Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: XC70-D5-2003 atomat!
    31. aug. 2021
    Standard XC70-D5-2003 atomat!
    Jeg har vært plaget med feil på Abs systemet- alarmer-Fikk ikke kontakt med kodeleser hverken på privat(Foxwell NT 650)Eller hos Volvo lokalt(Bil i Nord)Byttet
    CEM
    som jeg fikk prgramert hos Simco-Fikk kontakt med min leser men har ikke fått time hos Volvo ennu??I mellomtiden har instrument panelet sluttet å virke-Helt mørkt-Har prøvd 2 andre som virket før alt forsvant-Har noen vært borti noe lignende her inne??
    Fortvilet i stundens alvor!
    Sist endret av helge1957@hotmail.com; 12/09/21 kl 08:41 Begrunnelse: Feilskriving!
    Hei, sjekk at du har spenning (over 12 Volt) på den Lilla-hvite ledningen på pluggen til
    DIM
    (pinne 1),
    og at det ikke er spenning på jordingen, brun ledning på pinne 14, når
    DIM
    er tilkoblet, og tenningen på minimum hakk I.
    Burde også ligge feilkoder i
    CEM
    om ikke
    DIM
    svarer på
    CAN
    -bus.
  3. Takk helge1957@hotmail.com takket for denne posten
    31. aug. 2021
    Fikk råd fra mekaniker hos Sommerseth bil-Ankernes/Narvik om å sjekke kontakten på
    CEM
    noe som var helt riktig-Koplet ut batteri tok ned
    CEM
    og løsnet og skrudde på kontakten igjen dermed var alt som før bare med litt lettelser i lommeboken til kjøp av nye Insrumenter
    31. aug. 2021
    Takker-Jeg prøvde dette også der var ikke 12 volt på noen pluss ledninger heller ikke på varmeviften-Heller ikke jord???
  6. #5
    Uten strømtilførsel og jording vil nok ikke
    DIM
    virke, men siden alt er ok nå etter remontering av kontakten på
    CEM
    så spiller det liten rolle.
    Gratulerer med fungerende bil
    PS: om det var EXT-D strømtilførsel (på lilla-hvit kabel) som manglet fra reléet på
    CEM
    , ville det påvirke flere
    CAN
    -enheter i tillegg til
    DIM
    , som f.eks
    CCM
    (klimaanlegget)
  7. Takk helge1957@hotmail.com takket for denne posten
  8. #6
    31. aug. 2021
    Standard Koplings skjema over CEM inn ut!
    DIM
    CEM
    CEM
    CAN
    DIM
    , som f.eks
    CCM
    (klimaanlegget)
    Jeg er på jakt etter koplings skjema som omhandler
    CEM
    -instrumenter og Abs-Da jeg tror mye av feilene med alarmer kan ha med relee styring/strøm feil og gjøre på Xc70 ettersom tidligere eiere har rotet mye i systemet med samme feilene ser det ut som-Og med Abs feil og div andre ting blir det nok vanskelig å få doningen godkjent??
  9. #7
    Koblingsskjema finner du f.eks her
    Men diagram over interne funksjoner i modulene får du nok ikke.
    Har du feilmeldinger på noe som er relatert til sikkerhet eller miljø, så betyr det nok et par kjappe tretall på PKK og kjøreforbud ja
  10. #8
    31. aug. 2021
    Mange takk for gode råd og tegninger/skjema
  11. #9
    Bar hyggelig det, fortell oss gjerne hvordan det går med bilen når det passer seg slik.
  1. Støtdempere 2003 XC70
    By Rabagast in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 21
    Siste post: 02/03/17, 21:41
  2. 2003 XC70 lys under speil
    By larswey in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/08/16, 12:15
  3. prishjelp xc70 d5 2003
    By lilleulv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/07/14, 14:49
  4. S: 2003 Volvo XC70 2.5T
    By Wardo in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 07/07/13, 10:09
