Thanks Thanks:  14
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 34 av 34
Tråd: Vålvos 240 prosjekt - mye rust
  1. #26
    Registrerte brukere Vålvo sin avatar
    30. jan. 2024
    Værsågod.
    Hvis du skal bygge deg en motor fra grunnen av, så spiller det egentlig ikke så stor rolle om du velger B21 eller B230 fordi du bygger den slik du vil.
    En 2,3L motor gir alltid høyere peak dreiemoment enn det en 2,1L motor gjør og høyere dreiemoment krever sterkere clutch og drivverk.
    En kar her inne har klart å ta ut over 300 whp på en B21AT, men flere forgassere og lavere ladetrykk hadde nok vært en bedre løsning over tid.
    En original turbo forgassernål rekker til ca. 0,5 BAR ladetrykk og jo mer turbotrykket økes over dette jo større blir behovet for en slipt nål.
    Jeg bistår ved reelt behov, ja.
    Du finner det meste av info. og linker i forgasserturbotråden, men hvis det er noe spesielt så kan du etterspørre det her.
    Takker og bukker! Jeg begynner hvertfall jakten på motor.
    Kommer forsåvidt til å bestille BTR og bensinpumpe som du anbefalte lengere opp, greit å ha dette på stell uansett
  2. #27
    Bare hyggelig. Når alle hensyn er tatt nå i 2024, så er nok en B230 motor med 1989 eller nyere råder og B230 turbostempler dreide til å ha en 76x4,5 mm grop det beste valget for de aller fleste.
    Flott, det er en riktig god avgjørelse. Sjansene for suksess gikk nå fra 0 - 100.
    Sist endret av Batland; 02/03/24 kl 13:23
  3. #28
    30. jan. 2024
    Tusler litt i påsken også.
    Kommet ganske langt på denne sida nå, så da var det påtide å få på plass den ny hjulbua. Blir å gå over med litt owatrol der det er brunt og få malt over med litt benga før tectyl.
    Så har det blitt litt små lapping rundt om når knekken inntar.
  4. Takk volvobrage takket for denne posten
  5. #29
    30. jan. 2024
    Det går sakte men sikkert framover, jobber med bortover med innerkanalen.
    Tanken har sett sine bedre dager
    Slipte ned og smørte inn med owatrol og benga, ser ikke så aller værst ut nå. Holder nok en god stund til tenker jeg.
    Så var jeg å henta ny motor, tror denne er ganske lik min nåværende motor, ifølge selger sitter det overhalt turbo, annen toppakning og svinghjul fra B21. Blir nok å bygge på denne og bruke nåværende for EU.
  6. #30
    Hvis stemplene er uskadet i den der blir jeg overrasket.
  7. #31
    30. jan. 2024
    vi får se når jeg begynner på den, har uansett en plan om full overhaling av denne
  8. #32
    Sitat Opprinnelig postet av Vålvo Vis post
    Ja, det blir interessant det.
  9. #33
    30. jan. 2024
    God aften
    Jeg har handlet inn de bjelkene som går fra kanal til vangen foran, men syntes de er alt for korte.. på bilde under har jeg den helt innat kanalen, men da får jeg en ganske solid glippe mot vangen, pluss at den biten helt nederst til venstre som skal gå over bolten er 6cm for kort
    Den orginale som satt der var helsveiset her, men det var ikke gjort på fabrikk. Noen som har et tips her?
    Hele forumet har byttet utseende også..
  10. #34
    30. jan. 2024
    Effektiv helg med rustsveising unnagjort. Begynner å se enden på det nå.
    Gulvet på passasjersida er så godt som ferdig, tenkt å bestille noen lydisolerende matter istedet for å gjenbruke de orginale svampene.
    Kanal tilpassa, fikk da endelig gjort meg ferdig i hjulbua
    Så ble det litt tjuvstart på fører sida, kappa ut det som er rustent i gulvet og byttet en del av innerkanalen
  11. Takk HansOla, Batland takket for denne posten
  1. Rust på V90
    By Geir A in forum XC40 / S90 / V90 / V90CC / XC90II
    Siste post: 23/10/21, 16:15
  2. Rust
    By Ferdinand in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 18/10/16, 19:58
  3. mooneyes: 1969 volvo 144 rust prosjekt
    By mooneyes in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 185
    Siste post: 18/07/15, 21:32
  4. Svartedal's 240 GLT 1984 (Rust prosjekt).
    By Svartedal in forum 200 -serien
    Svar: 50
    Siste post: 17/06/14, 23:41
