Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: Montering av Truetrac i 1031 aksel.
    Registrerte brukere PetterSlure sin avatar
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Standard Montering av Truetrac i 1031 aksel.
    Da har jeg endelig fått tak i en aksel med 3.54 utv Og gleder meg til og få montert truetracen, men jeg er ikke sikker på hva jeg må kjøpe.
    Har lyst til og bytte alt av lager og sånt, har også lyst til og shimse på nytt bare for og få det helt riktig. lurer også på hvordan man gjør det med speedo ring.
    Så vis noen har en smørbrød liste på ting jeg trenger så hadde det vært supert
    Når det gjelder shimsing, lurer jeg på om det er noe man kan gjøre selv uten og ha vært borti det før, eller er det best og sette det bort til noen som kan. er det noen som veit om eller har lyst til og gjøre det så skrik ut!!!
    og hvor får man evt kjøpt shims?
    Legg gjerne ut bilder av hvordan dere har gjort det
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    https://youtu.be/LpYU22Edp5I
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Der får du all informasjon om hvordan du skal sette opp pinjong og kronhjul.
    Pedersen Racing har alle lagre og shims hvis jeg husker riktig ☺
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Da blir det og ta en telefon til pedersen på mandag tenker jeg
  5. Takk Holck takket for denne posten
  6. #5
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Nå har jeg fått ut alle lager fra bakaselen som jeg skal ha truetracen i. så nå er det egt bare og montere sammen. men jeg lurer på åssen jeg vet at diffen er shimset riktig? jeg har ingen verktøy for og måle dette så jeg satser på at orginal shimsen er riktig. men vill jo se at det er riktig før jeg kjører. Noen som har noen tips og hvor mye skal pinjongen strammes?
  7. #6
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Sitat Opprinnelig postet av PetterSlure Vis post
    Så du på filmen som er linket til lenger opp?
  8. #7
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Ja har sett litt på den. Men vis inngrepet på kronhjulet er som avbildet i starten av denne videon, vill det da si at backlash og alt det der er riktig?
  9. Takk Holck takket for denne posten
  10. #8
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Skal være det da ja ☺, så lenge bildet du får på kronhjulet gjenspeiler det de viser i filmen som innafor . Men er veldig greit å få sjekka med et måleur så du ihvertfall har 2 ting som tilsier at du er innafor syns jeg da. Skjønte jeg deg riktig at du har gjenbrukt shims bak pinjong og shims bak lagrene på diffen?
  11. #9
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Ja, tenkte og bruke om igjen de. Hørt at det er mange som har gjort det med hell. Har du satt i TT før?
  12. #10
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ja ☺, men ble raskt byttet tilbake til lamell diff
  13. #11
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Åååå? Hvorfor bytta du tilbake? Shimsa du opp TT på nytt når du satt i den?
  14. #12
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Brukte opp igjen diff shimsene såvidt jeg husker og sjekka backlash/tann inngrep.
    Ved spor kjøring på bane hadde den en tendens til å dra enhjulinger ut av svinger pga hjul løft. Håpløst å kjøre med for mitt bruk
  15. #13
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Da gjør jeg det samme med tanken på shims.
    Jeg kommer ikke til og kjøre så mye på bane, enda iværtfall. kommer bare til og spole litt i rundkjøringer og den slags barnsligheter
    Vet du hvor mye muteren til pinjongen skal strammes til?
  16. #14
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ok ☺
    Husker ikke det desverre. Kan eventuelt sjekke imorra hvis jeg drar på verksted.
  17. #15
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Supert
  18. Takk Holck takket for denne posten
  19. #16
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Fant du ut momentet man skal trekke til muteren?
    Vet du hva man kan shimse ut speedo giver med når man har punktet speedo ring på TT?
    Ok ☺
  20. #17
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ble ikke noe tur desverre. Aldri shimsa speedo giver.
  21. #18
    1074
    Det går fint å shimse med ei vanleg skive i riktig diameter på speedometergivaren. Må prøve deg fram med mellom 1-2mm skiver.
    Sist endret av skjarlie; 08/05/18 kl 08:07
  22. #19
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Fant tallene du trenger for stramming av pinjong mutter her:
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...H3Ipt0s_iBAebW
  23. #20
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Men husk at det man egentlig er ute etter er "pre-load" av pinjong lagrene, så du må måle hvor hardt pinjongen går rundt etter du har stramma mutteren. De tallene står også i linken ☺
  24. #21
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    er det vits og bruke den låseplata som ligger over boltene til kronhjulet?
  25. #22
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Har fått diffen nedi akselen. Men når jeg prøver og tørne pinjongen men da er den hakkete og går ikke lett rundt. Når jeg setter på lagerbukkene så blir den enda tightere. Dette er uten stikkaksler.
    Noen som har vært borti det?
  26. #23
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Høres ut som noe er feil desverre. Hvordan ser tann inngrepet ut? Har du målt backlash?
  27. #24
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    da har jeg fått i bakaselen med truetrac, alt funka fint untatt simringen til pinjongen lakk olje. lurer da på om noen kan linke meg den rette simringen. var forskjell fra den gammle akselen min og den jeg satt inn nå.
  1. Montering av truetrac.
    By onordtveit in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 17/09/12, 13:53
  2. Gåen aksel, bare montere nye lager og Truetrac eller bytte hel aksel?
    By E.Winjum in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/08/12, 20:02
  3. TrueTrac i 1031
    By kjellt in forum Motor og gir
    Svar: 10
    Siste post: 15/05/12, 19:01
  4. Montering av TrueTrac
    By Go40 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/12/11, 12:21
  5. 1031 aksel ØK
    By OlavS. in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 27
    Siste post: 30/08/10, 22:33
