Noen som vet hva dette røret/slangen kalles og evt hvor man kan få kjøpt ny? Flexirør fra biltema gjør ikke nytten lengre
Hei, VolvoPartsWebStore har denne delen.
Link: http://www.volvopartswebstore.com/sh...rimLevel=27047
Del nr. 17
Delenr. 9135184
Edit: Dette er jo for 240, men gå inn og søk etter riktig bilmodell så finner du det.
745GLE '87 / V70N '02
Det er bare å ringe til Volvo å bestille en ny alu slange
Det er vel en forvarmingsslange ? Vis slangen har vært sliten så har jeg pleid å bare nappe den vekk. Kan ikke helt se nytten av den vis det ikke er vinter året rundt der du bor og det er bikkje kaldt ute
Motoren vil jo ha kald luft inn, ikke varm luft
Sist endret av Benjamin; 15/06/17 kl 12:45
1990 Volvo 240
Når det originalt er luftslange (forvarming), er det ikke da best å ha den der?
På min rødblokk bruker jeg isolasjonsteip for at den skal henge fast i stussen på eksosmanifolden.
1990 Volvo 240
på de 2 740'ene utpå her er røret ødelagt, å har aldri hatt problemer av den grunn... tror det skal være forbanna kaldt før du ikke får antent bensin uansett
