Jeg har en billig dremel kopi, prøver med den jeg da :)
Ikke skjedd veldig mye her, har bestilt time til eu på isbilen, greit å ha ei liste og jobbe etter[emoji28] Men begynner og mistenke sprekk i toppen eller noe, siden frostvæska renner inn i bilen ved pådrag. Tyder jo forsåvidt på lekkasje i forbindelse med varmeapparatet også. Får uansett ta en sylinderlekkasjetest og se om det bobler i ekspansjonstanken.
Sjekk varmeapparatkrana, den er ofte en synder når det kommer frostvæske inn i bilen.. :)
Isbilen går da rett gjennom pkk [emoji16][emoji85]
Tenkte ta en titt. Er dårlig fres i varmeapparatet og wiren/krana sitter fast. Er jo isbil, så og droppe krana gjør meg ikke så mye. Men liker ikke at vannspruten står når jeg har turbotrykk [emoji85]
Hans Ola: Er nok bedre enn den ser ut som, så blir egentlig ikke overrasket[emoji28] Må kaste inni annet ratt iallefall[emoji848]
Fikk mangel på ei bærekule, oljelekkasje og lysinnstilling. Etterkontroll i mårra [emoji28]
Mangler er reparert, har montert motor og kupevarmer og ordnet lekkasjen på varmeapparatet. Alle slangeklemmene var løse og en knekk på ene slangen. Så ved høye turtall ble trykket såpass att det rant inn[emoji28][emoji28]
Ett par bilder fra iskjøring i januar[emoji4]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/02/31.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/02/32.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/02/33.jpg
Sleit endel med ladetrykk før kjøringa, kunne gi full gass og trykket kom som normalt. Slapp opp og ga på igjen så snegla det seg sakte opp på 0,5. Hadde nesten lyst til å dra igjen fra iskjøringa etter noen runder da den ikke orka å slippe på 4e gir. Tenkte å tvinge opp litt mer med ventilen til wg klokka, oppdaga den sto feil vei [emoji28] snudde den og alt fingerte knall, blir lovlig varm så får vel få ut fingern å gjøre noe med kjølinga. Ellers tipp topp[emoji41]
Hadde eu på den røde 240n idag, etter 9år og rundt 200000 har ene konidempern min gitt seg.. Så hva er kurant til 240? Har hatt røde koni rundt om og vært kjempe fornøyd, men er ikke å få tak i lenger. Gule har jeg bak på den blå, men dem er alt for stive. Noen gode tips til en bruksbil?
Må være stivere en org, men ikke heeelt pinne.
Hva med Bilstein? Har selv ikke erfaring med de men mange her bruker de og skal være veldig bra dempere dette og du har flere valg muligheter når det kommer til stivhet se http://www.pedersenracing.no/produkt...n-stotdempere/
Har kikka på det ja. Var ok pris på ebay så jeg[emoji848] Men fant noen kyb dempere på rockauto til en meeeget hyggelig penge, så gir de en sjanse i første omgang. Forhåpentligvis matcher de demperne foran, eller så blir det nok bilstein b6 rundt om.
Fikk forresten mangler på bærekuler og tåke/kjørelys foran utenom den ene dempern. Helt greit for en 28år gammal bil som har bikka godt over 420000km[emoji1] Har hatt den i 10år nå, går vel fint 10 til håper jeg[emoji41] Uten tvil den beste og billigste bilen jeg har hatt[emoji106]
Jeg har kjørt med noen kyb dempere på min i siden tidlig 2000 tallet, har vært ganske godt fornøyd med de med tanke på sportslighet og komfort. Har vurdert å fortsette med de neste gang jeg må bytte ut, spesielt med tanke på hva jeg synes jeg fikk for pengene :)
På Nissan 200sx er en vanlig oppgradering å bruke KYB AGX dempere. Har hatt det selv på et par 200sx'er, har bare gode ting å si om KYB.
Jeg har vært borti KYB standard bak til 240 (ny ubrukt), den var litt slarkete i opphengsøyet. Det vil du neppe merke på dempinga, men er kanskje uheldig i det lange løp mtp slitasje på opphengsbolt.
Går bare å venter på dempere om dagen så balja blir godkjent[emoji28]
Men over til noe annet, tempføleren til instrument på 230fk er to polet, skal den ene til gods som på div universal givere?
flytta bare over fra a-motoren min jeg í ½í¸Š
«problemet» er at jeg ikke har verken giver eller instrumenthus i bilen[emoji28] har en 52mm måler med giver i øvre radiatorslangen akkurat nå, men tenkte å se om 940 giveren opererer med samme motstand. Ellers så blir det adapter[emoji12]
Da er kontroll på biltilsynet og etterkontroll bestilt til den røde 240n[emoji1] Fant noen nye monroe dempere jeg kaster på for å få den gjennom til kyb demperene dukker opp[emoji4]
Da var 20+år gamle, nye monroe dempere på plass, bærekuler byttet og tåkelys fiksa, hjulvinkler justert og bytta olje+filter på motor.
Ble endelig kvitt klakkelyden i bakstillinga med nye dempere, og bilen blei kanon fin å kjøre nå[emoji1]
Bilen er godkjent og klar for påsketur[emoji1][emoji106]
Men begynner å bli fryktelig råttent eksosopohenget, igjen... Har bytta omtrent en gang i året. Hvor kjøper folk ting som holder? Får man fra volvo enda?
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/331.jpg
GÃ¥tt som en klokke fra Tretten til Kilegrend i Telemark naturligvis[emoji108]
Ser jeg må flytte ene lykteviskern litt på splinsa[emoji28]
Men kjenner jeg gleder meg til å få de nye demperne, blei litt vææl slapp med standard dempere[emoji28]
