Blir vel værre en å spenn chlurts når du girer
Du får plukke av "sticky tires" og sette på gode gamle "special spare" som lå baki bilen en gang.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Fått bremsa igjen etter at du fikk på nye wastgater? Blir det høsttreff på deg?
Var å kjøpte en ekstra 16v topp i dag
tenker jeg over tid må få porta den, store ventiler (34/37?) og det som må til får å bygge en rå topp utav den! kan jo flytte over ventilfjærer med retainers og kammer etc fra toppen jeg har når den er ferdig porta / maskinert
å så kan jeg ta lokket fra den å sveise igjen oljepåfyllinga, sveise på an nippel til lufting og få den pulverlakkert så jeg kan få til en mer permanent løsning en dagens lufting igjennom påfyllingslokket ;P
om noen har noen tips til hvor jeg kan kjøpe ventiler som passer i disse og av voksen størrelse så taes tips imot med takk
Sist endret av volvo242; 17/07/15 kl 03:01
-Audi a8 W12 Q
-Audi v8 4,2 Q turbo
-Honda cbr 900rr (++)
og div skrot hær og dær..
jeg å en kompis har foresten begynt å maskinere deler til girkassa å! nå blir mekanismen flytta inn i kassa..
-Audi a8 W12 Q
i serien "bilder tatt med mobil med sprukket linse" kommer nå noen bilder av delene vi lager til girboksen ;P (bildene blir litt dårlige med knust linse)
Delene er langt fra ferdig maskinert da.. men venter på en fyr som skal frese inn sporene i "skifter trommelen" nå, må ha fres med flere akser en vi har tilgjengelig.. etterpå blir en del overskuddmateriale fresa bort
-Audi a8 W12 Q
Detta blir jammen meg bra
Er det sellholm boks eller?
det er en MVE NC500 magnesium dogboks. innmat er laget av Hewland
http://www.hewland.com/
-Audi a8 W12 Q
-Audi a8 W12 Q
Sitter å tenker litt på hva jeg skal gjøre med topp nr 2!
planene er jo selvsakt porting! hadde tenkt å klargjøre den får 1000 hk, så da må vel en del gjøres ;P
så da har jeg noen spørsmål til dere som har gjort mer topp arbeide en meg!
-Hvor store ventiler? 37-34? Gjerne konkrete tips på hvor å hva..
-Hvor store ventiler klarer orginale seter?
-Bytte seter? hvor skaffe, og størrelse?
-Sveise toppen? altså løfte innsugskanalene
-Sveise om forbrenningskammer?
-Senke pluggen samt sveise opp slik at den kommer lengere inn i kammeret?
mye av arbeidet foruten selve portinga tenkte jeg å gjøre selv, så kostnader på f.eks omsveising er ikke noe å tenke på.. jeg bygger også nytt innsug til denne toppen
Jeg har jo catcams doble ventilfjører etc, de skulle vel klare 14mm løft greit.. og mekaniske løftere..
Må vel ha hissigere kammer en dagens (275* 11,8mm løft) kikka litt hær http://www.agap.se/res/Default/AGAP_Volvo_B234_3.pdf
dær har de flere på 13,6-14 mm løft som kan være intressang, rundt 290 -300 grader dur..
hva tror folket?
-Audi a8 W12 Q
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=89028
Litt diskusjon rundt tilsvarende.
Ender trolig med at kadett4wd blir lei av de andre og melder pass. Så masse teori om arealer og lufthastighet...
Ang topp, anbefaler deg da å kjøpe toppen/motoren til kenneth mohn, da den er ratet til over 350cfm, opp i mot 400cfm flow, altså bygget om kraaaftig for å kunne passere 1000 hjul hester, bygget av en sinnsyk svenske som skulle bruke den i drag med 2,3l på over 1000hk.
Bare ett lite tips, som kanskje gjør det litt lettere da denne er ferdig å bygget av disse gale svenskene
hehe, litt av moroa er jo å gjøre en del selv
dessuten så bygges vel drag topper som regel kun med topp effekt / høyt turtall i sentrum! 350-400 cfm i en volvo 16v tror jeg kun er egnet til nettopp drag oppsett.. min teori er at toppen bør bygges med tilstrekkelig flow og høy gasshastighet, ikke bare kjempetunneler (nå har ikke jeg sett den toppen da) slik at motoren får best mulig mellomregister
-Audi a8 W12 Q
-Audi a8 W12 Q
Blir det acr tur på deg??
-Audi a8 W12 Q
Kast der shitn på sjøn å sett inn 530 boks. Så du får kjørt istan.
Bli du ikke utolmodi etter å få brukt biln.
Min står toppløs den å men skal bli klar til acr ja
selve gir boksen er det ingen problemer med.. men skifter mekanismen (made in USA) er slarkete, og bomgirer til stadighet.. og den er designet slik at det er mulig å legge inn 3 gir, før 2 gir er helt ut.. noe som resulterer i en kjempe kræsj ;P
lager ny mekanisme til den nå, sekvensiell, i sidelokket på kassa så da er muligheten får å legge inn 2 gir samtidelig borte
-Audi a8 W12 Q
