivene igjen? Mener jeg har snakka med deg om det før;P
Planen er nemmelig 14x1.3" forran og 13x1" bak, med løst nav om jeg ikke finner noe som passer.
mener di er 324x30 mm ellers så er di 324x32mm
