Skal slenge på 960 skjørt snart :) Har det ferdig lakka.
Garrett T3 turbo kjøpt :)
Bilder :D
Kjenner jeg bærer på ett lite hat mot dere som bor så "nærme" svenskegrensa :p
Er nok ikke nytt, er nyplana :) 1200SEK = 1000NOK. Akkurat det enkelte betaler for rusta svinghjul her inne :p
så ut som en brukbar pakke du har vært å handla der :D
Da var alt bytta, må bare få lufta slavesylindern :D
hvor kjøpte du dumpventilen? å hva måtte du betale?
Kjøpt'n på eBay. Husker ikke pris.
Kjøpt meg 3" LMM i dag.
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._6705730_n.jpg
http://forum.vccn.no/
Skriver du har kjøpt 3"lmm og har bilde av en Garrett turbo? :p
Ja? Tilogmed du skjønner at det ikke er 3" LMM'en ;)
Da var 3" LMM i hus, bestilt Bosch 558 dyser nå :)
Nei, kjøpte det fra KG Trimning :)
strøken skute. heilt nydelig
Driver å lurer litt på multilink.. Hadde vært moro å bygd om..
Hmmmm
Mye skal du ha da Kenar :p ?
nei, som turbohansen sier så må du nok bytte bila di mot den:p neida. får ta en pm hvis du er interisert!;)
Blir vel ombygging enten i høst eller neste vår. Hadde vært fett å fått til i år..
Kanke kjøpe pakkistralle! :O
Hehe:) Multilink med senk er pakkismagnet vettu;)
Vi må prøve DTM hjula på bilen din da, se om de passer og itte subber.
Vet det:) Måtte bare erte litt her:) Det sitter bedre i svingene med Multilink ihvertfall:) lurer litt på om multilinkoppsettet fra 960 passer på en (Fy fy her inne) Granada, med litt ombygging. De har uavhengig fjæring bak, men ingen mulighet for å justere Camber.
De er ikke så veldig høye i utgangspunktet, så 60mm senk bak på de gir ikke så veldig negativ camber. De har pittelitt positiv camber med nye orginalfjærer og tom tank. og omtrent nøytral med full tank.
men om man vil ha 110mm senk på de, så trengs det litt ombygging bak:)
Får sette på minusspacere :D
Med uavfjæra MkII bikker hjula svakt utover i øverkant, MkII med normal last (dvs. std. høyden på bilen) har ca. 0 i camber. kan senke den 35mm uten noe betydelig forandring (halv grad kanskje?) men derfra og med mere "sig" begynner camber å forandre seg betydelig (for å få godt grep i svinga som sagt)
PS: originalt er det ikke noe justering for camber på MkII... kun toe altså spissing med de to bakerste "linkene"
Er egentlig ikke ille den MkII'n altså... Fundo som har vært i utviklingen av den (de som lager for bimmer og merce også)
Den var ny :p -18mm spacere... ikke mye nav igjen da :p Men du kan jo benytte 18mm (tvilsomt at noen hanskemenn eller kontorister vil godta det) framme hvis du monterer felger fra 960II/850 og nyere... hvis du velger å beholde "gummi" forstillinga... like greit å bygge om til 960II forstilling framme også... den er stivere og det er mye mindre jobb enn med MkII bakstillinga ;)
